Odprowadzenie ciepła od pracującej lodówki
  • Odpowiedzi 150
14 godzin temu, GRAFKR napisał:
Witam kolegów.Realizuje inny projekt z wentylatorami do lodówki.Zakupiłem termostat 12v na alegro(około 15 zł wzwyż-zależy od rodzaju,ale nie musi być wypas) i umieszczę czujnik z tyłu lodówki w okolicy kratki z wentylatorem.Chcę sterować załączenie wentylatora poprzez ustawienie temperatury więc w nocy gdy jest chłodniej nie powinien się włączać-hałasować.Czy ktoś testował takie rozwiązanie?
Ja w niedalekiej przyszłości mam zamiar zastosować termo regulator. Coś takiego jak na zdjęciach
I to jest doskonałe rozwiązanie, sam stosuje podobne, im cieplej tym większa wydajność wentylatorów. Warto w obwodzie mieć włącznik aby całkiem wyłączać ustrojstwo, np na noc.
Edytowane przez AKISSJG (wyświetl historię edycji)
Gdyby ktoś był zainteresowany to jest ten termo regulator na allegro http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7194913261
Cześć,
Poszukuje takiego rozwiązania żeby lodówka działała w gorącej Francji.
Masz może już gotowy schemat? Chętnie się podłącze pod temat.
Jestem laikiem jeżeli chodzi o instalacje itp.
Kupiłem w sobotę w CenterCampie wentylator do lodówki MCV/2 REIMO za 174zł.  Ramka z dwoma wentylatorami i układem sterującym. Między 28 a 35 stopni ( można regulować ) włącza się jeden a powyżej 50 stopni oba. Regulacja ręczna lub automatyczna. Zasilanie 12V.
Czego chcieć więcej???
1 godzinę temu, Wiciu81 napisał:
Cześć,
Kup termo regulator na allegro oraz wentylatorki. Zmontuj wszystko to na prawdę nic trudnego i korzystaj z uroków słonecznej Francji oraz zimnego piwka. Jak coś to dzwoń, nie mieszkam daleko może pomogę.
Dzięki za informację. Spróbuję z kolegą ogarnąć temat.
Jak będę miał kłopot odezwe się.
19 minut temu, MartiNBR napisał:
A powiedzcie skąd za lodówką bierzecie prąd? Jest tam oryginalnie jakieś stałe 12v?
Jak zdejmiesz dolną kratkę to powinna iść wiązka przewodów. Multimetr w rękę i do roboty. Ja tam u siebie znalazłem 12v.
ja wziąłem prąd z oświetlenia nad kuchenką, od razu użyłem tamtejszego włącznika od niedziałającego już wyciągu nad kuchenką :)
sprawność chłodzenia jak wszystkim tutaj znacząco się poprawiła, zamontowałem 2 wiatraczki, na noc wyłączam bo nie potrzeba wtedy, do odczytu temperatury używam termometru z bezprzewodowym czujnikiem który poza sezonem działa sobie w domu... :)
W dniu 10.06.2018 o 20:05, Wiciu81 napisał:
Cześć,
Podłączenie proste tam gdzie obciążenie to wentylatory.Załóż wyłącznik zasilania na przewodzie plusowym między akumulatorem a termostatem.Czujnik temperatury z tyłu lodówki w okolicy wentylatorów,jeśli za krótki przewód to przeciąć i przedłużyć.
