Odprowadzenie ciepła od pracującej lodówki
  • Odpowiedzi 150
Nie wiem jaki może być cel zasłaniania. W styczniu jak byliśmy na kampie, było -9 to w lodówce zamarazało, wystarczyło na pokrętle zmniejszyć moc chłodzenia i było ok. Nie wpadłbym na to żeby zasłaniać.
Może na drogę żeby woda podczas deszczu sie nie lała :hmm:
tylko kratki mają taką konstrukcje że to nie grozi
Ja bym powiedział, że strasznie potrafi wiać przez kratki i zimne powietrze dostaje się do przyczepy.
  • 9 miesięcy temu...
Cześć, mam pytanie odnośnie miejsca podłączenia w przyczepie tych wentylatorów. Zrobiłem trochę z partyznata podlaczajac przez zasilacz do 230. Chciałbym mieć wpiete w instalację przyczepy. Jak ktoś może to proszę o pomoc.
Witam!Ja podłączyłem do przewodu zasilającego 12v lodówki.Mam akumulator i solara.Podłączyłem przed włącznikiem lodówki na 12v ,poprzez termik 40°/230v i gra?
W dniu 20.06.2018 o 10:14, GRAFKR napisał:
Kolego ja proponowałem tylko regulację według temperatury ,bez regulacji obrotów.Jeśli temperatura z tyłu lodówki duża chodza na max,jak schłodzą to się wyłączają.Jak w nocy chłodno nie chodza wcale.W nocy solar nie ładuje więc oszczędność prądu jak najbardziej wskazana.Głównie chodzi o stanie na dziko bez prądu.Wiadomo przy stałym dostepie do prądu to wiatraki+klima+wszystko co tam kto ma można włączyć na stałe i niech sobie bryka;)
Jak prąd ze swojego akumulatora to oszczędzanie wskazane, a jak z zasilania sieciwego na kempingu to niech sobie odbiorniki brykają ile wlezie. Potem właściciele kempimgów robią bilans zużycia prądu po sezonie i co -  w nastepnym sezonie podwyżka w pozycji podłączenie do prądu. Znam takich, którzy jak swoje to dusigrosze, a jak ryczaltem płacą za prąd to nawet w ciepłe dni włączają w przedsionku elektryczna kuchenkę dwupalnikową, bo przecież zapłacili za prąd. Napiszę więcej ta kuchenka hula 24 h.
23 godziny temu, reflexes napisał:
Planuję u siebie montaż wentylatorów na kratce wraz z termostatem tak żeby wentylatory nie chodziły bez przerwy (głównie w nocy) i zastanawiam się jaką mniej więcej temperaturę załączenia ustawić na termostacie?
Tak jak pisałem ja mam termik 40° i na jesieni jak  było chłodniej to i w dzień wyłączał.W lato jeszcze nie sprawdzałem,ale najwyżej zdejmę kratkę i przybliże lub oddale termik od agregatu(jest na opasce zaciskowej).Przy kartce będzie miał chłodniej.
Dzięki za podpowiedź. :)
Wielkie dzięki
13 godzin temu, Wiciu81 napisał:
Wielkie dzięki
Ps.Trzeba zwrócić uwagę na to żeby termik załączał prąd powyżej 40°,a nie odwrotnie.Bo są dwa rodzaje-załączające powyżej i rozłączające powyżej.
