Podkładki pod łapy
dani
  • Odpowiedzi 96
Mam jeszcze jedno pytanie po kiego grzyba w tych podkładkach jest tyle otworów bo nie mogę załapać
http://www.sklep.campotur...2713,336,0.html
Bo nie szukasz blisko. :serce:
Masz dobre firmowe i bez dziur.
http://www.goliat.com.pl/p416-podkladki-plates-pro.html
Bo nie szukasz blisko. :pub:
Marcin wiem że w Goliacie mają ale z racji że mam chęć na zrobienie sobie takich nie chodzi o to że taniej :serce: traktuje to jako rozrywkę żeby coś pogrzebać przy budce zrobić coś dla siebie nawet taką błahostkę jak podkładki :-]
Marcin wiem że w Goliacie mają ale z racji że mam chęć na zrobienie sobie takich nie chodzi o to że taniej :serce: traktuje to jako rozrywkę żeby coś pogrzebać przy budce zrobić coś dla siebie nawet taką błahostkę jak podkładki :pub:
Doskonale cię rozumiem , ale panel słoneczny montujesz już rok :pub:
Zrobię takie z deseczek i jak coś to zawsze ci pożyczę :-]
Nie mam pojęcia po co są te dziury, ale spotałem się już kiedyś z tłumaczeniem, żemożna wbić szpilki. Co prawda chodziło tsm o zabezpieczenie prxzedsionka, który wchodził pod przyczepę, ale i tak wydaje mi się to bzdurne. Bardziej przekonują mnie łapki, które profilowane są w pojemniki, do których można wlać płyny przeciw owadom.
http://www.campingi.net.pl/sklep/product_info.php?products_id=360
sorki za reklamę, ale właśnie tam kupowałem. Nie korzystałem z tych "pojemniczków", ale wydaje mi się to sensowne. Wiem, szybko odparowują płyny otwarte, ale są środki, gdzie płyn odparuje, a czynnik aktywny w pojemniczku pozostanie.
Szanowni Państwo
Też przerabiałem temat podkłądek pod podpory kilka lat temu. Pierwszym pomysłem były metalowe, z 10 mm blachy aluminiowej. Niestety, mimo ze to aluminium, to i tak były dość ciezkie i nieporęczne. Wymyśliłem więc coś innego, mianowicie sklejka wodoodporna o grubości 12 mm i wymiarach 300x150 mm (wytną Wam to w kazdym większym sklepie). Pomalowałem to kilkakrotnie pokostem w celu zabezpieczenia i z poczatku trochę śmierdziało. Używam ich już 3-4 sezony i wciaz są w dobrej kondycji. Szczerze polecam takie rozwiazanie, jest tanie, trwałe i lekkie. A do tych plastików to jakoś zaufania nie mam, choć mogę się mylic ponieważ nigdy ich nie używałem.
Sklejka kosztuje może niewiele, ale zapewne jakoś ją przymocowałeś? Poświęciłeś też lakier i czas. Razem z tym czasem, koszty materiału, to wszystko razem może być wartościowo podobne jak te 46 PLN za oryginały. Jakoś mnie to nie przekonuje
Ja jako podstawki pod łapy używam dębowych deseczek (ok 10x20x2cm). Dodatkowo zawsze mam w kufrach kilka klocków różnej grubości (5, 10, 15cm), których również używam jako podpór w nierównym terenie - dodatkowo na taki klocek czasem wjeżdżam jednym kołem od przyczepy, gdy teren jest pochyły - proste i tanie rozwiązanie.
Pzdr, Kuba
  • 5 tygodni później...
Również posiadam firmowe plastikowe podkładki pod podpory, zamontowane na stałe .Uwagę zwrócić należy przy pokonywaniu garbów, pochyłych podjazdów- tak urwałem jedną ze szpilek w Chorwacji. :bukiet:
Witam, ja zamierzam zrobić podkładki z płyty OSB3 - zabezpieczone przed wodą już są i nic poza docięciem nie trzeba z nimi robić, a dodatkowo w bagażniku jeździ jeszcze saperka jak na ostatnim zdjęciu http://www.allegro.pl/item929941595_saperka_wojskowa_skladana_bundeswehr_z_pokrowcem.htmlsaperka z allegro w zimie się już przydała do robienia przerębli i odkuwania lodu jak na parkingu zaparkować nie mogłem i daje radę, a do podkopania koła w budce też będzie OK
