Wymiana pękniętego bębna
Tomii
Nowy bęben przetaczać? No sorry ale sens tego co wcześniej napisałeś nie pokrywa się z tą radą...
Kup i zobaczysz.
Przecież jak będzie dobry to tokarka ci nic nie zbierze.
Drugi stary na pewno masz też idealny.
Więc albo daliśmy ciała :( przy składaniu tego koła, albo z tym bębnem już wcześniej było coś nie tak :( . Boża opaczność jednak była w tym że wszystko to okazało się już pod domem.
Skoro masz idealnych fachowców to niech ci doradzą , po co zaczynasz temat skoro sam wiesz lepiej. :(
  • Odpowiedzi 37
Kup i zobaczysz.
Trafko jak kupuję komplet nowych tarcz hamulcowych do auta to ich nie przetaczam :(. Tylko że tu kupuję komplet.
Tu dajesz radę typu: "Kup jedną nową, ale nową sprowadź to stanu starej" lub "Przetocz przetoczony wcześniej bęben" i jeszcze zamiast spokojnie wytłumaczyć czemu Twoim zdaniem tak a nie inaczej jak ktoś się dziwi, to prawie że atakujesz poczciwych ludzi w potrzebie w prymitywny sposób.
Wytłumacz "prawiczkom" czemu w autach osobowych wymieniamy komplety a w autobusach już nie...
┼╣le mnie rozumujesz.
Nowy przetocz (sprawdzenie czy bije lub ewentualnie wyrównać).
Stary bęben przetoczyć bo na pewno bije.
Tu nie chodzi o dostosowanie nowego grubością do starego ( bez sensu).
Ty myślisz teorią , ja praktyką dlatego się nie rozumiemy do końca.
Gratuluję kupna drogich oryginałów , kup podróbę to zobaczysz ( choć nie zawszę).
Tarcza , a bęben to nie to samo.
Pomijając temat tarcz , to bębny (z tyłu) w osobówce to jeszcze nie miałeś okazji wymieniać.
W autobusie jest inaczej , z tyłu jest silnik i ogromny ciężar nacisku i co z tym idzie ogromna siła hamowania.
Dlatego co 20000 lub 50000 km wymienia się szczęki.(zależy od modelu ).
Są też tarcze , ale to akurat pomijam.
Z przodu wymiana szczęk to zależy , ale ok 200000-300000km.
Jak widzisz jest odwrotność między osobowym a ciężarowym.
W przyczepie kiedy wymieniasz szczęki?
Co rok , co dwa , czy wogóle.
Po za tym jest regulator w środku bębna.
Dlatego regulujesz każde koło osobno , a dopiero na linkach i cięgnie.
Różnica po między twoim nowym , a starym jest tak znikoma ,że nie ma potrzeby wymieniać kompletu.
Nie rozum mnie ,że kazuję ci toczyć nowy do wartości starego.
Z resztą jak dasz fachowcowi to nawet mu na myśl nie przyjdzie tak robić , tylko ci wyrówna lub przetoczy do koła (zlikwiduje owal i bicie).
Chyba ,że będzie rozumował po twojemu to zrobi ci z nowego stary.
[ Dodano: Sro 23 Gru, 2009 22:16 ]
Trafko jak dla mnie prawiczka to troche się zamotałeś :(
Napisałem
,,Jedyne co musisz zrobić to weź przetocz obydwa bębny,,.
Gdzie tu jest ,że trzeba nowy dopasować do starego :(
Pojęcie przetoczenia to nie to samo co utoczenie czegoś na wymiar.
Kto się zamotał to nie ważne , ale dyskusja z niczego wielka. :(
Mam takie swoje podejrzenie, że nie do końca dobrze dobraliśmy łożysko
Podejrzenie było błędne. Łożyska były dobrane dobrze - tzn w szczęśliwszym kole oznaczenia łożysk były takie same jak w tym nieszczęsnym :(.
Więc albo daliśmy ciała :( przy składaniu tego koła, albo z tym bębnem już wcześniej było coś nie tak :) . Boża opaczność jednak była w tym że wszystko to okazało się już pod domem.
Poniewaz sie troche czuje odpowiedzialny za to skladanie, to jestem ciekaw jak sie kolko obracalo przed rozebraniem teraz i czy byly jakies dzwieki podczas drogi?
Bo od dziur to chyba by nie pekl - to lekka przyczepa przeciez jest, skladalismy to jak wiadomo kilka razy i specjalnego walenia mlotem nie bylo, przed montazem ogladalismy - byl caly, choc przez lupe nie patrzylismy, byl troche wytarty na brzegu z tego co pamietam - jako efekt mielenia lozyska starego, na pewno byl przegrzany, ale to w koncu odporne na temp zeliwo, nie powinno peknac, jedyna przyczyna to albo za mocno skrecilismy, co raczej chyba ale nie na pewno bym wykluczyl, bo robilismy to nie pierwszy raz i dla siebie albo byl po tej awari juz mikropekniety i poszlo do konca..
Dawaj zdjecia, bo jestem ciekawy jak cholera i mi to sen zdrowy zakloca... :(
My, empirycznie doswiadczeni fachowcy musimy przeciez dojsc przyczyny w swietle nauki.
A jak dojechala nasza praprzyczyna klopotow, czyli slawna blaszka na samoregulacji co to dzieki gwintownikowi Adama ja naprawilismy, ta to cholera dopiero byla i przez nia to wszystko!
Pisz, bo teraz w zestawie maly naprawiacz hamulcow musi sie znalezc taki maly gwintowniczek, pokretka, srubka odpowiednia i SPREZYSTA podkladka, ktorej szukalismy czas dluzszy... :):)
Jacek.
Koło obracało się z niewielkim oporem z lekkim odgłosem tarcia. Pierwsze moje zdziwienie nastąpiło gdy stwierdziłem że bęben ma luzy, ale tylko w jednej płaszczyźnie. Bęben pękł początkowo wzdłuż osi przyczepy, a następnie prawie po całym obwodzie tak jak jest duże łożysko. To "prawie po całym obwodzie" powodowało że w jednej z płaszczyzn nie był wyczuwalny luz który nie był luzem.
IMO z tym bębnem było coś nie tak. W dobrym bębnie łożysko oznaczone tymi samymi numerami siedzi idealnie (chodzi mi o tą zewnętrzną bieżnie). Pamiętam że w tym pechowym kole nie było tak dobrze, z czego wynikały nasze wątpliwości przy kupowaniu rulet :(.
Z resztą po wytarciu na bębnie widać że on coś źle siedział.
Bęben obfotografuję i zostawię jako materiał dowodowy. Powołamy po świętach :( odpowiednią komisję (to modne ostatnio) i ustalimy przyczynę awarii.
Trafko sorry ale w tym momencie to dowaliłeś jak zakompleksiony.
Trafko odpowiedziałeś na pytanie jak jest, a nie dlaczego tak jest. Opisałeś różnicę między wymianami w kole z tyłu autobusu i z przodu autobusu. Cały czas jednak nie odpowiedziałeś dlaczego w autobusie można wszystko wymienić w jednym kole a w drugim już nie. Bo rozumiem przy podanych przez Ciebie przebiegach wymienia się szczęki na całej osi a nie tylko z jednej strony. Brniesz dalej w temat chcąc pokazać nam że masz praktyczną wiedzę w co nie wątpimy, tylko my się nie pytamy co ile zmienia się szczęki w autobusie tylko dlaczego w autobusie wymienia się bębny i szczeki pojedynczo a w osobówkach po całej osi.
IMO to też się trochę zamotałeś i nawet zszedłeś z tematu :(
Już ci odpowiadam .
W osobówce wymieniasz raz i masz spokój na lata.
( nie opłaca się kombinować z jedną stroną- koszty niskie).
W autobusie jak są zużyte do minimum dwie strony to też.
W praktyce jest tak ,że druga strona jest jeszcze dobra i nie ma sensu ją ruszać bo po 3-4 miesiącach i tak będzie do roboty.
Zasada jest taka , jak jest minimum to wymiana.( koszty ogromne).
W przyczepie możesz wymienić dwie strony jak tylko chcesz.
Tylko po co skoro tego starego bębna nie zużyjesz do końca nigdy.
Sporo racji :(. Na zdjętym dobrym bębnie praktycznie nie ma rantu.
No a ja mam problem bo niestety nie udało mi się nigdzie dostać bębna mimo że telefonicznie był dostępny. Taka miła świąteczna niespodziewajka :( więc biedna przyczepka jest bez prezentu na święta :).
Cała operacja zostaje odłożona do poniedziałku :). Dam znać co i jak po naprawie.
Pozdrawiam!
PS. Zdjęć nie ma bo na razie się baterie ładują :(
Jak nie dostaniesz tego bębna , to ja do sklepu xxx mam rzut beretem.
Jak będziesz potrzebował to popytam czy mają , z wysyłką nie robią problemów.
To oznacza ,że mimo niektórych głosów zalecających wymianę oby dwu bębnów , możesz bez obaw zakładać jeden nowy. :mikolaj:
Bęben obfotografuję i zostawię jako materiał dowodowy. Powołamy po świętach odpowiednią komisję (to modne ostatnio) i ustalimy przyczynę awarii.
Spec komisja OK
Ale członkowie tej komisji to zanim zostanie powołana ta komisja i zostaną wybrani do niej członkowie to trzeba ich wykluczyć z tej komisi i powołać nowych i tych też wykluczyć (bo to też ostatnio modne) :mikolaj::hehe:
Jednak chyba bylo za mocno dokrecone a potem za malo odpuszczone jak tak.
Znaczy sie du.y z nas a nie mechanicy.
Jedynym wytlumaczeniem jest, ze troche przegrzane bylo i przechrobotane, ale sie znowu okazalo, ze lepszy wiekszy luz niz mniejszy, co akurat w wypadku lozyska ma kolosalne znaczenie... :mikolaj:
J, :hehe:
Odbiegnę nieco od tematu ale z przerażeniem zauważyłem, że w moim ALKO, z hamulcem najazdowym umożliwiającym cofanie nie mógłbym wymienić łożysk na drodze :ok:
Sprawdzałem ostatnio hamulce i chciałem zwiększyć "luz".
Po zdjęciu koła i zaślepki, okazało się, że śruba na osi jest chyba sprasowana fabrycznie, by sie nie odkręciła, bo miała wyciśniętą siatkę od góry i na dole?
Próby ruszenia tego kluczem nic nie dały i bałem się coś uszkodzić.
Wcześniej miałem normalną śrubę z podkładką i zabezpieczeniem w postaci "gwoździa" przez oś.
Tym sposobem "nowoczesność w polu i zagrodzie" zmusiłaby mnie do ściągania przyczepy lawetą przez Rumunię :piwko: ?
Mam nadzieję, że się mylę ale coś mi kurde nie wygląda :piwko:
O kurde, to juz nawet jednorazowe OSIE zaczeli robic :piwko:
No, w zyciu nie wyrzuce mojej przyczepy, nigdy...
J.
I do Rumunii nie pojedziesz w ten sposob, sorry Batorry...
A jest naprawde warto, no ale mozesz zawsze na dach wziac lawete na w razie czego, ODPUKAC. :piwko:
jacek nakrętka osi o której jest mowa to nakrętka łożyskowa samokontrująca
M24x1.5 SW36 lub 32. I dlatego jest tak "sprasowana" .Dodać należy ,że jest stosowana w łozyskach dwurzędowych kompaktowych i jest dokręcona z siłą 280Nm ,więc naprawde potrzebujemy odpowiedni klucz.Odkręcenie i zakręcenie jest możliwe w każdym miejscu na ziemi.
