UFO -" kosmiczne patenty"
adamkwiatek
Adam wiem że „ty tak masz” i „tak musisz” :)
Ale wiesz że propan nie zamarza i że można bez problemu kupić butle z tym gazem. I nie wymaga to takich kombinacji.
EDIT: znalazłem coś ciekawego...
na tej stronie:http://www.polskigaz.pl/ciekawostki
Butan przechodzi ze stanu ciekłego w stan stały, czyli zamarza, w temperaturze -138 stopni C. Propan zamarza w temperaturze -187,6 stopni C. Nawet podczas najcięższej zimy nie jest możliwe zamarznięcie gazu w butli czy zbiorniku przydomowym.”
  • Odpowiedzi 390
ale chyba nie o to chodzi...
Bo na tej samej stronie jest napisane w innym miejscu:
"Istotną różnicą pomiędzy propanem a butanem jest temperatura parowania/skraplania, czyli przechodzenia z fazy płynnej do fazy gazowej. Butan paruje już w temperaturze -0,5°C, więc mimo wyższych parametrów wartości opałowej nie nadaje się do celów grzewczych przy temperaturach poniżej zera. Z tego powodu do ogrzewania domów oraz do wszelkich prac z wykorzystaniem energii gazu zimą wkorzystuje się czysty propan, który odparowuje dopiero przy -42°C."
Rozumiem z tego że gaz (niezależnie od typu) nie zamarźnie ale butan nie odparuje więc się nie spali...
Przy -50 i tak kaplica, niezależnie od typu gazu
8 minut temu, vrs napisał:
Butan paruje już w temperaturze -0,5°C,..................czysty propan, który odparowuje dopiero przy -42°C."
Przy tych rozważaniach użyłbym raczej określeń odwrotnych.
Przy kwesti skraplania owszem:
Butan skrapla się już w temperaturze -0,5°C,..................czysty propan skraplania się dopiero  przy -42°C.
Natomias jeżeli chodzi o parowanie to zdecydowanie:
Butan paruje dopiero w temperaturze -0,5°C,..................czysty propan, który odparowuje już przy -42°C."
Ale to tak moim skromnym zdaniem.
Z chemią co prawda miałem zawsze na bakier, ale za to z fizyki miałem zawsze mocne 5 a to przecież zjawiska jakby nie patrzeć fizyczne. Dlatego pozwoliłem sobie na wymądrzanie.
Przy np. +50 też się butan czy propan skropli ;) Tu jeszcze w grę wchodzi ciśnienie.
Co do "odparowywania" to kolega chyba myli z temperatura wrzenia bo odparowywanie nastąpi i w niższych temperaturach.
No cóż... ;)
5 godzin temu, danielpoz napisał:
No cóż... ;)
Ja rozważałem jedynie kwestię kiedy powinno być już a kiedy dopiero.
Natomiast czy to temperatura wrzenia czy odparowywania (parowania) i jakie wartości mają te temperatury to raczej do kolegi vrs powinna być skierowana uwaga bo ja nie wiem ani nie sprawdzałem jakie wartości tych temperatur są faktyczne w przypadku butanu czy propanu
Prościej było mi zrobić Helmutowi dziurę w klacie, niż studiować mądrości z Internetu.
Poza „naukowym” bełkotem , nikt, nigdzie, nie opisał, że w praktyce, zgasł mu gaz, bo zamarzł w butli.
Wobec powyższego ostatecznie rozwiązałem kwestię rzekomego zamarzania gazu.
Przy okazji, nie widzę problemu w zastosowaniu letniego składu mieszanki gazowej w zimie.
Patent ma też taką zaletę, że kiedy wyczuję, po płomieniu w piecu, że gaz się kończy, to mogę taką butlę zawczasu zabrać do środka budy, zamiast skakać na mrozie, o 2.00 w nocy.
Propan - butan nie zamarznie - tylko najzwyczajniej w świecie nie odparuje... Przedwczoraj podłączyłem pełną butlę PB - piec działał bez problemów, dopóki była prawie pełna. Po dwóch dniach wypalił się całym propan i piec zgasł, a w butli zostało ok 30-40% zawartości, czyli butanu. Niestety, niepalnego w temperaturze -5st. Po podłączeniu prawie pustej butli z samym propanem (ok 1kg) piec ruszył pełną mocą. Z tego wynika, że nie ma problemu zimą z użyciem butli napełnionej PB, ale jest to po prosu nieekonomiczne, bo wykorzystujemy jakieś 3/4 gazu, za jaki zapłaciliśmy. A biorąc pod uwagę, że ceny są praktycznie te same (PB 49, a czysty Propan 55pln) uważam, że lepiej zimą używać propanu. I tyle.
Pzdr
Parę dni temu, zamarzłą mi kłódka zabezpieczająca UFO  przed kradzieżą. Nonszalancko wyciągnąłem więc palnik na naboje gazowe, by roztopić lód. Okazało się, że palnik się nie zapala, czyli w domyśle, nie ma gazu. Podczas wymiany naboju gazowego, coś pociekło mi po palcach - to był właśnie ten gaz, co go niby, nie było. Nie udało mi się jednak uruchomić palnika, choć było może - 7*C. Zaiste geniusze kombinuję te mieszanki gazowe - pewnie mieszkają w Afryce :)
Trzeba chyba wozić palnik na benzynę, z ruskiego bazaru z lat 90 :(
Nawiasem geniuszem, i poczuciem misji, cechują się również konstruktorzy przyczep, nawet "przeprawowych", co widać, po zamkach w drzwiach i w schowkach zewnętrznych. Wszystkie owe wizjonerskie rozwiązania, za straszną kasę, zamarzną natychmiast w warunkach zimowych, podczas opadów śniegu, czy marznącego deszczu.
Tak więc mamy kolejny problem, z "poprawianiem fabryki", czyli zeszpeceniem "cacanej" budy, by ta się jednak do czegoś nadawała.
Dawno, dawno temu zastosowałem gumowe klapki z dętki samochodowej, jako osłony zamków przed oblodzeniem.
Geniusze, od partolenia przyczep mają jednak alibi, bo opony dętkowe stały się przeżytkiem, a oni są "przeca" wizjonerami :)
Tak więc zamieszczam zdjęcia moich "patentów", by zamki nie zamarzły, wraz z karawaningowcem, co to do budy dostać się nie zdążył.
Mając takie "patenty", zima w budzie staje się do zniesienia, nie tylko dla "drwala", ale nawet dla kruchej kobiety z mgły, i galarety :)
Podkreślam jednak, że zima, lód, i wilgoć masakruje budę, więc, jak ktoś ceni piękno swego sprzętu, ponad ideę dzikiego karawaningu, ten niech pozostanie w domu :)
Niestety te kartusze trzeba trzymać w cieple.
Jak masz agregat albo prąd to suszarka i jedziesz... ja trenowałem też odmrażacz do zamków, taki samochodowy oraz taśmę izolacyjną którą zaklejałem zamki.
BTW. Tobie to chyba szyby parowały od tych ładnych dziewczyn ;)
Mam nawet podgrzewane fotele, a centralny zamek działa z głośnym "cyknięciem" - nieocenionym w miejskim hałasie :)
Prawdziwe samochody tak mają :)
Wracając do klimatów zimowego karawaningu, zwierzę się Wam, że zawsze miałem problem z zimnym prześcieradłem.
Paskudne uczucie, jak człowiek kładzie się do łóżka, i pomimo wielu warstw izolacyjnych, w postaci materacy, i koców - czuje , że ma zimną pupę, od lodowatego prześcieradła.
Powyższym sposobem można sobie nadwyrężyć zdrowie, nawet, jak gra się rolę "drwala" :(
Receptą na takie problemy, jest gorąca dziewczyna, a bardziej jej genialny "patent" :)
Wyobraźcie sobie starego karawaningowca, co to w niejednej zaspie koczował, gdzie marzła mu du-pa, a tu jakaś baba momentalnie rozwiązuje jego problem, nad którym medytował od parunastu lat !
Patent choć nie mój, jest genialny - na prześcieradło, lub zamiast niego, trzeba położyć pled/koc z delikatnej, krótkowłosej mikrofibry !
Żadnej lodowatej du-py, ani bolących korzonków , mało tego - takie "prześcieradło" z mikrofibry, jest stabilniejsze, i się tak łatwo nie zwija, jak te z innych materiałów.
Wobec powyższego, uważam, że nieobecność kobiet w świecie ekstremalnego karawaningu, zubaża jego techniczne zaplecze, w znacznym stopniu - przekażcie to swoim partnerkom :)
poszukaj pod hasłem DRY VET BED - rewelacyjne rozwiązanie działające na identycznej zasadzie , ciepłe, miłe i przyjemne, łatwe do prania i w zasadzie od razu suche
