Witam wszystkich forumowiczow.
szukam osoby ktora moglaby sie podzielic ze mna opinia na temat termy firmy Truma:
http://www.truma.com.pl/?1,1,2&PHPSESSID=93a1dadd640b093f1daa0a0faf1f4fca,0,7,29 .
Producent zamiescil zbyt enigmatyczne dane jak dla mnie a interesuje mnie kilka rzeczy, np:
-czy dziala ona na zasadzie ogrzewania przeplywowego czy tez ma jakis izolowany zbiornik,
-czy posiada wbudowana pompke czy wymaga zewnetrznego cisnienia, jesli tak to jakiego(czy cisnienie z zanurzeniowej pompki na 12V bedzie odpowiednie)
i ostatnia sprawa odnosnie lokalizacji omawianej termy, najbardziej pasuje mi komora po lozkiem a jest to liczac po przewodzie rozprowadzajacym cieplo jakies 4m, czy temperatura powietrza nie nie spadnie zbyt nisko aby podgrzac wode ?
Wszelkie opinie i spostrzezenia na temat w/w termy beda dla mnie na wage zlota.
Kamil Przegaliński
Mamy taką w przyczepce - jest pod łóżkiem z jednej strony łazienki, a pompka jest w zbiorniku z drugiej strony łazienki.
Odległość od piecyka do termy to też będzie ze 4 m.
Nie jest to przepływowy ogrzewacz o czym świadczy jego moc (300 W to za mało).
Tu masz instrukcję http://www.truma.com.pl/pdf/Terma%20instrukcja%20obs%B3ugi.pdf uwaga PDF ponad 1,1 MB
Super, dzieki za link-a, przegladalem ta strone ale jakos ta instrukcja umknela mej uwadze.
A jakie ejst twoje subiektywne zdanie na temat tego urzadzenia? Jaka jest temperatura wody jesli uzywasz tylko gazu a jaka jest po podlaczeniu 230V?
Czy warto wydac na owo urzadzenie 700zl.
Mówiąc szczerze to nigdy nie używaliśmy klaustrofobicznej łazienki w przyczepie mając sanitariaty na kempingu pod nosem. :ok:
A i pieca na gaz też nie musimy używać w miejscach w które jeździmy (tym bardziej jak jest prąd i ultraheat w piecu) :ok:
750zl kosztuje nowa w sklepie a 660 na allegro tez nowa ale chyba sprowadzona jakimis nieformalnymi kanalami.
Paweł Pawlak, a moze masz namiary na jakies konkretne rozwiazanie ?
A moze sam uzywasz podobnego? Chetnie wyslucham rad, mile widziane jakies zdjatka. Wazna dla mnie cecha ukladu jest izolacja termiczna zbiornika i koszt zamykajacy sie w 1tys zl. Truma ma jakies inne oprocz termy rozwiazania ale to juz inny przedzial cenowy .
Dzieki z gory!
p.s. ladny kamper!
Jakieś 20 km od Ciebie jest handlarz przyczep. Pogadaj z nim o jakiś używany kocioł. Gdzieś czytałem o normalnych kotłach na gaz, takich domowych o niskiej wydajności. Na jakimś forum ktoś pisał o "junkersie".
Ale zacznij od handlarza. Nie robie mu krypto reklamy bo podpadł, dla tego napisze Ci na GG- jak sie odezwiesz.
  • 1 rok później...
Witam wszystkich
Posiadam przyczepę Tabbert 4500
Miałem problem z odpaleniem mojego piecyka więc pewnego dnia wymontowałem go rozebrałem w czynniki pierwsze i po złożeniu nadal nie odpalił. Sześć razy wyjmowałem i rozbierałem w końcu udało się i piecyk pięknie pali - to na prawdę piękna konstrukcja i przy odrobinie cierpliwości daje sporą satysfakcję. Pozostał jeszcze problem uruchomienia lodówki na gaz, ale myślę, że i z tym sobie poradzę a jak nie to będę męczył szanownych forumowiczów.
Krzysztof (nicco)
