Witam, po raz kolejny proszę o pomoc, moja przyczepa to Adria Optima, problemem jest chyba pompka, która działa ciągle po uruchomieniu włącznika głównego( na zdjęciu), pomimo zamkniętych zaworów w łazience i zlewozmywaku, dodam że przyczepa posiada boiler na ciepłą wodę (6L-na zdjęciu), nawiasem mówiąc nie bardzo wiem jak się go napełnia, czy robi to samoczynnie i dlatego musi chodzić pompka, chociaż wszystkie znane mi boilery mają zawór do napełniania, a tu brak(boiler w czasie działania pompy był wyłączony a i tak się napełniał), więc pytanie czy tak ma być( tylko po co są wyłaczniki w bateriach-podłączone), wszystkie urządzenia są oryginalne, proszę o radę..
bojler
włacznik wody
Napełnia się go poprzez otwarcie kranu z ciepłą wodą.Sprawa jest o tyle nieciekawe że winny jest zapewne stycznik w którymś z kranów.Najprostsza metoda to odłączanie przewodu zasilającego po kolei przy każdym kranie.Jeśli pompka przestanie pracować to oznacza że ten właśnie kran ma zwarty styk elektryczny.problemem jest dojście do tych przewodów.
czyli pomka nie ma pracować ciągle, przynajmniej to wiem, w łazience już zdemontowałem, ale pod zlewozmywakiem będzie problem, zabudowane to wszystko lodówką kuchenką z podgrzewaczem do pizzy...
Dokładnie-pompka pracuje tylko przy odkręconym kranie.Tak jak piszesz,będzie problem z dotarciem do wsuwek elektrycznych,a jaką masz toaletę? ,nie ma w niej czasem elektrycznej spłuczki?
nie , toaleta ma spust mechaniczny, z baterii przy zlewie demontowałem kurki i styki wyglądają ok, ale należałoby odłączyć dla pewności, tylko się tam dostać!!!
Jeśli przy zlewie wyglądały na sprawne to zacznij od umywalki.Ja wiem że żeby się dostać do takiego kranu ,to trzeba mieć ręce jak gibon
od umywalki już zdemontowałem,tu dojście jest super, pompka działa po odłączeniu tego zaworu, pozostaje zlewozmywak, ale tam jest naprawdę przerąbane...
Jaką masz pompkę: przepływową czy zanurzeniową? Jeżeli przepływową, to może mieć podłączony wyłącznik ciśnieniowy, który wyłącza pompkę przy odpowiednim ciśnieniu. Jeżeli masz dodatkowo akumulator ciśnienia, to napełnienie instalacji może trwać kilkadziesiąt sek. (po tym czasie pompka się wyłącza), chyba że wyłącznik ciśnieniowy jest uszkodzony lub nie podłączony. W tym przypadku włączniki w kranach nie muszą (ale mogą) być podłączone. Jeżeli masz pompkę zanurzeniową, to powinna działać tylko przy otwartym kranie (chyba, że któryś z włączników jest uszkodzony lub instalacja jest źle połączona). Typowe podłączenie to z "+12V" przez wyłącznik główny, równolegle połączone włączniki kranów do "+" pompki; "-" pompki do "0V". Pompka znajduje się w obwodzie zimnej wody. Otwarcie "ciepłego" kranu powoduje tłoczenie do boilera zimnej wody, która wypiera ciepłą. Ogólny schemat instalacji jest na rys.
Pompki przepływowe i akumulatory ciśnienia to nadal rzadkość w przyczepach.Zresztą w przypadku posiadania bojlera do cieplej wody,funkcję zbiornika ciśnieniowego spełniają węże instalacji.Pod wpływem gorącej wody naprężają się,pod warunkiem że jest założony zawór zwrotny za pompką
jest to pompka zanurzeniowa, podłączona(ze zbiornikiem) na zewnątrz przyczepy
w mojej nie - sam zakładałem :jump:
sprawdź czy przewód elektryczny z kranu nie jest łączony, jeśli tak - odłącz - przestanie działać - uszkodzony włącznik w kranie, działa nadal - źle połączona instalacja.
Ogólnie działają tak samo - tłoczą wodę. Ale przepływowa jest bardziej rozbudowana może mieć zawór zwrotny, wyłącznik ciśnieniowy no i trochę inną budowę. Z resztą w tym przypadku to nieistotne,
więc albo jest uszkodzony włącznik w kranie, albo coś nie tak z instalacją.
na razie wielki dzięki za podpowiedzi, jutro spróbuję dostać się do podłączenia baterii przy zlewie(chociaż nie bardzo wiem jak się tam dostać), i poinformuję o efektach
wysunac troche lodowke ? w swojej tego nie robilem ale u wujka wysuwalismy ja troche i naprawde operacja zajela nam pare minut
