Wymiana pękniętego bębna
Tomii
  • Odpowiedzi 37
potrzebujemy odpowiedni klucz.Odkręcenie i zakręcenie jest możliwe w każdym miejscu na ziemi
Niejako te dwa zdania się wykluczają :piwko:
Zdanie powyższe jest jak najbardziej prawdziwe...
... pod warunkiem, że klucz jeździ z nami w czepce :piwko:
Maras,
nakrętka osi o której jest mowa to nakrętka łożyskowa samokontrująca
M24x1.5 SW36 lub 32.
Czy po odkręceniu i ewentualnej wymianie łożysk tę nakrętkę bezwględnie należy założyć nową, czy też może zostać stara?
Ja bym dał nową.
Są powszechnie stosowane nakrętki z tworzywem w środku (zapobiega odkręcaniu) i nigdy mi się nie odkręciła mimo stosowania parę razy.
A i tak zalecane jest stosowanie nowej.
Nowa nie zaszkodzi. :piwko:
Chłopaki, cieszę się że się myliłem ale chyba wywiercę dziurę na "gwóźdź" w osi, jakby przyszło do ponownego użycia tej nakrętki.
Świat parszywieje: specjalne klucze, serwisy, jednorazowe śrubki, wszystko "kosmiczna" technologia, a wszystko się psuje, jak za dawnych czasów, tylko naprawić się nie da samemu. Te osie stosowane są w przyczepach towarowych, czy lawetach więc nie tylko ja mam problem, choćby z wymianą okładzin hamulcowych( chyba że są wieczne?).
Przyczepa campingowa powinna mieć specjalną konstrukcję, umożliwiającą naprawę w "trasie", na poboczu, w "dzikim kraju" itd.
Pozdrawiam łamaczy kluczy i serc!
No ładny momencik... Masz wiedzę, czy klucze z kwadratem 1/2" wytrzymają, czy potrzeba już 3/4..?
Dla takiego obciążenia potrzebujemy naprawde markowego klucza bo taki z marketu polegnie albo zrobimy sobie krzywde.
Na fotce poniżej jest klucz dynamomertyczny z zabierakiem 1/2" a jego zakres to od 70 do 300 Nm do tego odpowiednia nasadka i z przykręceniem radzi sobie wyśmienicie. Tylko z przkręceniem.Ale do odkręcenia użyłbym klucza z zabierakiem 3/4" bo naprawde potrzeba czasami nie małej siły aby taką nakretke ruszyć.
BTW: Maras na autokąciku się czasem nie udzielasz..?
A jaki auto-kącik masz na myśli ?? :piwko:
odpowiedz poniżej :piwko:
Producenci osi sugerują ,że jest to nakrętka jedorazowa -to jest teoria ,z praktyki wiem ,że taka nakrętka została zakręcona w przczepie towarowej oraz w lawecie po raz drugi ,przejechane było setki jak nie tysiące km i jest OK.Koszt takiej nakrętki to nieco ponad 20PLN więc niech każdy sam zadecyduje czy nowa czy stara.
Ta do osi o której rozmawiamy nie posiada żadnego tworzywa w środku.
Ja bym dał nową
Bardzo dobra odpowiedz :ok:
Aaa.. czyli się nie udzielasz :piwko:
Noo forum motoryzacyjne autokacik.pl. Na kąciku daewoo nubira jest też człowieczek o nicku Maras. Myślałem, że razem jesteście jedną osobą :ok:
Ociec mój - mechanik z wykształcenia - zapytany przeze mnie o jednorazowość nakrętek orzekł tak:
nakrętki samokontrujące z masą mają katalogowo napisane, że mogą być użyte min. 10x. Natomiast mechanicy samochodowi twierdzą: jednorazówka.
2. Nakrętka z gwintem drobnozwojowym dokręcona odpowiednio dużym momentem nie ma prawa się odkręcić samoistnie.
3. Co do tej nakrętki o której dysputę prowadzimy: może to być nakrętka o zowalizowanym otworze (ciaśniej siedzi na śrubie). Wobec powyższego po dokręceniu otwór może się odowalizować :ok: i już będzie bardziej "normalna" - straci część właściwości kontrujących. Ale być może wtedy wracamy do pkt 2
Tyle teorii. A życie i tak swoje :ok:
Ten człowieczek to na pewno inna osoba.
