Termometr
kit
To znaczy przedłużenie faktycznie nie stanowi problemu. Jednak, gdyby o mnie chodziło, to bym się poważnie zastanowił. O ile wiem pomiar temperatury polega na pomiarze oporności jakiegoś elementu w tym czujniku na kabelku. Jeśli jest to skalibrowane przy kabelku 1,3 m, to przedłużenie tego przewodu o kolejne 2 m może znacząco zmienić oporność zestawu. Więc w tym układzie by mi się wydawało, że pomiary mogą być mocno zniekształcone. Nie wiem, o ile w stosunku do pierwotnej długości przewodu przedłużałeś tomekk? Jeśli znacząco i przekłamania nie były duże, to mamy dowód, że moje obawy sąbezpodstawne, jeśli jednak miałeś 5 m przewodu i przedłużyłeś go o dodatkowy 1m, to nadal nie wiemy nic :-) Ale pewno jakiś elektronik zaraz się odezwie i powie, czy moje obawy nie są calkowicie bezpodstawne :-)
Michalc3 -Trochę za bardzo podchodzisz do tematu po aptekarsku.
Termometry same w sobie mają pewien % różnicy między sobą.
Elektroniczne mają dodatkowo tą wadę od zwykłych rtęciowych , że przy np. 10 st , a 30 pracują inaczej (mały % ale jest).
Ogólnie przy 30st otoczenia , czy pokaże mi 28 lub 32 st to jaka jest różnica :hmm: .
Rozumiem ,że przy pomyłce 5-10 st to już będzie przeszkadzać , ale przy 0,5lub 2 st?
Z reguły w elektronicznym termometrze jest kostka , kondensator , parę oporników i czujnik.
Ani fabrycznie , ani ręcznie nie ma sposobu kalibracji (piszę o tych za parę zł).
Trafko, ale właśnie o to mi chodzi. On już produkcyjnie jest skalibrowany z tolerancją powiedzmy 2 st. Przy przewodzie dł. 1,3m oporność przewodu jest znikoma, ale jakaś jest! Jeśli teraz tą oporność zwiększymy kilkukrotnie poprzez odpowiednio długi przewód, tolerancja może pójść w kierunku tych 5 - 6 st. Masz rację, że podchodzę po aptekarsku, ale przy tak dużych zmianach długości przewodu obawiam się, że oporność może mieć znaczenie. A właśnie dlatego, że nie ma możliwości kalibracji problem rośnie. Dobra, termometr kosztuje 8 PLN, więc strata jakby niewielka. Ale mnie chodzi w tym wypadku o najpierw teoretyczne rozpoznanie, czy taka modyfikacja ma sens! Wymiana przewodu będzie kosztowała kolejne 5 PLN? To też niewiele. Ale w efekcie możemy mieć termometr, który nie będzie służył niczemu więcej, jak tylko wyglądowi. Więc moje pytanie nie skierowane jest na oszczędności finansowe, a na oszczędności pracy przy wymianie kabelka, bo po co robić, jak nic z tego nie będzie? Dlatego pytam o doświadczonego elektronika, czy takie poziomy oporności w przewodzie mają znaczenie. Zresztą i tak temat można traktować humorystycznie, skoro rzecz toczy się o urządzenie o wartości 8 PLN. Większy będzie koszt robocizny wymiany takiego kabelka, nawet jak robi się to samemu :-)
Michalc3, masz sporo racji. Generalnie jak komuś chce się pobawić to zawsze może sprawdzić po przeróbkach kalibrację swojego termometru po zmianach np. wkładając go do wody z lodem ( po "aptekarsku" to powinno być tak że robimy sobie kostki lodu z wody destylowanej, następnie do niewielkiego naczynia-termosu wlewamy jak najzimniejszą wodę destylowaną i wrzucamy zamrożone kostki - po odpowiednim czasie mamy wodę która z dość sporą dokładnością ma temp 0C - w taki sposób kalibruje się termometry przemysłowe stosowane w kotłowniach, obiegach grzewczych czy w wentylacji).
Bardziej pomyślane termometry czy czujniki temperatury w przemyśle są montowane na mostku i tu nie jestem w 100% pewny (w końcu techniczny nigdy nie byłem :hmm: ) ale wydaje mi się że na mostku wetsona. Dzięki temu wpływ oporności (długości) kabli w niewielkim procencie przekładał się na wynik. Na 90% w stacjach pogody i termometrach domowych takie rozwiązanie nie jest stosowane. Są to zapewne zwykłe termometry PTC lub NTC i mamy duże szanse że po "przedłużenia" kabelka wynik będzie zupełnie z czapy.
fakt kabelek nie jest długi ale jak do budki to myśle że starczy :hmm: nie mam zamiaru kombinować z przedłużaniem bo nie widze takiej potrzeby i już nie chodzi mi tu o przekłamania jakie mogłyby po nim nastąpić :hmm:
Ja mam taki zwykły i co ciekawe nigdy zewnętrzna i wewnętrzna temp nie jest taka sama.
Np.
Mam termometr w pokoju i obok niego czujnik zewnętrzny.
Nawet po nocy , temp. nie są takie same.
Widocznie ten metr kabelka już robi swoje. :hmm:
Często stosowany w termometrach rezystor ma wartość 10 kohm (10 000 ohm) a współczynnik temperaturowy około 0,4 % / st C; czyli zmiana temperatury o 1 st spowoduje zmianę rezystancji o 40 ohm.
Zakładając, że jest on podłączony przewodem o przekroju 0,1 mm 2, (rezystancja takiego przewodu to ok.: 0,35 ohm / 1 m) to przy długości 1,3 m (2 żyły) jest to rezystancja 0,35 x 1,3 x 2 = 0,91 ohm (dla ułatwienia 1 ohm).
Dwukrotne zwiększenie długości przewodów spowoduje błąd o 1/40 st.
Jeśli z tego powodu miał byś być :hmm: , to zawsze możesz zwiększyć przekrój przewodu tyle razy - ilu krotnie zwiększasz jego długość i bilans wyjdzie na zero :ok: .
[ Dodano: Sob 22 Maj, 2010 00:18 ]
Raczej tolerancja elementów .....
wotar! I o to szło!!! Znaczy się, jak nie zależy mi na precyzji 1 st., to mogę się nie przejmować! Dzięki :-)
Trafko, też to przećwiczyłem. Jak na mój gust, to ruch powietrza też się do tego dokłada. Precyzja tych termometrów też nie jest "laboratoryjna". Wiele elementów się na to składa.
