Mocowanie kapilary termostatu TRUMA trumaticE 3000
dziko
kit , czy ja coś wspomniałem, o przedłużaniu :bzik:
Moja rurka jest długa :bzik:
Mógłbym ową czujkę/kapilarę umieścić wyżej, bo rurka UDAJĄCA DRUT jest u mnie jeszcze zwinięta :piwko:
Podkreślam, że przedłużanie skończy się fatalnie, ogólnym zwisem, z braku ciśnienia :bukiet:
a jak to inaczej miałem zrozumieć? "...Pewnie dorobię do owej rurki ... Radziłbym zamontować kapilarę na wysokości ok. 1 m w oddaleniu ..." Pierwszy raz spotykam się z tak długą rurką kapilary :bzik:
kit, myślałem, że wszyscy tak mają, bo jaki sens umieszczać regulator temperatury powietrza w pomieszczeniu, jakim jest przyczepa, przy "kaloryferze" ?
Regulatory od kaloryferów raczej nie wiszą na nich bezpośrednio ale kto jest w stanie nadążyć za nowoczesną wiedzą konstruktorów budy na kółkach ?
Dodam, że moja kapilara, pamiętająca obronę Berlina,przez Helmuta, wygląda elegancko i jest chromowana, a może to tylko maskownica?
WAŻNE: zauważyłem, że rurka kapilary sterując zaworem gazu, ociera, o podłogę więc założyłem na to miejsce ochronny wężyk, dzięki czemu wiem, że "padnie" w miejscu niewidocznym :bukiet:
Pisałem, o ewentualnej "naprawie" kapilary, gdyby ją szlag trafił, a nie przedłużaniu!
Kto zdążył skorzystać z takiej interpretacji, ma przechlapane :bzik:
Rurki przedłużyć się nie da, a przynajmniej nie jakimś prostym sposobem. Jednakże wcześniejsze modele trumy, miały dość długi przewód, który prowadzi od kapilary do zaworu. Mój np sięga aż do sufitu przyczepy. Zdaje się, że nowsze modele mają przewód dość krótki. Przedłużenie go też raczej nie jest możliwe, ale może się nie znam.
W starych modelach ten drut miedziany, który wychodzi z kapilary (pokazany na poprzednim zdjęciu) jest dodatkowo owinięty czymś w rodzaju sprężynki na całej długości tych prawie dwóch metrów.
Pozdrowienia
eter się rozpręża , mosiądz dobrze przewodzi ciepło ,,,,,,,rozszerza się, zawór zamyka prawidłowe działanie :hehe: a jak kapilara jest pęknięta nie zamknie zaworu i płomień na palniku jest cały czas ,a to już źle :hehe:
[ Dodano: Czw 28 Sty, 2010 23:04 ]
masz starszy model pieca musisz zwrócić uwagę na pokrętło mosiężne , jest to również regulacja zaworu
  • 2 miesiące temu...
Pozostaje kupić nowy zawór z czujnikiem temperatury tego się niestety nie naprawia.
Po swietach podzwonie po serwisach Trumy:
http://www.truma.com.pl/?2,1
Jeszcze tu znalazlem: http://www.campotur.pl/sklep/dkat427,od160.html
  • 11 lat później...
