Olo Opublikowano 2 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2007 Mam 22 letnią Hobbitę z zaczepem bez stabilizatora. Jak się sprawdza zużycie zaczepu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szary11 Opublikowano 2 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2007 Powinno być tam takie kółeczko w okienku z podziałką ( nie wiem jak to fachowo opisać ) i przy sprawnym zaczepie powinno byc na środku. Jeśli wybiega zaczep może być zużyty. Jeśli nie ma regulacji powinno sie go wymienić - tak mi tłumaczono Mam nadzieje że dobrze. Jak nie koledzy zkorygują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 2 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2007 szary - wskaźnik w 22 letnim zaczepie? Olo - poczytaj: http://www.alko.pl/fahrzeugtechnik/handelservice/instr/kulowe.htm jak jesteś tak leniwy jak ja to poniżej masz chyba to co Cię interesuje - jak nie to musisz sam szukać (Robin wybacz wyrażenie ): 6. Kontrola zużycia mechanizmu zaczepu i kuli haka holowniczego. 6.1 Zaczepy AK 7, AK 10/2, AK 251, AK 252 Jeżeli przy sprzęgniętym zaczepie rączka opiera się o obudowę i szczelina pod rączką nie jest widoczna (rys. 9), to kula haka holowniczego posiada luz w gnieździe zaczepu. Przyczyny: * zużyta kula haka holowniczego, * zużyte części zaczepu kulowego, * przekroczone zakresy obrotu podczas eksploatacji zaczepu (deformacja części) Automatyczna regulacja nie jest już możliwa. Sprawdzanie: Sprzęgnąć ze wzorcową kulą 50 DIN 74058 (ISO 50) i sprawdzić: * czy rączka zamyka się automatycznie, * czy rączka nie poddaje się już naciskowi ręki, * położenie rączki (wielkość szczeliny), * średnicę kuli 50 (nowa 50 h13, min. dopuszczalna 49 mm). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szary11 Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 szary - wskaźnik w 22 letnim zaczepie? Tak Jaro, z tego co widziałem to żadna nowość. Moja przyczepa ma 19 lat i ma ten wskaźnik i jak oglądałem też inne pudełka przed kupnem patrzyłem na zaczepy i w większości były (choć nie w każdej) w rocznikach od 85 bo na takie patrzyłem. Z tego co jeszcze kojarze to Ryszard Szepke opisywał to coś w swoich książkach, a to też nie były za nowe publikacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomii Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 Tak Szepke opisywał w książkach wydanych w 84 roku stabilizatory jednak były one na zupełnie innym patencie niż te stosowane obecnie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szary11 Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 Tak Szepke opisywał w książkach wydanych w 84 roku stabilizatory jednak były one na zupełnie innym patencie niż te stosowane obecnie . Tomii, a tu nie chodzi o wskaźnik zużycia? Bo sam już się gubie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 Macie lenie dalej 6.2. Zaczepy AK 160, AK 300, AK 350 Zaczep kulowy ulega w trakcie intensywnej eksploatacji pewnemu mechaniczemu zużyciu. Możliwość kontroli zapewnia zintegrowany z rączką wskaźnik zużycia (1) * Sprzęgnąć zaczep z pojazdem (patrz pkt 5.3.1) i przejechać z przyczepą ok. 500 m. Poprzez ruch w trakcie jazdy mechanizm zaczepu maksymalnie się przestawia. Koniecznie sprawdzić zużycie: * jeżeli na rączce zaczepu widoczny jest zielony wskaźnik (2) (rys. 11), to zużycie zaczepu i haka holowniczego utrzymuje się w dopuszczalnych granicach * jeżeli zielony wskaźnik rączki zaczepu jest całkowicie zakryty i jeszcze jest widoczny czerwony wskaźnik (1) (rys. 12), to może to mieć następujące przyczyny: 1. Kula haka holowniczego na najniższej granicy zużycia (49 lub mniej) i zaczep kulowy bez zużycia. 2. Zaczep kulowy i kula haka holowniczego wykazują zużycie. 3. Kula haka holowniczego w dobrym stanie ( 50). Zaczep kulowy wykazuje podwyższone zużycie. NIEBEZPIECZEŃSTWO: Zaczep kulowy może się wyprzęgnąć, przyczepa może uwolnić się od pojazdu ciągnącego! NATYCHMIAST sprawdzić zaczep kulowy i kulę haka holowniczego ! [ Dodano: Sro 03 Sty, 2007 20:07 ] Powinno być tam takie kółeczko w okienku z podziałką ( nie wiem jak to fachowo opisać ) i przy sprawnym zaczepie powinno byc na środku. Tak dla jasności - przy rączce!!! Nie ten guzik który jest wskaźnikiem sprzęgu. Co do lat kiedy wskaźniki się pojawiły - nie mam pojęcia. Człowiek jakoś tak nie myśli, że ćwierć wieku temu to lata 80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomii Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 Dobra my tu sobie pierdu-pierdu a ten zaczep może mieć 5 lat bo był wymieniony. Olo rób fote tego stabilizatora i zapodaj na forum to ktoś Ci na bank dokładnie napisze co masz zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 Tomii - przeczytaj jeszcze raz Mam 22 letnią Hobbitę z zaczepem bez stabilizatora. Jak się sprawdza zużycie zaczepu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomii Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 o rany - wydawało mi się cały czas że tam jest ze stabilizatorem, ale jeśli jest to zwykły zaczep to najlepsza odpowiedz jest tu: http://www.karawaning.pl/content/view/2/3/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szary11 Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 Tomii, chyba jeszcze po sylwku trzyma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomii Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 Za dużo nerwów z nowym rokiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 Powiem tak jeśli to zwykły zaczep to można go wymienić i nie myśleć podczas jazdy to wydatek rzędu 40-80 zł, a ile spokoju ducha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Olo Opublikowano 3 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 Dzięki wielkie koledzy. Jak przyjdzie słoneczko to wypatroszę starego sztrucelka i założę nowy zaczep na wszelki słuczaj. Szkoda tylko że stabilizatorki są takie drogie. Pozdrawiam, Olo spod Szczecina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomii Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 Przed kupnem nowego zmierz rozstaw śrub mocujących zaczep Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
