Instalacja 13-pin
AgaMi
moje prace z rozbrojeniem wtyczki skończyły sie niepowodzeniem z zachodem słońca - nie mam pojęcia jak ją rozkręcic.. :) metody na siłę nie dają rezultatu. ani drgnie.. :(
jesli masz taka wtyczke ktora jest "gruba" i ma dyndajaca na sznureczku klapke do zaslaniania to mam dla ciebie zle wiesci
- ta wtyczka po skreceniu ma zatrzaski - bez jej rozwalenia nie rozkrecisz jej :(
mialem to u siebie, myslalem ze ktos wczesniej ja skleil ale jednak nie - do zatrzaskow z zewnatrz sie nie dostaniesz - poprostu jest zlozona raz na wieki - amen
na domiar zlego kable w srodku do "pinow" sa zacisniete - nie mozna do pinow ponownie nic podlaczyc anie przelozyc kabli czy pinow
odetnij wtyczke z zapasem kilku cm i po kolorach sprawdz miernikiem ktory gdzie na pin idzie - u mnie byl jeden mostek
zobacz posty wcześniej gdzie pokazywałem zdjęcia czy to taka wtyczka o której mówisz?
po co więc ma gwint z tyłu ?
na tyle byla nakretka ktora po skreceniu rozciskala oring gumowy uszczelniajacy - przednia czesc tez byla wkrecana z oringiem gumowym - ale tak jak pisalem wczesniej po dokreceniu na max byly 4 takie wypusty plastkowe ze po dociagnieciu nie bylo mowy ponownego rozkrecenia
calos to tak jakby tuleja - z przodu wkrecany talerz z pinami z tylu nakretka uszczelniajaca
Koledzy czy ktoś rozkręcał wtyczkę 13 pinową?? jak to się robi bo nie chce nic zepsuć.. :( pilne.. bo mam fazę na majsterkowanie. 13 pinowa bolcowa.
jutro będę zakładał do cepki taka wtyczkę porobie fotki zebyś wiedział co i jak moze jeszcze komuś się przyda :ok:
foto real
jak rozbierane
gniazgo rozebrane
wersja inna
rozbieramy
reszta juz sama jest prost
jest tez 3 rodzaj jednak ten będę rozbierał za dwa dni tez postaram się fotki podesłać
Edytowane przez andrewa1 (wyświetl historię edycji)
no to udało się rozkręcić (hmm poniekąt) wtyczkę.
Mianowicie Piotr miał dużo racji że trzeba było odkręcić tę niby nakrętkę ale ona była tuleją do trzymania obudowy.
Ale żeby ją odkręcić to trzeba było mieć adapter (coś co trzyma za piny (wszystkie i obudowę pinów) albo gniazdo w które przytrzyma piny i kluczem francuskim się odkręci. ja niestety obudowę przeciąłem delikatnie nożykiem i się wtedy okazało co i jak. ale mądry Polak po szkodzie. Jutro montaż nowej wtyczki .
AAA i opłacało się ją rozkręcać.. (trochę rdzy, przewód jeden przetarty i tak jak myślałem jakiś głupi holender podłączył lodówkę pod stałe zasilanie.. :sciana:
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi. Na Warkę będę miał już wszystko cool. :)
Zdjęcia będą jutro bo ciemno jest już.
czyli juz nie potrzebujesz fotek tej trzeciej
było poczekać bo napewno masz tą trzecią jutro fotki zapodam
