Odprowadzenie ciepła od pracującej lodówki
czy wystarczy 1.2A to musisz sam sprawdzić, bo nie wiem jakie went zamówiłeś
ale chyba będzie mało, moje nie wiem czy nie mają coś koło 0,8A jeden :niewiem:
ja wpiąłem się kostkę z 12V która była za lodówką, ale możesz też rozciąć jakiś przewód i zrobić kostkę
pamiętaj o włączniku, żeby nie kręciły się cały czas - moje w nocy hałasują jednak i je wyłączam
  • Odpowiedzi 150
Revoltec wentylator ''AirGuard'', 80x80x25mm
Napięcie robocze: 7 wolt - 12 wolt DC, Zużycie energii elektrycznej: 0.09 A
Poszukałem i znalazłem.
Nie ma źle :)
Witam, również w ubiegły wekend montowałem wentylatorki do kratki od lodówki są to dwa wentylatorki połączone po przez włącznik ( 1-0-2) na 1- jest połączony po przez oporniki żeby chodziły połową mocy by w nocy lub jak się siedzi w przedsionku nie przeszkadzały, i pozycja 2- pełna moc.
Pozdrawiam serdecznie.
Z wetnylatorków idą 3 kabelki - czerwony, czarny i żółty. Jak to podpiąć pod zasilacz 2 żyłowy? Jak podepnę je razem do zasilacza to jak rozumiem Amperaż się sumuje i wszystko będzie działać.
Ja też miałem trochę zabawy z lodówką.
Zmusiła mnie do tego sytuacja – po wyjeździe nad morze drogą nr 7 zaczęła mi się rozpadać obudowa. W okolicy Olsztynka jest modernizowana i są odcinki układane z płyt betonowych na których zaczęły się kłopoty. Lodówka zaczęła kiwać się w szafce i przy okazji wyrwała górną kratkę wentylacyjną. Kratka przepadła, jej brak zauważyłem kilkadziesiąt kilometrów dalej – nie było sensu wracać i szukać jej po nocy. Po powrocie wymontowałem lodówkę i odbudowałem -wzmocniłem szafkę. Musiałem dokupić też górną kratkę.
Po zamontowaniu lodówki, z cienkiej blachy aluminiowej, zrobiłem osłonę kierującą ciepłe powietrze do górnej kratki (na zdjęciach).
Szafka przestała się nagrzewać a lodówka chłodzi znacznie wydajniej ponieważ nie jest ogrzewana ze wszystkich stron.
Dodatkowym problemem były otwarte drzwi wejściowe, które bardo pogarszały chłodzenie lodówki. Z kawałka pręta dorobiłem więc blokadę przy której drzwi nie zasłaniają kratek i jest ok.
Nie założę wentylatorków z powodu braku prądu, ja używam przyczepę wyłącznie z własnym zasilaniem.
Sprawdzałem działanie lodówki w temperaturze ok. 30 stopni i radziła sobie bez zarzutu.
Tak na szybko obejrzałem temat i mam rozwiązanie pochodzące z CT . Tam ten problem został rozwiązany już dawno i nawet jest uruchomiona produkcja...:serducha: Nasz kolega Prezesuu produkuje komplet wentylatorków razem z czujnikiem temperatury i wyłącznikiem... Daje linka do tematu: http://www.campertea...der=asc&start=0
Pozdrawiam.:piwo:
Zdjęcie z dziś z Grecji
Wentylatorek oczywiście załączony.
Od 8 dni jeżdzę z lodówką na gaz a nie na 12 V, zero problemów, ani raz nie zgasła a przejechaliśmy ok 1500 km.
U mnie był założony termostat z tyłu lodówki a wentylatorek się rozsypał więc dołożyłem 2 wentylatorki od kompa i chodzi i chłodzi. Ale mam pytanie czy odprowadzenie spalin od lodówki do kraki wentylacyjnej jest połączone jakąś rurką bo u mnie kominek od lodówki nie ma połączenia z kratką. Nie wiem czy dobrze to opisałem ale może się domyślicie :serducha:.
Edytowane przez RobiBona (wyświetl historię edycji)
Robibona kominek ma połączenie z kratką, Na pierwszym zdjęciu z posta nr 54 widać to połączenie z lewej strony lodówki i kratki. U mnie na króciec z lodówki jest założone takie element w kształcie T i do niego wchodzi taka ruchoma rurka zamocowana w kratce. Mam nadzieję, że zrozumiałeś i o to chodziło ...
  • 6 lat później...
Witam, wentylator dmucha do środka, czy wyciąga powietrze na zewnątrz przyczepy?
