Jak już pisałem w powitaniu, jestem posiadaczem starego kamperka Hymera na bazie mercedesa 307D. Niestety, fantazja poprzedniego właściciela dołożyła mi nieco roboty. Ofiarą kleszczy i brzeszczota padły m.in. instalacja gazowa, wodna i kanalizacyjna, zostały tylko kikuty :ok: Mam problem z odtworzeniem przebiegu tych rurek. Podejrzewam, że wszystkie przechodziły przez tylna część pudła wzdłuż ścian, ale może się mylę (chyba nie pod podłogą?) Oprócz tego poszukuję szyby dachu otwieranego - wymiary circa about 116x70cm. Przetrząsnałem chyba wszystkie niemieckie sklepy internetowe i nic... może ktoś z Was ma namiar na jakieś cudowne żródło części? Naprawa raczej nie wchodzi w grę, jest cała popękana, brakuje jednego narożnika z mocowaniem; chyba, że dałoby się ją dorobić?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Tomek
Witam !
Nie wiem, czy to pomoże, bo ja mam przyczepę. Rurki gazowe idą pod podłogą.
Kolejność jest następująca - reduktor - 30 cm węża "gumowego" (kufer na dyszlu) - rurka miedziana (pod podłogą) - rurka wchodzi do szafki - tu jest rozdzielacz - osobnymi już rurkami idzie to do : kuchni, lodówki, oraz ponownie pod podłogą do ogrzewania.
Co do kanalizacji to jaj mam zwykłe "wylewki" bez zbiornika.
Rurki do wody są igielitowe, z jednej strony pompka i zbiornik z drugiej strony kranik.
Witam !
U mnie jest identycznie... myśle, ze technika wykonania i w przyczepie i w kamperku się nie różni.
PS. Chyba nie dołączałem się do powitania, więc wykorzystam sposobność i postawie wirtualne piwko :ok: dla nowego forumowicza :)
Chyba ten poprzedni włascicel strasznie nie lubił swojego kampera :) - jak mu mógł zrobić taką krzywdę :):):ok:
Pytanie odnośnie "wylewek" - czy nikt na kempingach się nie burzy :ok: że się leje wodę np z mydlinami ?? Pytam bo też mam wylewki i nie raz się nad tym zastanawiałem. :)
Pod takie wlewki podstawia sie zbiorniki na wode brudną.Ja widziałem tak u gościa i dodatkowo mial u góry 2 kable i jak sie zbiornik na pełnił to brzeczało.
Ja tam podstawiam wiaderko :ok: - potem dzieci grające w piłę wywracają to wiaderko i wcale nie trzeba z nim latać :):):)
Może chciał go przerobić na dostawczaka... :):)
Kurka, a ja głupi wynosze wiaderko :):)
Witaj :) .Przewody rozprowadzające gaz biegną pod kamperem.Łączą luk na butle gazowe z odbiornikami gazu(terma,piec, kuchenka) :) .Przewody wodne to z reguły wąż giętki w oplocie łączący zbiornik wody czystej z odbiornikami czyli z kranami.Przebiegają z reguły przy ścianach kampera,w meblach pod listwami maskującymi.Gdy potrzeba aby przeszły w poprzek kampera to z reguły podpina je się nad drzwiami dzielącymi przedział sypialny od pozostałej części kampera lub przy alkowie (rownież są maskowane listwami lub tapicerką) :) .Odprowadzenie wody brudnej (umywalki) z reguły odbywa się do zbiornika na tę wodę (znajduje się pod kamperem) po najkrótszej linii. :)
Dużo słów " z reguły" ponieważ są i odstępstwa od tych zasad :ok: .Pozdrawiam i życzę pomyślnego remonciku :) . Andrzej.
Jak możesz to podeślij fotkę wnętrza i szkic układu kamperka (istniejący lub taki jaki chciałbyś mieć to coś się wymyśli :)
Może chciał go przerobić na dostawczaka... :):ok:
Coś w tym guście, planował używać go do handlu obwoźnego na motobazarach, czy jakos tak...
Instalacje nie są wybebeszone doszczętnie. Z gazowej pozostało: szafka na butle, wąż giętki z reduktorem, kawałki rury stalowej fi 8 - od butli do łazienki (po lewej stronie) i od szafy ubraniowej do rozdzielacza pod kuchenką (po prawej stronie). Zbiornik na ścieki jest na miejscu, rura wchodzi do wewnątrz kabiny i kończy się ucietym łącznikem. Pół biedy z gazem, można go poprowadzić pod podłogą, ale kanalizacja musi mieć spadki w kierunku zbiornika. Podłoga jest płaska, bez żadnych progów, listew, drzwi do sypialni (dach też) - stąd moje podejrzenia, że rura musiała okrążać całe pudło tyłem (pod łóżkami). Muszę jeszcze zaglądnąć pod spód, może tam zostały jakieś ślady. Albo lepiej skontaktować się z poprzednim właścicielem, może pamięta, jak to wyglądało przed amputacją :)
TomekW a co z wnętrza zostało- myślę o meblach i urządzeniach? :ok:
Prawie wszystko kompletne, z wyjątkiem prawej ściany, półek i drzwi szafy ubraniowej (za lodówką).
Podgrzewacz wody Atwood - nieczynny (myślę, że do uruchomienia), Lodówka - nie sprawdzałem. Była też truma, ale się zbyła :) Ściany i drzwi łazienki - do poprawy mocowania.
Rozdarta podsufitka koło okna dachowego i popękany dach otwierany. Poza tym wygląda całkiem nieźle, tapicerka w całości.
Zastanawiam się, czy do szafki gazowej wchodzą butle 11 kg, czy jakieś mniejsze? Wydaje się z deka mało miejsca :)
Hejka
Jeśli wspomniana szyba może być zastąpiona płaską taflą szklaną, możesz spróbować zamówić z pleksi albo z poliwęglanu. Poliwęglan jest prawdopodobnie lepszy - nie matowieje i ma większą odporność mechaniczną itp.
W moim kamperze były rozbite dwie szyby boczne i zastąpiłem je właśnie poliwęglanem o grubości 5 mm. Ważne tylko, aby zamawiać wariant odporny na UV :)
W Krakowie jest kilka hurtowni plexi i poliwęglanów, ale udało mi się znaleźć tylko jednego detalistę. Jest to firma Alugraf.
Można u nich zamówić płyty przycięte na wymiar, mają też klej do poliwęglanu i pleksi - czasem może się przydać do naprawy lub wzmocnienia szyby.
Mam nadzieję, że udało mi się pomóc
W razie pytań pisz :ok:
