Co to za trafo??
PrzemCamp
Jeśli zostawisz ten 6-amperowy, to zmień bezpieczniki na 3-5A. W przypadku zwarcia nie spali się mostek i pół płytki.
I nie zapomnij o radiatorze do mostka
Czyli sugerujesz mostek z wiekszym Amperażem? Bedzie rozsadnie np 8A/400V ?
Chciałbym uniknac juz grzebania przy bezpiecznikach aby ich nie wymieniac na mniejsze.
A co do trafo to chyba sie ugne nad 2x12V 250W. Chyba bedzie rozsadne i wystarczy mocy do wszystkiego.
Ps z pompek nie korzystam w kempingu. 12V potrzebuje do swiatła. A cały układ musze naprawic aby miec prąd z gniazda samochodowego poczas podrózy.
  • Odpowiedzi 46
Czy pomagasz w drwinach :hehe:
Daleki jestem kolego od drwin i jakoś "cholernie źle mnie czytasz" .... transformator naprawiałem dawno temu w bodaj 3 przyczepie którą miałem Adrii.... tydzień temu naprawiałem energoblok w swoim samochodzie bo padł był :hehe: ...
Ja wiem od czego jest forum kolego ... wiem że właśnie tu szuka się wiedzy i pomocy tylko czemu bywamy aż takimi empirystami .... po raz trzeci pisze że zdrowiej zapytać przed działaniem niż po ....
Gdybym próbował z Ciebie drwić zapytałbym "po jaka cholerę bierzesz się za psucie elektryki skoro nie wiesz co to wolt co amper ..... co to połączenie szeregowe a co równoległe ..." a nic takiego nie napisałem, poza tym było to stwierdzenie ogólne a nie pstryczek w Twoją stronę......
PS
Apropos prądów błądzących ..... wydaje mi się że problemik z błądzeniem to nie ja mam kolego ... :hehe:
:D:?:hehe: zawsze ... :ok:
elektroenergetykiem z zawodu tylko nie imam się tego już od 20 lat
Ty to może wziąłeś za duży miernik ...... :hehe::?:hehe: tu wiesz u nas "cienkie" instalacje .... i przewody ... :( te malutkie 15KW wytrzymują więcej od naszych... :?
To taki drobny żarcik :D ....
... tym bardziej - mostek z większym prądem; transformator 250W przy napięciu 12V daje ok. 20A prądu. Policz sumę mocy żarówek 12 V w przyczepie i dobierz transformator o trochę większej mocy. Moc transformatora podzielona przez jego napięcie wyjściowe (12V) da Ci wartość prądu. Mostek powinien mieć podobny prąd. Jeżeli nie chcesz zmieniać bezpieczników, to użyj mostek KBPC1006 lub KBPC1010, a transformator 100 - 150W.
... jakie gniazdo masz na myśli i co ma być do niego podłączone?
Juz teraz dostałem wszystko na blat. Dziekuje. Dostosuje sie do twoich rad. Zastosuje sie do tego jak mi wskazałem. Nie omieszkam tez pochwalic sie jak wszystko bedzie ok.
Wczesniej jak pamietam podczas podłaczenia kostki 7 pinowej do samochodu miałem w przyczepie właczona lodówke 12V na czym mi zalezy i nie jestem pewien ale swiatło tez było. Taki efekt chciałbym z powrotem uzyskac.
A, to w tym przypadku moc transformatora nie ma żadnego znaczenia. I tak jest to zasilane z akumulatora samochodowego. Z tym, że w 7-pinowym nie ma stałego zasilania z akumulatora. Żeby tak mieć - wymieniłem na 13 pinowe.
To nie wiem co sie dzieje. Na pewno miałem lodówke 12V odpalana małym czerwonym przełacznikiem gdy gniazdo było podłączone do auta i napewno mam 7 pinów. Tylko nie wiem czy było swiatło czy nie? Mało wazne ze swiatłem ale lodówka musi byc.
wybrałem ostatecznie te trafo tak posrednio KLIK
A mostków tych które mi sugerowałes nie ma w tym sklepie wiec zamówie gdzie indziej.
Moc zarówek nigdy nie przekroczy 12VA bo jest ich tylko 6 sztuk z czego 4 w technologii LED.
Jutro dokładnie i na spokojnie to oblicze lecz nie powinienem potrzebowac wiecej VA.
A tu jeszcze znaleziony mostek: KLIK
AKISSJG I WOTAR
Mam jeszcze do Was pytanie czy do radia samochodowego jak bym chciał zamontować do przyczepki to też muszę wpinać stabilizator 12V.Co by znów mi nie zaskwierczało :hehe:
Z Góry Dziękuje
Waldek
Waldek00x, radio samochodowe powinno byś zasilane zasilaczem stabilizowanym o dobrej filtracji napięcia i o dużej wydajności prądowej, dostosowanej do mocy radia. Możesz zastosować zasilacz od PC lub taki jak na rys., jeżeli wystarczy Ci prąd 5A. Ja bym się skłaniał do drugiego rozwiązania; napięcie w instalacji samochodu jest wyższe (13,8 - 14,2 V) i ten zasilacz ma podwyższone napięcie wyjściowe. Bez stablilizacji powinno skwierczeć :hehe:
Schematy zasilaczy.pdf
