Odprowadzenie ciepła od pracującej lodówki
U mnie już śmigają 2 wiatraczki. Podłączone bezpośrednio do puszki 12v w szafce pod zlewem.
Założone bezinwazyjne same trytki i klej na gorąco. Lodówka chodzi o wiele wydaniej.
Wyłącznik zrobiłem sobie na górze szafki kuchennej bo i tak była tam jakaś nieużywana dziurka.
  • Odpowiedzi 150
A gdzie zdjęcia z wykonaj pracy ?
Kilka lat temu wykonałem "wyciąg" do lodówki, ale w tym roku, w ramach programu "zabawne patenty" dołożyłem prosty układ regulujący obroty wiatraczków, ale zależny nie od temperatury, ale od oświetlenia dzień/noc. Mimo że wiatraczki są stosunkowo ciche, to jednak w nocy, gdy ucho  jest mocno przyłożone do poduszki, ja słyszę ciche mruczenie - co mnie wkurza i utrudnia zaśnięcie. Prosty układ działa w oparciu o fotorezystor RPP130, MosFET IRF 540, rezystor 60R i 10k. Przy jakimkolwiek oświetleniu, fotorezystor włącza mosfeta, a ten zwiera rezystor 60R włączony szeregowo z wiatraczkami - pracują one na pełnych obrotach - w ciągu dnia. Gdy robi się ciemno, fotorezystor wyłącza mosfeta, a rezystor 60R powoduje spadek napięcia zasilającego wiatraczki do ok. 6V. Oprócz tego, dodałem dwa miniaturowe woltomierzyki - brakowało przysłowiowej kropki nad i - jeśli chodzi o wzrokową kontrolę napięć zasilających.
Myślę że załączenie sterowane termostatem jest bardziej racjonalne.Przecież jeździmy budkami też w chłodne miesiące i wtedy nie ma potrzeby włączać wentylatorów.Pobierają niepotrzebnie prąd (szczególnie na dziko z akumulatora) i ciągła praca skraca ich żywotność.
19 minut temu, GRAFKR napisał:
(...) ciągła praca skraca ich żywotność.
Wiatraczki chodzą już cztery lub pięć lat, łącznie, sumarycznie 2 m-c rocznie non stop. Nie wykazują objawów zużycia.
20 minut temu, mot napisał:
To dobrze ale tak jak pisałem problem może być przy wyjazdach na dziko gdy prąd jest limitowany wydajnością solara i akumulatora.W twoim przypadku widzę na zdjęciu że zabudowałeś wentylatory dość szczelnie więc samoczynny obieg powietrza jest bardzo utrudniony,dlatego w celu chłodzenia powinny pracować nawet w nocy-tak jak piszesz na pół gwizdka.Oczywiście jeśli ktoś jeździ tylko na kempingi i ma stały dostęp do prądu to nie widzę problemu.
W dniu 14.06.2018 o 22:34, Voku napisał:
Referaty i pomysły jak z promu kosmicznego :D A wystarczą dwa wiatraki i wyłącznik :D
Tak tylko wtedy ty robisz za sterownik,Tak samo można sterować pracą solara,po co regulator?Gdybym większość czasu spędzał na kempingach podpięty pod prąd wybrał bym twoją opcję,niech by wiartaki pracowały na okrągło:).Niestety pobór pradu z akumulatora ma swoje ograniczenia,a nie tylko wiatraki potrzebują prądu,trzeba więc oszczędzać;).
Teraz montowałem u siebie, niestety jeden wiatrak padł i chciałem kupić nowe.
Tak jak piszesz można iść w automatyczne sterowanie obrotami, ale przy wiatrakach z obrotami rzędu 1000-1300 obr/min nie wiem czy ma to sens, bo naprawdę trzeba się wsłuchać i przystawić ucho by je było słychać a ich prędkość jest już na tyle mała że przepływ powietrza jest delikatny i mógłby być chwilami nawet większy a pracują na maxa.
Jak już bym miał się bawić w automatyczną regulację to przy 2 wentylatorach z obrotami powyżej 1800 obr/min bo wtedy hałas może być uciążliwy ale i wydajność tych wentylatorów jest większa.
Można się jeszcze zastanawiać czy dawać jakieś wolnoobrotowe 1000/1300 obr/min bez sterownika czy 1800+ ze sterownikiem?
Kolego ja proponowałem tylko regulację według temperatury ,bez regulacji obrotów.Jeśli temperatura z tyłu lodówki duża chodza na max,jak schłodzą to się wyłączają.Jak w nocy chłodno nie chodza wcale.W nocy solar nie ładuje więc oszczędność prądu jak najbardziej wskazana.Głównie chodzi o stanie na dziko bez prądu.Wiadomo przy stałym dostepie do prądu to wiatraki+klima+wszystko co tam kto ma można włączyć na stałe i niech sobie bryka;)
osobiście będę montował taki wentylatorek ( aukcja przypadkowa )
http://allegro.pl/aab-cooling-super-silent-fan-25-cichy-wydajny-13db-i7022161332.html
miałem taki w tabbercie i był niesłyszalny, musiałem przykładać ucho do kratki na dworze aby usłyszeć czy działa. Pytanie tylko czy zmieszczą się u mnie dwie sztuki. Zero sterowania, bo faktycznie stojąc na campingach zbędna zabawka, ale już śmigając na dziko warto dbać o zapotrzebowanie na prąd.
218x218? U mnie max wchodzi 120x120  bo trzyma je wysokość na szerokość na upartego 3 by weszły.
Ma dużą wydajność przy bardzo małych obrotach 800 obr/min dlatego go nie słychać. Ale wydajność pewnie jest przez jego wielkość.
