piecyk truma S3002
old
Mam jedno pytanko dot. piecyka jak w temacie. Kilka dni temu zakupiłem swoją pierwszą butlę z gazem BP Light. Podłączenie poszło bez problemów jak również odpalenie kuchenki czy też lodówki. Piecyk również się odpalił ale nie wiem czy termostat jest sprawny czy też nie. Zapalam przy ustawieniu 10 - słyszę jak działa inskrownik - po zapłonie przestaje działać - trzymam kilka sekund, puszczam i wtedy widze w okienku oraz słyszę jakby takie fuknięcie czy też jakby ktoś dmuchną w płomień. Dzieje się tak po puszczeniu z pozycji wciśniętej bagentu termostata oraz pojawia się gdy skręcam termostat np. do pozycji 1 i nastęnie rozkręcam do np. 5. Przy przejściu przez pozycję 3 następuje ww efekt. Druga sprawa jak sprawdzić działanie tego termostatu tzn. czy gołym okiem widać czy piec pracuje na 100% czyli pozycja 10 pokrętła czy też np. na 75%. Powinien płomień w okienku być mniejszy? Wyrażnie mniejszy jest gdy skręcę do pozycji od 1 do 3 - potem obserwuję ww efekt i dalsze rozkręcanie nie daje żadnych efektów opróczy takich że grzeje jak cholera więc raczej od tej strony piec jest sprawy. Musze zapewne go wyczyścić z kurzu bo czuć jak się spala. Czy taki efekt przy przejściu z pozycji 1-3 do wyższych to normalny objaw?
