Witam, mam pewien kłopocik z akumulatorem wg wskazań "OCZKA" należało by go wymienić na nowy :( , jest trzy stopniowa skala : zielony - :) , biały - rozładowany :) , czerwony - :) złom.
Czy miał któryś z kolegów taką przypadłość podczas głębokiego rozładowania??? że pokazało się czerwone a po podłączeniu prostownika wróciło wszystko do normy ?? dziś przyniosłem go do domu z garażu bo zapowiadają nie ciekawą temp. -25 °C i dopiero zaobserwowałem to oczko że jest czerwone. Co radzicie w zaistniałej okoliczności :) nowy accu troszeczkę kosztuje da radę go jeszcze uratować ???
Solifer Artic, miałem zaledwie 2-letni aku i pojawiło się "białe oczko"
,po dolaniu wody destylowanej i naładowaniu go posłużył mi jeszcze dobre 4 lata mimo ,że oczko dalej świeciło na biało !!
Zrób tak jak sugeruje AKISSJG , i wtedy zobaczysz co i jak.
ja bym go jeszcze poeksploatował :) nie spieszył bym się tak z zakupem nowego ... na to zawsze jest czas :)
Witam, dziękuję za wszystkie podpowiedzi postaram się zerwać te naklejki i zobaczyć czy jest możliwość dolania czegoś do środka, a co do ładowania to posiadam tylko taki sprzęt do ładowania bo oryginalny z przyczepy wyciągną nogi był za mały do tego akumulatora
od tego lata posiłkuję się takim sprzętem
A jak chcesz mieć większą pewność - po naładowaniu podjedź do jakiegoś punktu sprzedaży akumulatorów; w niektórych można bezpłatnie sprawdzić parametry akumulatorka. Jak będzie tragiczny - nie będziesz musiał drugi raz go taszczyć :) .
Spokojnie naładuj przez noc i powinno być dobrze.
Jak okaże się złom to dopiero pomyślisz o nowym jeśli jest z holownika.
Jak jest z przyczepki to spraw sobie za piwo jakiś ze złomu.
na żadne oczka nie patrz bo to pic na wode fotomontaż
te oczka są o kant :) potuc
Pewnie będzie taki dekielek na ciepło przyklejny. Po zdjęciu go będziesz miał otwory jak w zwykłych akumulatorach
Ten dekielek ciężko złazi bo raz że przyklejony a dwa że od spodu ma takie korki co w te otwory się wciskają .
Mocny śrubokręt i na siłę podważaj ale z wyczuciem.
oderwałem naklejki i o dziwo pod nią jest pokrywka na dwa ładne zatrzaski a pod niązwykłe korki ja kw każdym innym accu płyn jest powyżej płyt i jest czysty tzw. przezroczysty żadnych osadów czy zabrudzeń, po podłączeniu żarówki 12V/35W tj. około2,5A napięcie spadło z 12,4V do 10,61V i tak jest już jakieś dobre 30min
pomiar końcowy
tak to wygląda pomiar przy małym obciążeniu 2,5A:)
Stare akumulatory ratowałem niewielką dolewką gotowego elektrolitu.Podkreślam ELEKTROLITU. Wielokrotnie pomagało. Łączę pozdrowienia.
A gdzie gotowy elektrolit można kupić..?
Wtam kolego . Miałem podobnie i po naładowaniu było :) a po około trzech dniach zaglądam i tam :) czarne (czerwone w Twoim przypadku ) test aku wykazał że jest oki, a w warsztacie powiedzieli że może być to wina uszkodzonego tego oczka. Powiedzieli że czasami po mocnym rozładowaniu potrafi się zawiesić i wskazuje błędnie. Dolałem troszkę wody i po przejechaniu trasy ok 400 km w tym kilkadziesiąt po niezbyt równych zadziałało i do tej pory wskazania są prawidłowe.
Ten wskaźnik jest podłączony do jednej celi w aku (z tego co słyszałem) i jeżeli ona jest słabsza to może też wskazywać nie do końca prawidłowo.
Podłączę się pod akumulatorowy temat:
Co zrobić z przyczepowym akumulatorem w zimie żeby służył jak najdłużej?
-obciązyć go co jakiś czas jakimś odbiornikiem żyby rozładować a następnie doładować?
-doładowywać bez punktu poprzedniego?
-przechowywać w przyczepie?
-przenieść w cieplejsze miejsce?
Można tak zrobić,na pewno nie zaszkodzi,mam też aku, którego używam do silnika elektrycznego w łódce i tak właśnie mniej-wiecej co 3-miesiące w okresie zimowym rozładowuje go a następnie ładuje.
można też podłączyć takie oto urządzenie : http://www.stef-pol.civ.pl/produkt.php?idproduktu=61
Jak najbardziej przenieść do cieplejszego pomieszczenia.
