Części do pieca
TRAFKO,jak pamiętam to radiator jest na czterech ósemkach albo dziesiątkach (chodzi o przytwierdzenie) jeżeli były luzy to powinieneś to wyczuć "nosem"....chociaż różnie to bywa.
Nie radiator ,tylko odkręciła się cała podstawa pieca.
Mogłem cały piec podnieść do góry.
Wywaliłem wkręty , przewierciłem podłogę na wylot i dałem szpilki 6 z nakrętkami i dużymi podkładkami.
Myślę,że teraz powinno być :bukiet:
  • Odpowiedzi 34
Mam pytanie, pewnie lamerskie ale... czy piec ogrzewania i gazowy ogrzewacz wody jest spięty na jednym obiegu gazu?? Czyli gdy zakręcony jest główny zawór na piec, zamknięty również jest dopływ gazu do ogrzewacza wody??
Pietrek u mnie są trzy zawory z czerwonymi pokrętłami .
Na pierwszym od lewej jest kuchenka-jak go nie przekręcisz to także nie będzie działać lodówka ponieważ od tego zaworu idzie przewód a na nim osobno metalowy zawór tylko do lodówki.
Drugi zawór jest od pieca,który teraz masz nie czynny.
Trzeci zawór jest od grzania wody czyli boylera ,zresztą u mnie na każdym pokrętle są narysowane symbole pokazujące przynależność.np.piec,kran lodówka.
__________________________________
Bądźcie zdrowi i nie chorujcie
Czyli u mnie nie jest oryginał.
Pewnie jakiś Angol remontował kiedyś przyczepkę.
Z resztą na te lata to jest jak ideał , poza trym co było zgniłe w konstrukcji.
Techniczne elementy są jak nowe z fabryki.
Trafko może w Twojej przyczepie jest inaczej a co to za przyczepa ABBEY212 to jest anglik? Bo lunar ma tak jak opisałem.Każdy odbiornik gazu można używać niezależnie
od siebie...bez kolizyjnie..jednak pomyliłem sie środkowy jest do grzania wody.
[ Dodano: Wto 15 Gru, 2009 16:26 ]
Teraz trzeba będzie już poczekać do wiosny na odpalenie boylera .
