naprawa Chateau
Tak jak pisałem w powitalni dam kilka zdjęć przyczepy w stanie w jakim ją kupiłem a jak wygląda to już po naprawie.
Dodam ,że sam nie naprawiałem przyczepy- zleciłem to firmie produkującej łodzie ,kajaki (dla zainteresowanych służę namiarami na firmę ). Przed zakupem zrobiłem zdjęcia uszkodzeń i z tym zdjęciami udałem się do tej firmy czy nie podejmą się naprawy i wycenili koszty.Okazało się ,że właściciel firmy jest zapalonym karawaningowcem od weilu lat , pokazał mi zdjęcia z naprawy kampera w zabudowie adrii z 2006 roku , po zobaczeniu zdjęć byłem pewny,że przyczepa bedzie solidnie i dobrze naprawiona z uzyciem właściwych materiałów.
W przyczepie był uszkodzony lewy narożnik oraz pęknieta szyba przednia (wewnętrzna ).
Szybę dorobiłem w firmie zajmującej się wyrobami z pleksi (został użyty gripen).
Przyczepa po naprawie jest 100% szczelna , z zewnątrz estetycznie może nie wygląda najlepiej naciągnięta balacha (został slad po wgieciu) ,mozna oczywiście dać do lakiernika elementy które były szlifowane -co zdecydowanie podniesie efekt estetyczny (zostawiam to sobie na przyszły rok )
Oceńcie sami .
a teraz zdjęcia :
zdjęcia po naprawie
Paweł-Gumol, w przyczepach naprawa szyb, części najogólniej mówiąc plastikowych czy też wymiana lub naprawa blachy to przysłowiowy pikuś. Znacznie ważniejsza ( i zwykle trudniejsza ) jest wymiana uszkodzonych elementów drewnianej konstrukcji oraz uzyskanie szczelności. O naprawie rozbitych drewnianych elementów w narożniku nic nie piszesz - może były wymienione - a szczelność sprawdzisz po pierwszym sezonie.
Do zobaczenia na trasie.
jeżeli chodzi o narożnik to od wewnętrznej strony było widać delikatny prześwit-rozszczelnienie.
Zostało to naprawione -wstawiona sklejka i odpowiednio zapezpieczona.
Foto dokładnie tego niestety nie oddaje.
W jaki sposób to zostało naprawione, mata + żywica ? Czy mają inną technologię ? Muszę wzmocnić u siebie ten box z przodu przyczepy w miejscu gdzie mam zawias. Zawias po zimie zardzewiał i uszkodziłem przy otwieraniu krawędź.
Gdzie kupić zawias listwowy nierdzewny ? albo inaczej gdzie kupić taki fajny zawias, którym mógłbym zastąpić ten nieszczęsny zawias listwowowy (najlepiej taki zawias jaki jest na zdjęciach powyżej.
Paweł - Gumol, ponawiam pytanie Witusia - jaką żywicą zostało naprawione zewnętrzne poszycie plastikowe . Gdzieś słyszałem że powinno się naprawiać żywicą poliestrową .
W mojej przyczepie pojawiło się po zimie pęknięcie z przodu , około 4-6 cm. Zabezpieczyłem to , lecz teraz chciałbym zrobić w miarę profesjonalnie .
