Koła i wszystko co z nimi związane.
krupekjr
myślałem, że farba się łuszczy od słabego odtłuszczenia podkładu
Jemu farba się łuszczyła i była miękka i elastyczna.
Zapomniałem napisać ,że pomalował w osobówce , a tam niestety występuje efekt ciepłoty.
Farba raczej nie była byle jaka , tylko stara i przeterminowana. :jump:
:ok: czym się różni stara farba od przeterminowanej :ok:
Co do rodzaju stosowania farb do malowania felg czy to w samochodach czy w przyczepach to koledzy cyryl i balthur słusznie to opisali :ok: i zapewniam Cię Trafko, że nie ma konieczności tak jak sugerowałeś wcześniej stosować farb odpornych na temperaturę :ok: no chyba, że jest taka konieczność, o której pisał wcześniej kolega radwan :ok:
Jak bym musiał pomalować felgi to pomalował bym taką odporną na temp.
Z jednego prostego powodu.
Farbę i tak musiał bym kupić , a taka odporna zawsze w domu się przydaje.
Trafko twój dom twoja farba :ok: nie pisz tylko koledze, który zadał tu pytanie, że:
musi byś jednak farba odporna na temperaturę.
Trafko napisał/a:
A jak pomaluje plakatówką ?
Cenowo nie ma różnicy , a jak chcesz mu pomóż to napisz aby pomalował zwykłą.
Zdecyduje jak będzie chciał.
Jedni przykręcają śruby , drudzy smarują je przed przykręcaniem towotem ( smar).
Po drugie tą farbę co mam na myśli może wykorzystać na pomalowanie osi.
Ma znakomite wartości na rdzę i przebija markową o nazwie xxx.
Trafko napisał/a:
A ja muszę Trafko przyznać Ci rację, jeśli koło jest zamocowane w bębnie który osiąga wysokie temperatury to analogicznie lakier/farba z felgi od wewnętrznej strony może odpadać np. przy kilku wypadach w góry gdzie hamulce wycisk dostają. Wystarczy że masz małą powierzchnie okładzin na szczekach i od razu bęben osiąga wyższe temperatury albo źle wyregulowane hamulce gdzie na jeden bęben jest przekazywana większa siła. Trafko pomyślał zapobiegawczo więc nie trzeba od razu na niego naskakiwać :ok:
a po co wogóle malować bębny :ok: jeśli ma się stalówki i kołpaki to i tak nie widać nic pod spodem :ok: inna sprawa jest przy alusach bo wtedy niezbyt pięknie wygląda obrdzewiały bęben :ok: Ciesze się że niemam bębnów przy aucie :ok:
ale was wciąga proste pytanie.
nie chodzi mi o to żeby wymyślać co by było tylko o rady kto czym malował.
Ja dzisiaj pomalowałem oś,bębny i resztę 2 razy farbą podkładową dekoral i chcę jeszcze raz pomalować zwykłą farbą do metalu.
felgi to chyba wymienię bo mam 13 i każda inna a widzę że ciężko kupić opony 13 bo jest ich mało więc chyba kupię 14 felgi. Zresztą te moje felgi każda ma inny rozmiar jedna 4,5j a druga 5,5j... więc chyba muszę wymienić.
A felgi pomaluję obojętnie czym bo i tak założę kołpaki.
