Renowacja szyby
 Udostępnij
Wpadłem dzisiaj na pomysł wypolerownia zmatowionej i porysowanej szyby z plexi.
Czy ktoś z Was próbował takiego zabiegu i z jakimi efektami?
Wyciągnąłem szybę boczną, dokładnie umyłem wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń i wypolerowałem cifem.
Różnica bardzo widoczna. W poniedziałek powtórzę czynność za pomocą delikatnej pasty pasty polerskiej (podobno efekty wyśmienite).Najwyżej przyjdzie mi kupić nową :ok:
Oj nie wiem czy to wyjdzie,jak dla mnie to będzie matowa(fotki zapodaj).Widziałem jak jeden gość wylewał specjalny roztwór z kwasu i w tamtym przypadku była to plastikowa tarcza zegara ściennego efekt zadziwiający zero rys normalnie lustro podobna tą technikę stosują zermistrzowie do likwidowania właśnie rys z plastikowych kopert (tak że wiesz gdzie szukać pomocy :ok:
Po tym cifie wygląda o niebo lepiej niż wcześniej.
Dodam jeszcze że miałem na tej szybie ślady po naklejkach i zmyłem je zmywaczem do paznokci (bez acetonu) i nie wszedł on w reakcję z plexi- żadnego śladu.
Pomysł z pastą polerską mam od kolegi który robi reklamy z plexi. Nie dalej jak wczoraj wypolerował nią sobie porysowany wyświetlacz od telefonu komórkowego i wygląda jak nowy.
Oczywiście szyba to o wiele większa powierzchnia, ale mimo wszystko spróbuję.
Szyba jakby co pójdzie na straty.
Pierwotnie miałem plan żeby wyciąć nową właśnie z plexi tylko nie byłaby już wypukła tak jak w oryginale.Nowa niestety 140złotych, tak więc ograniczyłem się do uszczelek.Na dwie boczne szyby 49złotych.
W tygodniu zrobię fotki przez szybę.Jedną przez starą, drugą po renowacji.
Ten roztwór o którym mówisz to TLENEK CERU (znalazłem w necie)
No i potarktowałem szybę uniwersalną pastą polerską z castoramy za 10zl.
Robiłem to ręcznie. Jak nowa to ta szyba nie wygląda, ale jej przejżystość wzrosła.
Z czystym sumieniem mogę polecić ten zabieg do starych zmatowionych szyb jako bezpieczny.
Na powierzchni widać tylko małe mikrorysy po polerowaniu, ale i tak jest ok.
Jutro powtórzę ten zabieg kółkiem na wiertarce.
  • 4 lata później...
Robiłem ręcznie pastą tempo zmatowienia po plandece. Efekt tak wyśmienity że wypolerowałem wszystkie szyby. Warunek : czysta umyta szyba, czysta bawełniana szmatka no i oczywiście trochę czasu. Nie polecam polerowania mechanicznego o tworzywo łatwo przegrzać i przetopić.
 Udostępnij
