Witam,
w tym roku szwagier kupił przyczepę Leda by Avondale Cheviot. W ostatni weekend ustawiliśmy ją w wybranym miejscu na mazurach i zaczeliśmy ją sprzątać i przygotowywać na sezon letni...no i zaczęły się problemy...z termy ciekła woda na złączeniu z rurką od ciepłej wody. Dokręcaliśmy cybant na maxa, ale niestety woda ciekła dalej. Próbowaliśmy docisnąć do końca przewód, ale ani drgnął, więc postanowiliśmy ją ściągnąć całkiem i trach...plastikowa złączka, która wychodziła z termy i wchodziła wewnątrz rórki trzasnęła i została i w termie i w rurce...pomóżcie, bo szwagierka na wakacje wybiera się do przyczepy z małą córeczką i przydała bys się jej kapka ciepłej wody. Zrobiłem kilka zdjęć w razie jakbym coś źle wytłumaczył. Chciałem ją całą zdemontować, ale po odkręceniu wszystkich śrub na zewnątrz nie mogłem jej wyciągnąć...pomóżcie proszę nowicjuszowi bo szwagier mnie przeklnie....
Ten element pękł
Resztka została w termie :ok:
Tak wygląda cała terma
Na zewnątrz wygląda tak.
Ja to odkręcałem przypuszczam że jest to samo - na zewnątrz musisz wszystkie śruby odkręcić a wewnątrz odpiąć kostkę elektryczną i przewód gazowy. no i węże wodne. Powinno wyjść na zewnątrz jest to przyklejone na auto kicie przynajmniej tak było u mnie. Mi także ciekło - wina oringu by się do niego dostać trzeba odkręcić tą jedną śrubę na środku zbiornika.
Jest nawet kilka fotek i adres gdzie kupiłem oring i jego wymiar jeśli to jest bojler Calver. Tytuł tematu na tej samej stronie( przyczepa ,lunar ciepła woda.(
Bardzo serdecznie Wam dziękuję za pomoc. Jak tylko uda mi się to naprawić, to od razu Wam się pochwalę na forum.
Kolego na przyszłość jak masz twardy przewód do się go nie dociska.
Wystarczy kawałek obciąć i nałożyć ponownie .
Dla lepszego połączenia opaska zaciskowa i będzie ok.
Jak naprawisz to zapodaj foty , komuś zawsze się przyda.
Z tego co widzą moje piękne oczy to reszta wkrętki została w obudowie?Pytanie czy ta reszta jest tam wkręcona na gwint?Jeśli na gwint to pozostaje rozwiercić to tworzywo,tak żeby nie uszkodzić gwintu a na jego miejsce dorobić lub dokupić w sklepie hydraulicznym mosiężna wkrętkę.Jest jeszcze pewna partyzancka metoda;W ten otwór w obudowie wbić na siłę kawałek rurki i na wystający jej kawałek nałożyć wąż z opaską
Jeszcze raz dziękuję za cenne uwagi. Masz rację mesert, została resztka w termie. Znajomy poradził, żebym z tymi resztki poszedł do jakiegoś magika, który dotoczy mi taką wkrętkę, ale najpierw postaram się ją stamtąd wykręcić i jak mówisz poszukać w sklepie hydraulicznym.
Tak to jest jak robi się coś pierwszy raz Trafko :ok: po naprawie na pewno podzielę się spostrzeżeniami i fotkami!
Tym akurat się nie martw.
Fachowcy urywają śruby lub coś czasem sami popsują.
Złośliwość rzeczy martwych.
Zobacz tu http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=6682 zamieściłem tam fotki rozwiertaków, tym wykręcisz pozostałości końcówki.
Końcówka która się urwała jest plastikowa.
Obudowa z odlewu lub innego metalu.
Spokojnie ją wydłubiesz byle czym , tylko uważaj aby nie zniszczyć gwintu.
A szwagrem się nie przejmuj-to nie rodzina,jak będzie brąchał ,to mu powiedz żeby sobie droższą przyczepę kupił a nie cieknącą :ok:
hehehh szwagier szwagrem, moze i nie rodzina ale kto inny pomoze, ja tam ze szwagrem zawsze mam cos do roboty :). Troche :) i :ok: napewno jakies wyjście sie znajdzie.
Przepraszam za przerwę...
sąsiad z przyczepy obok mi pomógł :ok:
wydłubaliśmy delikatnie (tak jak doradzał Trafko) to plastikowe ustrojstwo i na podstawie resztek sąsiad zabrał do swojego znajomka i dorobił mi "nówkę sztukę"!!! Po zamontowaniu i przybiciu piątki usiedliśmy do :ok: nie ma to jak sąsiedzka pomoc!!! Wam też serdecznie dziękuję za porady.
teraz z kolei walczę z podgrzewaniem (przez tą cholerną termę) wody...
no comments...nie mam siły...
Witam tylko teraz nie wiadomo jak będzie to wszystko działać tzn. ciepła woda gdyż to ustrojstwo ma w sobie zawór zwrotny.Jak zrobiłeś to tylko tak ,żeby można było tylko możliwość podpięcia węża to jak puścisz ciepłą wodę to możesz mieć problem z ciśnieniem i zwłokę z leceniem wody z kranu.
pozdro :ok::tuptup:
