Chemia do toalet krajowej produkcji
  • Odpowiedzi 390
prote bardo :hehe:
jako że pomysł toalet chemicznych pochodzi z australii - nie mieli tam pewnie sieci kanalizacji kolonizatorzy , wymyślili toalety chemiczne
i pewnie chodziło o to żeby :
1. lepiej się osadzał w oczyszczalniach
2. lub lepiej sie rozkładał w naturze
3. lub żeby wymyslic papier 4x droższy i zarabiac kasę na idei
4. lub nie wiem co jeszcze
Przez trzy dni używaliśmy toalety turystycznej zalanej tym koncentratem http://www.allegro.pl/item1022898814_plyn_koncentrat_do_toalet_turystycznych_1l.html
Spełnił swoje zadanie. Zapach miał leśny i dość intensywny . Nie wiem jak tam z rozpuszczaniem zawartości toalety ponieważ była krótko używana ale żadnych nieprzyjemnych zapachów nie stwierdziliśmy użytkując i opróżniając ją.
Będę dalej testować ten płyn i na pewno napiszę jak się sprawuje po dłuższej/intensywniejszej używalności toalety.
f68 jeżeli możesz to opisz dokładnie poszczególne preparaty, analizowałem to co jest wystawione na stronie A..... ale nie mogę dojść czym się różni płyn Koncentrat Nano -Tech od Tornado Green, strona waszej firmy jest w budowie, bo myślałem, że tam jest więcej informacji.Jaki płyn jest najbardziej wydajny i skuteczny dla naszych potrzeb.
też dołączam się do prośby o opisanie poszczególnych preparatów,
bo na allegro jest kilka pozycji i łatwiej było by zdecydować, mając opis
z opisów wychodzi ze najwydajniejszy jest preparat "KONCENTRAT NANO-TECH"
który dawkuje się 50ml, na 50L wody.
płyny z serii Tornado wymagają 50ml, na 10L wody :D
koncentrat nano 50ml na 50l
tornado blue -standardowy 50ml na zbiornik 21l (może jest błąd na allegro )
tornado red - dozowanie jw zawiera odkamieniacz , niektórzy sa przyzwyczajeni że leje się go do spłuczki lub zbiornika górnego
tornado green eko - dozowanie j/w , płyn ma podwyższone ph , umożliwia opróżnianie zbiorników np do toalet na stacjach
tornado lemon - dodaje się do zbiornika z wodą brudną z umywalki , prysznica, zlewozmywaka
zapobiega gniciu wody , udrażnia rury
Ja kupiłem Tornado Blue do dolnego zbiornika i Tornado Red do spłuczki i po dwóch tygodniach użytkowania stwierdzam, że nie różni się jakością od chemii Aqua Kem i Aqua Rinse Thetforda a stwierdzę, że nawet sprawuje się lepiej.
Tak, że wg mnie te środki są jak najbardziej w porządku.
