Jeżeli łożyska są stożkowe to dokręcasz nakrętkę na tyle mocno by koło choć z lekkim oporem się kręciło a podkładka pod nakrętką dała się przesówać (ciężko) Zasada prawe koło lewy gwint, lewe koło prawy,ale na wszelik sprawdź gwinty.
Nakrętka powinna być osłonięta "kapslem" jak go wydłubiesz to widać łożysko smar itd. Nakrętka może być zaklepana na kanale na osi lub zabezpieczona zawleczką. Jeżeli nie widać wnętrzności to prawdopodobnie nie można regulować tylko się wymienia.
Napęd masz pewnikiem przedni więc obawiam się że czeka cię wymiana
Dziękuje za pawwle za zainteresowanie ale metoda która podałeś nie jest zgodna z fabryczną technologią napraw Ducato i pokrewnych . W tzw. międzyczasie odwiedziłem jeden z okolicznych serwisów Peugeota naprawiajacych na codzień boxery,i mechanicy zaserwowali mi metodę podobną do podanej powyżej. Po moim pytaniu : jak dobrać pierścień dystansowy? ze zdziweniem za pytali :a jaki pierścień? I zaczęła się dyskusja. Na rysunkach złożeniowych samochodu mechanicy nagle odkryli istnienie w przedniej piaście tulei/pierścienia dystansowego występującego w katalogu w 15! rozmiarach. Skrobiąc się w głowę (z kierownikiem serwisu włącznie) na komputerze odnaleźli stosowną instrukcję wymiany łożysk. Czytali ją z wielkim zdziwieniem , stwierdzając że oni taki nie robią bo ... bo nie. Przypomnę ,że był to AUTORYZOWANY SERWIS. A potem słychać opinię że łozyska w przednich piastach często padają. Teraz mnie juz to nie dziwi, jeżeli mechanicy w autoryzowanym serwisie nie stosują się do instrukcji producenta, mało tego, nawet o niej nie słyszeli i wymieniając łożyska juz podczas regulacji luzu powodują ich przeciążenie.
W skrócie : w ducato regulacja łożysk polega na takim dobraniu tulei dystansowej (na stanowisku warsztatowym) aby luz łożyska (nie koła) wynosił 0,02-0,10 mm. Nakrętkę dokręca sie ściśle określonym momentem (450Nm) i absolutnie nie reguluje się nią luzu.
  • 12 lat później...
