naprawa zawieszenia wymiana gum amortyzatorów
lucskywalker
Kola działa ponoć dobrze na zatrucia pokarmowe :serce:
Istotnie, potwierdzam.
Odgazowana Coca-Cola i słone paluszki. Serio.
Cola wyżera wszystko, a ponoć paluszki z solą to coś jak odbudowanie elektrolitów... ile w tym prawdy - nie wiem, ale działa :pub:
Przeciez to jedno i to samo :-]
Jakbyś napisał Fosol i Cola to jedno - to bym się zgodził. Co do WD to chyba nie. WD to:
Za kartą charakterystyki:
Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa ); niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem - 67% wagowych
Olej bazowy - niespecyfikowany (destylaty ciężkie parafinowe ropy naftowej z odparafinowania rozpuszczalnikowego) 21% wagowych
Natomiast fosol, lub dowolny odrdzewiacz do metali i żeliw to nic innego jak kwas ortofosforowy... występujący również w składzie Coli :pub:
  • Odpowiedzi 52
szary11 napisał/a:
Przeciez to jedno i to samo :pub:
kolego to jak dla mnie był żart i zbyt dosłownie to zinterpretowałeś :serce:
slyszalem o metodzie na "coca-cole" ale o rozgrzanej pepsi pierwsze slysze. lepsza od WD40 ?
Przeciez to jedno i to samo :serce:
chyba szaremu chodzilo o tym ze cola i pepsi to to samo
Na zardzewiałe śruby też jest dobre , a raczej dobry mój znajomy.
W połączeniu z alkoholem wszystko odkręci , a raczej urwie. :-]
Efekt gwarantowany to urwana śruba lub skrzywiony klucz. :pub:
To tak dla odprężenia i śmiechu :serce:
Fakt, niektórych rzeczy nie da się zrobić na trzeźwo, bo są zbyt upierdliwe :pub: Moja przyczepa jest na to dowodem, bo na trzeźwo porąbałbym toto siekierą.
Można sobie zrobić 10 x lepszy WD poprzez zmieszanie oleju napędowego, czy benzyny z olejem silnikowym, w małym opryskiwaczu ogrodowym.
Parszywe śruby, po wymoczeniu tymi specyfikami, należy dobrze palnąć młotkiem przed próbą odkręcenia albo rozgrzać lutownicą gazową.
Zwykle efekty są niepewne, poza gwarantowanymi napadami furii :serce:
Ciekawa koncepcja.
Ja robię , ale Olej zmieszany z zielonym płynem hamulcowym.
  • 3 miesiące temu...
Koledzy, odświeże troche temat, po wielu waszych cennych uwagach informacjach itd, postanowiłem zregenerowac ta oś, znalazłem warsztat w Kaliszu który mi ta oś zregeneruje. Z tego co ktoś tutaj napisał, lepiej bedzie , żebym wymienił całą oś- z pewnościa, ale to jest koszt 1050 zł (najtańsza oś hamowana jaką znalazłem na allegro) musi być hamowana gdyz mam hamulec najazdowy. I teraz pytanie czy faktycznie regeneracja mnie duży wyniesie wiecej niż wymiana całej osi ? bo zamierzam wymienic tylko i wyłącznie gumowe właki skrętne w niej, nie zamierzam wymieniać wachaczy itd. co o tym sądzicie ?
Faktycznie jest przyspawana ,miałeś racje.
Orginalne toto nie jest napewno i ktoś tu zrobił partyzantke na całej linii.
Wydaje mi się ,że z orginalną osią była jakaś przygoda i ktoś wstawił -przyspawał oś od przyczepki towarowej :piwko:
No nie ma wyjścia i aby ją zdemontować to bez flexa nie da rady.
Należy się teraz głęboko zastanowić czy tą oś warto regenerować.
W takim przypadku proponowałbym sprawdzić, czy oryginalne mocowania osi do ramy istnieją i są ok. Jeśli tak, wyciąć starą oś i kupić nową montując już poprawnie.
Coś takiego jest po 1 niebezpieczne, po 2 nie wiadomo, jaką obciążalność ma ta oś, po 3 czy wspawano ją prosto i w ogóle oj, oj
Witam, generalnie nie jestem jakos przewrażliwiony na zawieszenie w cycepce, bardziej uwage przyciaga holownik, czyli tu wszystko musi być cacy. Ja sam sobie rozbierałem i wymieniałem te gumowe wałki w swojej choć sporo ludzi mówiło że to niebezpieczne, ale tu to naprawde nie jest wesoło, ktos pospawał ale te spawy na zdjęciu nr 4 to popękały, a na zdjęciu 5 widac już peknięcia osi, tak że wymiana wałków w tej osi to tylko zbędne koszty i chyba warto sie rozejrzec moze z jakiejś rozbitej żeby nie była taka droga, albo lawety. pozdrawiam
hej chłopaki, wczoraj byl u mnie mechanik i oglądał to wszystko i jaki efekt ?? przyczepa ogolnie jest dobra! faktycznie ktos wspawał oś i jest ona nieoryginalna , lecz nie jest to powodem tego ze "siadła" powodem tego że szura dupa po ziemi jest to iż mam zbyt wysoko zamontowany hak w mojej terenówce, faktycznie jest on maxymalnie wysoko zamontowany a w dodatku auto ma dośc duży przeswit... poprostu do tej przyczepy potrzebny jest inny holownik !! wygląda na to że bede musiał wymienic w aucie hak :hehe::ok::piwko:
