Kamera cofania
wotar
Witam,
Wiem, że była mowa o kilku wariantach zestawu kamera - monitor.
Myśmy wybrali takie urządzenia :
http://allegro.pl/bezprzewodowy-zestaw-monitor-kamera-w-ramce-i6988466611.html#thumb/2
http://allegro.pl/modul-bezprzewodowy-do-kamery-i-monitora-cofania-i5033153625.html
http://allegro.pl/kamera-cofania-w-ramce-tablicy-rejestracyjnej-led-i6988464707.html
Czy te urządzenia zadziałają?
czy wybór kamery o tym kącie jest właściwy? chodzi o to żeby za bardzo nie zniekształcała.
Czy kamera zobaczy tira z zarysem ok. 2m z każdej strony?
czy monitor nie jest za mały dla wyraźnego odczytu obrazu?
Proszę, wypowiedźcie się na podstawie Waszych doświadczeń.
Pozdrawiam,
  • Odpowiedzi 566
Kamera z linka spokojnie sprawdzi się w przyczepie. Przy podglądzie w trakcie jazdy, samochody z dalszej odległości będziesz tylko widział, ze jadą za tobą. Bez większych szczegółów.
Moduł wifi niestety w przyczepie nie zawsze się sprawdza. Sam taki miałem i finalnie ułożyłem kabel.
kabel, kabel i jeszcze raz kabel.
Ja się zastanawiam nad tym rozwiązaniem tylko do samochodu i też własnie chciałem kupić po wi-fi kamera + lusterko zastanawiam się tylko jak działa to wi-fi, nie ma tam żadnych zakłóceń?
do Smaxa masz dedykowane kamery w miejsce lampki podświetlenia tablicy (tam jest też lampka), przepchanie kabla zajmie do 2 godzin. Zabawy z utratą sygnału bezcenne :). Te wszystkie tanie kamerki śmigają na 2,4Ghz i zwykłe wi-fi i ta kamerka mocno się pogryzą.
pracowałem przy monitoringu, bezprzewodowym też przez kilka lat i jeżeli ma być bezprzewodowo - to cyfrowo a nie analog i nie za 50 zł.
Za 50zł to dobry kabel chinch i wszystko będzie działać latami.  Monitor z dwoma wejściami (kamera z auta) i kamera z przyczepy - oba przewodowo.
Kamera pomaga przy wyprzedzaniu i manewrach, widać też jak kradną rowery z bagażnika :) Nie widać boków przyczepy...
Kabel, kabel... a jak wykonać połączenie holownik<=>cepa, żeby w naszych warunkach posłużyło kilka lat?
Jakieś patenty?
Edytowane przez S&A (wyświetl historię edycji)
Patentów na wykonanie połączeń jest pełno.
Ja byłem minimalistą i na wtyczki nasuwałem gumową osłonę pozyskaną ze starego kabla od świec. Nic się złego nie działo.
Można również zastosować wtyczki samochodowe odporne na wodę.
Ja mam dobrej jakości przewód chinch. Jeden koniec przy haku, drugi przy zaczepie. Mniej więcej co 3 lata wymieniam końcówki jak widzę, że pordzewiały. Nie zabezpieczam ich niczym.
Przeważnie szybciej zmieniam sprzęt niż te końcówki ;)
  • 7 miesięcy temu...
Odgrzeję temat - czy ktoś może używa takiego transmitera bezprzewodowego? W opisie podają zasięg 150m więc  tak się zastanawiam, że dla zestawu ponad 12m pomimo zakłóceń od karoserii i przyczepy powinno dać radę ?? W poprzedniej cepce używałem takiego najtańszego transmitera bezprzewodowego, to żeby w ogóle działał musiałem kablami dojść aż do przodu przyczepy a i tak były zakłócenia (ale wtedy w instrukcji pisało zasięg chyba 30m).
Tutaj dokładny opis
https://allegro.pl/transmiter-wifi-na-tablet-smartphone-kamer-cofania-i6916838493.html?fromVariant=5033153625#thumb/1
  • 8 miesięcy temu...
Witam Pasjonatów karawaningu. Jestem zdecydowany na montaż kamery wstecznej w aucie i w przyczepie. Auto jest wymienione, będzie dopiero montowany hak, gniazdo 13-pinowe, chcę aby przewody z kamery były poprowadzone właśnie złączem 13-pinowy, jest tam kilka wolnych pinów więc bym je wykorzystał. Jako wyświetlacza chcę użyć nakładki na lusterko. Monitorek musi mieć więc wejścia na 2 kamery lub musiałbym przepinać wtyczkę.
Jestem obecnie na etapie poszukiwania sprzętu do spełnienia wymienionych powyżej założeń. Czy możecie coś polecić z aktualnej oferty rynkowej?
Które piny masz wolne we wtyczce 13 pin?
Tak mi się wydawało, że są wolne... jak teraz patrze na schemat wtyczki 13-pin to jednak wole w tym nie grzebać, skoro wszystko działało przy dotychczasowym holowniku to niech tak zostanie. Dzięki za zwrócenie na to uwagi ?  Czyli osobne złącze i kabel do kamery
