Montaz prysznica w przyczepce
Niestety nie moge znalezc nigdzie brodzika do przyczepki Hobby 520 z 1979r , pomyslalem ze mozna zrobic to samemu i chcialbym prosic was o kilka rad...
Czy dobrym pomyslem jest zbudowanie formy ze sklejki wodoodpornej na ksztalt brodzika tj 50x70x20 , tak aby bezposrednio przylegal do wszystkich scian.. Pomalowanie od wewnatrz srodkiem podkladowym , uszczelnienie i polozenie kafelkow na klej badz sylikon , czy fugi musialyby byc rowniez zrobione sylikonem..? Czy istnieja jakies "farby" ktorych mozna uzyc zamiast kafelkow tzn tak zeby po pomalowaniu formy ze sklejki tworzyla ona jedna szczelna calosc.. Nic innego nie przychodzi mi do glowy , myslalem jeszcze o pleksi - powycinaniu odpowiednich elementow i sklejenie w jedna forme , moze macie jakies doswiadczenie w takich pracach..?
icepure możesz też zrobić samodzielnie: wyciąć kształt zewnętrzny z płyty styropianowej z luzem ok. 5 mm, tak żeby pasował do miejsca przeznaczonego na brodzik, odwrócić go, a potem - kilka warstw maty szklanej z żywicą, szlifowanie, szpachlowanie, malowanie i montaż. Kilka dni fajnej zabawy :hehe:
icepure .......kilka warstw maty szklanej z żywicą, szlifowanie, szpachlowanie, malowanie i montaż.
Skłaniałbym się właśnie do takiej metody, odpuściłbym malowanie.
Wcześniej czy później lakier poodpryskuje, epoksyd będzie pracował i mechanicznie i termicznie. Moim zdaniem zamiast malowania to po zrobieniu skorupy wałeczek gąbkowy i 2-3 warstwy kolorowej żywicy z utwardzaczem. Nawet fakturka antypoślizgowa może wyjdzie :-)
bawilem sie kiedys zywica epoksydowa jak zrobisz sobie fajna forme z pianki albo styropianu to brodzik bedzie prawie jak original :hehe: tylko to nie jest takie tanie mysle ze za material zaplacisz tyle co za jakis uzywany zamiennik :hehe: a jak kolega napisal zabawy z tym jest sporo :hehe:
proponuje sie udac do firmy do robi kabiny sypialne i nadbudowki, tam technika wyglada troszke inaczej - otoz zywica, utwardzacz i sieczka maty szklanej sa natryskiwane na forme specjalnym pistoletem co ma 3 dysze - cos a'la natryskiwanie na forme, to jest nieco drozsze niz samodzielne robienie ale wtedy material jest jednorodny i jednakowo sztywny we wszytkich miejscach co uchroni taki brodzik przed pekaniem
i sadze ze jak trafisz do porzadnej firmy to nie bedzie z wykonaniem problemu
znalazlem fajny filmik gdzie jest pokazane jak to robia
od 2:00 minuty
budowa lodzi
