Jump to content
adamkwiatek
UFO -" kosmiczne patenty"
Recommended Posts
Kristofer
... a wziąłeś pod uwagę koszt tej operacji :hmm: zwłaszcza przy tak skomplikowanej bryle, jaką posiada "UFO"?
Share this post
Link to post
Share on other sites
cicik
taśma termo nie jest wcale droga... 150x50cm kosztuje w granicach 22-24zł.
przy większym zakupie pewnie pon. 20zł.
do tego suszarka (opalarka) i dzień zabawy :)
Edited by cicik (see edit history)
Share this post
Link to post
Kristofer
Myślę, że Krzysztof nie skusi się na taki face lifting dla swojej przyczepki.
Takich pasków musiałby kupić pewnie ze 20, a za 400 złociszy będzie wolał mieć ekstrasy na stoku narciarskim, jak przyjdzie zima :hmm:
Share this post
Link to post
adamkwiatek
jeśli farba ma odbijać promienie słoneczne ... to  nie lepiej :  http://zmianakoloruauta.pl/galeria/oklejanie-samochodow-mercedes_gl_chrom.html ??
Ponownie przypominam, że zrobiłem „testy” i wyszło mi, że jedynym kolorem dobrze odbijającym ciepło jest BIAŁY, choć logicznie wydawało mi się, że powinien być srebrny/lustrzany.
Można powiedzieć, że do niedawna miałem dach przynajmniej lustrzany, bo „amelinowy (
Fragment srebrzystego dachu,pomalowany na biało, okazał się wyraźnie chłodniejszy, od lustrzanej reszty.
Malowanie pod chmurką, to dziesiątki przyklejonych mrówek i robaczków, a nawet os, które mają tradycyjnie gniazdo za trzecim światłem stop.
Biała buda rzeczywiście nie wygląda już tak „tajemniczo”, bo ujednolicony kolor zamaskował nieco moje „patenty”, upodabniając konstrukcję do standardowej, a to ma też swoją zaletę.
Warszawa, jak i każde miasto, kłóci się z „dziką” naturą, więc unikam jej jak mogę i Helmuta na działania blokersów bym nie wystawił, choć to wredny typ.
Robaki doceniam, podobnie, jak rybki w oczku wodnym, bo mają bidule, co jeść.
Żabki też uwielbiają robale, ale te, co wpadają zatankować lub spacerują po nadbrzeżu.
Zrobiłem temu towarzystwu kaskadę napędzaną panelem słonecznym, by im się wydawało, że to wczasy - uważaj Robaku na żaby !
Edited by adamkwiatek (see edit history)
Share this post
Link to post
adamkwiatek
My tu gadu gadu, o żabkach i innych pierdołach, żeby udowodnić wielo tematyczność i elastyczność Forum, a tymczasem aerodynamika się kłania!
Moje kosmiczne patenty, to nie tylko buda, ale i samochody ją ciągnące.
Fatalnie wyglądają flaki pod podwoziem samochodu i zapewne powodują tęgie zawirowania powietrza, co powoduje hałas, zwiększa opory podczas jazdy i pogarsza przyssanie do jezdni.
Zrobiłem sobie dawno temu osłonę aerodynamiczną, widoczną na zdjęciach, dzięki czemu na mokrej, a najlepiej zaśnieżonej nawierzchni ciągnę za sobą elegancką smugę, jak odrzutowiec.
Przy okazji spalanie spadło o jakieś 0, 5 l i jest ciszej.
Blacha jest aluminiowa i tak cienka, że musiałem usztywnić ją kątownikami, tak, więc konstrukcja jest lekka.
Na misce olejowej i nie tylko, widać kolejny patent – przyklejony gumowy klocek spełniający rolę odboju na ewentualne kamienie podczas jazdy terenowej.
Nieocenione są też zalety takiej osłony, dla trwałości przegubów napędowych, a być może i reszty bebechów pod nią schowanych przed piachem i wodą.
Share this post
Link to post
adamkwiatek
Dawno dawno temu, przykleiłem sobie radio do ściany klejem do szyb samochodowych, ale kiedy zmieniono nam częstotliwości odbioru, musiałem przykleić następne.
Radioodbiorniki w blaszanej budzie coś tam odbierały, ale dość słabo, mnie zaś nie chciało się robić anteny, by problem rozwiązać. Wreszcie po latach, a konkretnie parę dni temu postanowiłem zastarzały problem rozwiązać. Pierwsze co zrobiłem, to było wypicie sety, bo jakże na trzeźwo można robić dziury w budzie ?
Ponadto postanowiłem, że instalacja musi nadążać za ostatnimi osiągnięciami technicznymi i materiałowymi XXI w. Znalazłem więc kawałek izolowanego kabla z krokodylem, kostkę zaciskową i długi drut miedziany w izolacji, o długości chyba metra. Po zrobieniu dziury w ścianie, za pomocą wiertarki, wyprowadziłem na zewnątrz giętki kabel, którego fragment z krokodylem pozostał w środku budy. Do giętkiej części dołączyłem gruby drut miedziany, wykorzystując kostkę do połączenia. Wcześniej kostkę i obie końcówki przewodów, zapaćkałem smarem grafitowo-miedziowym, by prądu nie ubywało na skutek utleniania się połączeń. Do stabilizacji anteny wykorzystałem istniejący wspornik świateł cofania i po regulacji kąta nachylenia anteny/drutu, podłączeniu jej za pomocą krokodyla, do anteny radia - wszystko gra i bucy , jak mawiają Górale !
Efekt jest piorunujący, dynamika wzrosła, szumy zmalały, no i sama instalacja wygląda profesjonalnie i groźnie :look: , nawiasem może kiedyś udam się do fryzjera, by przyciąć nieco tę plątaninę kabli ?
Share this post
Link to post
Tsport
adamkwiatek, zastanawiam się co mówią diagności na SKP jak podjeżdżasz zrobić przegląd w swojej przyczepie. :):)
Share this post
Link to post
Cezarr
Pińcet się należy :]
Share this post
Link to post
adamkwiatek
Szczęśliwie do środka nie zaglądają :look::]
Share this post
Link to post
Kajetan
Może na wszelki wypadek wolą się nie wychylać, "niech on już stąd jedzie, bo jeszcze jakie działo laserowe wyciągnie ?? " :hehe:  :hehe:
Share this post
Link to post
Heniekag
Krzychu, nie żebym się czepiał, ale skoro sam już o estetyce wspominasz, to poleć jeszcze po przyczepce wałeczkiem wzdłuż, jakimś fikuśnym kolorkiem, aby mały szlaczek powstał, bo teraz wygląda jak chłodnia na kołach, a tak, będzie jakiś przyczepkowy akcent :hmm:
Ta, mój ojciec też miał kiedyś takie odczucia na podobnym modelu przyczepy, a że pod ręka miał farbę niebieska, zaczął sobie frywolnie niebieski pasek malować. Podszedł jakiś wspołkempingowicz i: "Pan to pewnie z Policji" :]
Share this post
Link to post
Robak
Nie mają kanału, a diagnosta ma wyskakujący dysk.
Share this post
Link to post
adamkwiatek
Jeszcze nigdy, nie byłem tak dobrze przygotowany, jak teraz do wyjazdu, by jakoś ciągle nie móc wyjechać. Wszystko sprawdzone i działa, kółka napompowane, Viatoll opłacony, słoiki z żarciem zassane i gotowe, tymczasem pupa blada.
Wyszedłem jednak naprzeciw Waszym żądaniom podniesienia estetyki i wymieniłem zardzewiałe śruby w światłach tylnych, które pochodzą być może z Żuka.
Niestety z powodu jadowitych lokatorów, nie wymieniłem śrubek w trzecim „stop”.
Trudno mi było utrzymać się w klimacie tej budy, ale mam nadzieję, że się udało!
Zmieniłem też nożny włącznik wody w zlewie, na wersję marketowego przycisku dzwonkowego, natynkowego i działa poprawnie, choć na wszelki wypadek mam drugi, jakby styki się sfajczyły.
Przy okazji pokazuję mój „energoblok” czyli akumulator ładowany solarem przez widoczny regulator, a cała buda zasilana jest za pomocą wszechobecnych krokodyli z „listwy zasilającej” dyndającej na wysokości płynu do garów.
Krokodyli przy klemach jest więcej, bo dochodzi jeszcze ładowarka akumulatorowa z funkcją podtrzymania.
Bezpiecznik jest chyba jakieś 10 A, ale schowany za akumulatorem, bo dynda na kablu.
W sytuacji podbramkowej, mogę wyssać cały prąd z akumulatora, z pominięciem regulatora – wystarczy przełożyć krokodyle z „listwy zasilającej” na akumulator.
Wiadomo, że podobno akumulatory tego nie lubią, ale jak zdechnie taki za 150 zł i to dopiero po paru latach, to da się wytrzymać.
Stan naładowania akumulatora monitoruje zaawansowany technologicznie wskaźnik diodowy, dyndający pod półką z gniazdka zapalniczki i pokazujący właśnie, że jest dobrze.
Jak pozostanie tylko czerwona dioda – oznacza to, że jest źle, czyli za niedługo zgaśnie telewizor, później oświetlenie diodowe, a na koniec radio przyklejone do ściany, ale to tylko w zimie?
Pochwalę się jeszcze bezstopniowym regulatorem komputerowych wiatraczków lodówki, a jest ich więcej, niż widocznych ich włączników, obok rurek z gazem.
Chwilowo trzymam go w ręce, na tle ocieplonego nadkola, ładowarki i szczotki do butów, czy też zębów, bo nie wiem, gdzie go wepchnąć.
Pomyśleć, że pomieściło się w tej budzie tyle nowoczesnej techniki, że więcej nie trzeba!
Na koniec moje centrum kulturalno – oświatowe z telewizorem przyklejonym za nogę do metalowej półki, wygiętej pod unikalnym, bo konsultowanym medycznie kątem, by leżąc w wyrze widzieć wyraźnie, nawet po alkoholu.
Share this post
Link to post
witus
Część wykorzystam u siebie, tylko czy spamiętam co do czego ;) ?!
Share this post
Link to post
Commander
Widzę, że maszyna równie ciakawa z zewnątrz jak i w środku...
A co z następcą bo pamiętam, że mocne plany już są?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
