Godzinę temu, Misio napisał(a):
B )  temat ładowania LiFePO4
Dlaczego Vicrton w trybie ładownia LifePo4 pozwala wybrać zasilać, ładowarka?
  • Odpowiedzi 346
Dodam że 3lata temu można było kupić akumulator składany w "fabryce" bez BMS...
Dzisiaj akumulatory LiFePo4 Victrona kupisz bez BMS :) … nie trzeba się cofać do produktów archiwalnych :)
A czemu mieli by to nie pozwalać ?
Chcesz odpiąć podczas pracy "zasilacza" akumulator - to ustawiasz zasilacz i już...
One mają przynajmniej BMSy (z tego co słyszałem), ale się nie zagłębiałem w temat...
I jest to też dowód że fabryki, zawsze są ciut o krok do tyłu niż "technologia" - bo wdrożenie jest obarczone dłuższym czasem - więc "mądry elektryk" sobie z tą "świeższą" technologią może poradzić z tym dużo wcześniej i lepiej niż "fabryki".
Edytowane przez Misio (wyświetl historię edycji)
9 minut temu, Misio napisał(a):
w przypadku części AGM - praca urządzeń na niższym napięciu
dwie osobne ładowarki zarówno sieciowe, DC/DC i solarne... lub inne "hybrydy"
Praca akumulatora w ujemnych temperaturach - znacznie niższa sprawność...
Co do akumulatora AGM i jego sprawności to ok, ale gdzie tu strata przy ładowaniu?
5 godzin temu, Hermogenes napisał(a):
Ładna ta obudowa, dokładnie wykonana; na której to drukarce jeśli nie tajemnica :D Pozdrawiam Hermogenes
na drukarce termicznej to wydrukowałem tylko etykiety,  obudowę wykonał pan chińczyk ;)
No to słyszałeś, czy wiesz !? I jaki to dowód? Na co ? Chyba tylko na to, że wiedzę czerpiesz jak @Łza Włóczynutka z YouTube :) bo innego nie widzę :)
przepraszam - przejęzyczenie - mają balansery !!
za szybko klepnąłem wyślij ...
A żartem:
A Ty wiesz ze nie mają ? Rozbierałeś akumulator Victrona ?? Może mają, ale jest niepodpięty ;)
Bazuje na informacjach producenta :)
wszystko jak przedszkolakowi...
potrzebujesz 2 ładowarki...każdego typu...i bzdurnie rozbudowujesz sieć lub ładujesz tylko "LiFePO4" a ładowarką DC/DC ładujesz AGMa z "części" "LiFePO4"...
ale wówczas ładujesz np z alternatora ładowarką DC/DC do ładowarki DC/DC (każda z nich ma jakaś tam sprawność) więc w konsekwencji biorąc (przykładowo) Z alternatora podawane jest 50A przez DC/DC mamy już 46A za drugą ładowarką kolejne z 4A mniej, no i odległości, więc oporność i straty na przesyle i nagle okazuje się że 10A poszło w gwizdek... czyli jakieś 130W, całkiem fajny grzejnik...widzisz już straty?
Dodam cyfry wyssałem z palca - pokazując zagadnienie...
Tak samo w innych przypadkach (innych źródłach ładowania = słupek, solar)...chyba że zrobimy w 100% rozdzielone i mamy każdej z ładowarek po dwie... co jest totalną bzdurą, zarówno ekonomiczną i wagową jak i "logistyczną"... a i tak na końcu kampera (czyli jakieś 6-10m kabla) i ładowanie i rozładowywanie akumulatora zamrożonego AGM, sprawność jest znacznie gorsza (mniejsza - niż praca na 1 układzie "LiFePO4" z większym akumulatorem, umieszczonym blisko szoferki, w ciepłej zabudowie).
czyli szpetnej wiedzy z internetu a nie z doświadczenia ;)
A to że gdzieś "pisze" na etykiecie że - to może być właśnie taka 3prawda "góralska"
I w tej Twojej prawdzie od producenta jest też zapisane że ma balansera ;)
A tam rzeczywiście miało być to słowo ;)
23 minuty temu, Hermogenes napisał(a):
To żeś mnie zrobił w bambuko :D Pozdrawiam Hermogenes
przecież pisałem że ja tylko jestem składaczem :niewiem:
W ramach rekompensaty mogę wydrukować Ci etykietę nakleisz sobie na swoją obudowę :-]
ZdjcieWhatsApp2025-02-04o21_18.14_0d2070bd.thumb.jpg.5be770403df47acd4c194b1e49c10fa4.jpg
:D Przymierzam się do drukarki 3D i badam rynek. Ten się spodobał; ale to jest raczej wtrysk wysokociśnieniowy :mlot: Pozdrawiam Hermogenes
Bardziej ufam renomowanemu producentowi niż Tobie :)
Co do akumulatorów jak i Gazbanków … nie otwieram, nie sprawdzam :) jestem tylko użytkownikiem wieloletnim i póki działa zadowolenie 10.
Przy tym poziomie wiedzy to jednak bezpieczniej będzie jak faktycznie zostaniesz przy jednym obwodzie z jednym akumulatorem;)
Po tym co piszesz zastanawiam się jak złożyłeś ten akumulator:hmm: A może było tak jak z kolegą który wczoraj mnie namawiał na samodzielne składanie, a dzisiaj się okazało że to jednak kto inny składał.
No to na wielu power bankach czy innych akumulatorach (jak i "osprzęcie" do nich) możesz się mocno przejechać...
Gdyż często niestety producenci te parametry mocno zafałszowywują - co widać nawet czasem na tym forum :D
Ciesze się że mi nie ufasz - bo dzięki temu spadł mi kamień z serca, gdyż nie jestem wyrocznią i wszystko to co piszę nie jest przez Ciebie czytane - bo po co czytać coś co jest bzdurą - chyba że masz aż tak dużo czasu i już nie masz co z tym czasem robić - to zapraszam do lektury ;)
Tak samo wierzysz np w zapewnienia producenta że np 2,5tonowy suw pali średni 6l benzyny ;) albo w zapewnienia producenta że ponad 7m kamper z DMC3,5t może zabrać pełen ekwipunek dla 5 osób + te osoby oraz dla nich m.i np rowery lub ponton...
PS. Gazbanka nawet nie miałem w ręku ;)
co tym sugerujesz ?
