Koła i wszystko co z nimi związane.
krupekjr
Pytanko do wszystkich, którzy przeprowadzali remont i konserwację kół, amorów, osi, czy był na forum już taki post, bo będę rozbierał moją przyczepkę i chcę wiedzieć jak i co sprawdzać żeby doprowadzić ją do pewnego stanu użytkowania.
Z pierwszych oględzin stwierdziłem że moja cepka musiała stać jakiś czas bo trochę zarosła rdzą na felgach osi i amorach, resztę sprawdzę jak odkręcę koła.
Ja mogę tylko powiedzieć tyle że w sobotę podniosłem przyczepę na pierwsze piętro i zabrałem się za czyszczenie osi (wiertarka i szczota druciana) Teraz planuję pomalować oś odrdzewiaczem (i wszystkie wypryski rudej) a na to farba taka do malowania podwozi naczep (z mobilesu)
:D
Odkręciłem całą oś żeby wygodnie ją odnowić i nie wiem czym pomalować oś i bębny, czy tak jak mi polecają minią i jakąś farbą, czy hammeritem, czy może macie jakiś lepszy patent.
masz tu na myśli bębny hamulcowe
Felgi.
Bębny :jump: nigdy nie myślałem o ich malowaniu i nie wiem czy było by to dobre.
Tam jest duża temp. :ok:
Ostatnio agregat lodówki pomalowałem taką farbą podobną do mini , ale jest ona odporna na 300 st C i antykorozyjna.
Rewelacja -to tak nie na temat.
a w takim razie, co do felg to :jump: dlaczego ma być farba odporna na temperaturę :ok:
Znajomy kiedyś pomalował farbą i pod wpływem temp po prostu mu się złuszczyła.
Oczywiście są do felg specjalne .
Co do bębnów to nie wiem czy wolno czy nie.
Jednak fabrycznego nowego bębna nigdy nie widziałem pomalowanego.
Stąd takie moje gdybanie.
:jump: myślałem, że farba się łuszczy od słabego odtłuszczenia podkładu :ok: lub zastosowania złego podkładu przed nałożeniem warstwy farby końcowej :ok: ale żeby przy sprawnym układzie hamulcowym występowała na felgach tak wysoka temperatura żeby było konieczne na felgi tak jak sugerujesz stosować byle jakie farby, ale odporne na wysoką temperaturę :-]:) może Twój znajomy zastosował byle, jaką farbę na byle, jaki podkład lub byle jak podszedł do wykonywanej pracy :hmm::)
Wystarczy jak będzie dobrze oczyszczone ,odtłuszczone i pomalowane farbą do m e t a l u - jak się pomaluje inną farbą lub na rdzę to będzie się łuszczyć.Nie trzeba malować felg czy bębnów farbą ognioodporną.
