Promocje w sklepach - ciekawe oferty (bez dyskusji, suche oferty)
marek
Jeśli ktoś podczas rzutu jesiennego nie zdążył kupić stołeczka to trzeba polować od 8.00 rano 15 kwietnia:
http://www.lidl.pl/cps/rde/xchg/lidl_pl/hs.xsl/index_9310.htm
Ja mam bliźniaczki, więc musiałem kupić dwa stołeczki :ok:
Zastanawiam sie też nad lampą owadobójczą:
http://www.lidl.pl/cps/rde/xchg/lidl_pl/hs.xsl/index_9345.htm
taka lampa jest w OBI za 29,99; czyli trochę taniej :ok:
Dziko, lampy owadobójcze u mnie sprawdzają się znakomicie. :ok:
Mam taką lampę,przez kilka dni świecenia w pokoju ubiła 1 muchę ,komara nie stwierdziłem a cięły mnie równo.aa, z tym że tą muchę to sam wrzuciłem ,bo zastanawiałem się czy lampa działa.Nie wiem co jest powodem ale owady na nią nie reagują
W praktikerze w ofercie "praktikomania" są płyny do WC
http://www.katalog-praktiker.pl/produkt/758/plyn_do_toalety_blue_magic_aut_2_l.html
Jaka jest jakość tych płynów, nigdy nie stosowałem. Proszę użytkowników o kilka słów, jaka wydajność i skuteczność.
Wojteksw ja osobiście używałem tego niebieskiego jeszcze jak miałem zwykły kibelek butelka taka jak ta starczyła mi na dwa sezony i jeszcze około pół zostało,co do neutralizacji daje radę spoko tylko ja polecam nalać jakieś 100 gram więcej niż na butelce i będzie :ok:
Mesert, ja mam to samo, nie polecam :ok: Chyba, że kupiliśmy te wadliwe :ok:
Tu potwierdzam ale porównując zapachowo to jednak Thetford jest lepszy (to oczywiście moje zdanie) i raczej skłonny będę zapłacić przy kolejnym zakupie nawet trochę więcej .
podsumowujac butla 2 litry starcza na 2 sezony , daje to ok 3 pln oszczednosci na sezon ,warto eksperymentowac za taka kwote? czy lepiej kupic dobry ,sprawdzony produkt ?
pozdrawiam
Znalazłem podpory pod przyczepę .Dla mnie to pożegnanie z cegłami
Pozdrawiam wszystkich
http://www.lidl.pl/cps/rde/xchg/lidl_pl/hs.xsl/index_9211.htm
Widziałem dzisiaj te podpory w Lidlu. Porażka- na wyjazdy się nie nadają. Jedynie do postawienia budki bez kół na stałe. Nie mają płynnej regulacji wysokości. Jedynie jedna stała wysokość na zasadzie blokady bolcem.
[ Dodano: Sro 14 Kwi, 2010 22:12 ]
Przepraszam - trzy wysokości, ale to bez znaczenia.
Wydaje mi się Jacek że tym co przyciąga owady jest kolor światła,a w naszym wypadku ten kolor jest chyba zbyt ciemny.Przyglądałem się tym dużym-prostokątnym lampom w sklepach spożywczych i wydaje mi się że jest tam światło jaśniejsze.Inna rzecz że trzask po wpadnięciu muchy do lampy jest taki że nie wyobrażam sobie spania przy takiej lampie.Trzeba będzie pokombinować z tą niebieską osłoną
Ja mam takie. Na zimę w sam raz. Na campingu - i tak nie korzystam.
Ilość wysokości większa niż 3. I zaleta - bo są składane.
Na zimę fakt - ok. Ja natomiast szukam takich wyjazdowych na kemping. W zeszłym roku w Cro miałem poważne problemy z utrzymaniem poziomu przy dużych różnicach w terenie. Dodatkowe podpory są bardzo potrzebne.
