Napełnianie małych butli LPG
marek
To oczywiste, ze jezeli dzis ktos ma czerwona butle gazowa to nie ma ona prawa miec legalizacji i o to w tym chodzi. :) Kiedys specjalne punkty do ktorych stalo sie w kolejce aby nabic gaz legalizowaly butle i nie bylo dyskusji. Teraz ludziska nosza na stacje LPG i tam pracownicy pod oslona nocy napelniaja. :ok:
BUTLE trzeba przemalować , farba niebieska w spreju ok 8 zł ,papier ścierny , zabezpieczyć zawór ,10 minut i po problemie, a atest i tak jest wybity POZDRAWIM .ostrożnie z :ok: bo :)
MAQ żeby nie napisać "z ust mi to wyjałeś" to napiszę że z klawiatury zdjąłeś. Pomyślałem dokładnie tak samo. Trza chyba jeszcze czerwony pasek po środku malnąć. :)
BUTLE trzeba przemalować , farba niebieska w spreju ok 8 zł ,papier ścierny , zabezpieczyć zawór ,10 minut i po problemie, a atest i tak jest wybity POZDRAWIM .ostrożnie z :) bo :)
Koszt nowej butli nie jest co prawda wysoki i co roku planuje jej zakup, jednak podczas robienia przedwakacyjnych zakupów ta butla zawsze schodzi na coraz to dalszy plan a w rezultacie "zapycham" na stację LPG celem nabicia czerwonej. Jesli przemalowanie wystarczy to OK, ale słyszałem gdzieś że w tych niebieskich były jakieś zmiany w zaworze, czy to prawda? :ok:
Szkoda kupować nową butlę, bo jak pójdziesz ją wymienić to i tak dostaniesz jakiegoś obdrapańca.
Ja miałem starą czerwoną butlę którą przemalowałem na biało(może być każdy inny kolor byle nie czerwona), podjechałem na stację i wymnieniłem na butlę z gazem i z legalizacją.
Zapłaciłem za to 40złotych.
28złotych tzw.legalizacja i 12złotych gaz.(wygląda to tak, że starą butlę którą oddasz sprawdzają w rozlewni gazu,naprawiają i legalizują, a dostajesz inną już z legalizacją).
Następnym razem jak podjadę wymienić to zapłacę tylko 12.
Ceny dotyczą butli 2kg.
Jeżeli będziesz wymieniał w legalnym punkcie zawór butli powinien mieć plombę foliową.
Masz wtedy pewność, że jesteś bezpieczny.
W województwie pomorskim na prawie każdej stacji benzynowej można wymienić puste turystyczne butle 2 kg i 3 kg na nowe pełne i nie ma znaczenia, jakiego koloru oddaje się stare. Przyjmowane są wszystkie kolory - czerwone również. Butle mogą być bez atestu. Za atest płaci się dodatkowo 10 zł i ma się butlę z atestem na 10 lat. Kolor butli można sobie wybrać, wygląd również - jest kilka firmowych rozlewni gazu w Polsce i każda wprowadziła inny kolor butli. Następna wymiana atestowanej butli turystycznej skutkuje opłatą tylko za gaz i wydaniem butli z atestem conajmniej o takim długim okresie ważności jak zdawana. W naszym województwie obrót butlami turystycznymi jest bardzo popularny czego nie można powiedzieć o np. Bieszczadach gdzie na stacji na nową butlę czeka się do dwóch dni. Kto jest zakochany w swojej nowej butli np. z Castoramy to jedzie do rozlewni gazu gdzie od ręki nabijają mu jego własność bez żadnej ekstra opłaty. Jedno, czego nie można zrobić to wymienić butlę 2 kg na butlę 3 kg. Każda nabita butla ma plombę foliową o której mówi Sowa_77.
Za atest placi sie dodatkowo 10 zl i ma sie butle z atestem na 10 lat.
Pod warunkiem, ze jest to butla 11 kg, te mniejsze turystyczne maja tylko 5 lat. Nie zmienia to jednak faktu, ze z wymiana nie jest tak ciezko, przynajmniej na Pomorzu. Nie wiedzialem o tym, przyda sie, dzieki :ok:
