tycek Posted January 6, 2010 Share Posted January 6, 2010 Witam koledzy Mam prosbe Mam dukacza 290 z 1991 roku Hymer i problem,wszystko jako tako dzialalo w nim,ale teraz po sylwestrze zapalam go i co zauwazylem ::: Wycieraczki kontrolka-recznego,rezerwy wskaznik temperatury i paliwa NIE DZIALAJA........ to chyba jakas wspolna masa co ? albo jakis przekaznik moze ? Bezpieczniki sa ok Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AKISSJG Posted January 6, 2010 Share Posted January 6, 2010 przekaźnik to raczej nie ale masa pod deską rozdzielczą to i może być dobry trop. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yabulon Posted January 6, 2010 Share Posted January 6, 2010 Stawiam na masę, ale sprawdź jeszcze, czy te wszystkie rzeczy nie są pod jednym bezpiecznikiem. Być może, że bezpiecznik jest cały, ale nie kontaktuje, lub urwał się gdzieś kabelek w skrzynce bezpiecznikowej. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ed Posted January 6, 2010 Share Posted January 6, 2010 Stawiam na bezpiecznik czasem na oko są dobre, trzeba sprawdzić żarówką przed i po bezpieczniku i gotowe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
szary11 Posted January 6, 2010 Share Posted January 6, 2010 Tu mógł trafić szlag całą "szafę" zegarów. Jeśli tak, to naprawa może okazać się nieopłacalna. Oby to jednak były bezpieczniki. Ewentualnie mogły pojawić się zimne luty w skrzynce z bezpiecznikami. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Effendi Posted January 6, 2010 Share Posted January 6, 2010 Myślę, że będzie tak jak napisał Kolega Yabulon, niekontaktuje jakiś kabelek pod puszką bezpiecznikową.... lub też przewód zawilgotniał, pokrył się patyną i nie przewodzi prądu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Trafko Posted January 7, 2010 Share Posted January 7, 2010 Wycieraczkikontrolka-recznego,rezerwy wskaznik temperatury i paliwa Poza wycieraczkami to wszystko działa na masie. Plus jest stały , a masa dochodzi z czujników. Spróbuj podać masę na krótko do np czujnika temp. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tycek Posted January 7, 2010 Author Share Posted January 7, 2010 Dzieki za rady...zabieram sie za robote i odpisze co znalazlem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
