Diagnosta wymaga podpięcia ŚWIATEŁ COFANIA - nowy hak
pw23luty
  • Odpowiedzi 81
witus, Wystarczy jakby Twója diagnosta kupił sobie adapter z 7 na 13
no ale to wtedy chyba tez nie sprawdzi "testerem do 7-pinowej" czy mam dzialajace wsteczne w gniezdzie 13-pinowym
No masz racje ale co to za problem sprawdzić je na Twoim samochodzie jeśli masz 13 pinowe gniazdo ? :jump: Albo wziąć akumulator podczepić minus pod mase na wtyczce i sprawdzić po kolei wszystkie światła :jump: Niektórym się po prostu nie chce i tu jest problem.
Ariel
do tego jeszcze trzeba by miec "rozpiske/schemat" :jump:
zreszta zrobienie takiego testera samemu to tez zaden problem
Światło cofania w przyczepie służy nie tyle oświetlaniu przestrzeni za przyczepą co informacji kierowców z tyłu, że zestaw holownik+przyczepa zaczyna cofać.
Może to i prawda , ale ja zawsze cofając na ulicy włączam św awaryjne i wychodzę z samochodu aby upewnić się czy z tyłu nie ma przeszkody.
W 10% nawet inny kierowca z tyłu stara się ustąpić .
Można w miejscu zwykłej zarówki ,zamontować żarówke z sygnałem cofania np. takie cudo:
http://www.moto-mix.pl/produkt/zarowka-wstecznego-lampa-74216.htm
Jeszcze raz napiszę ,że mowa tu jest o przyczepach pow. 750kg rejestrowanych po raz pierwszy.
Przypomniało mi się ,że mój kolega zakupił przyczepę Angielkę z 90 r , powyżej 750 kg( ma 890 kg) i zarejestrował ją w tym (2010) roku .
Dość ,że bez problemu , to nie posiada świateł cofania. :jump:
Z tym "beepem" ostroznie! Nie we wszystkich pojazdach dźwiekowy sygnał cofania jest dozwolony!
kubryk1,nawet o tym nie wiedziałem :jump: .Jeśli wiesz coś wiecej lub znasz jakiś przepis , odnośnie tego sygnału cofania to ja bardzo proszę o informację.
Wcześniej pisałem o niedouczonych diagnostach :niewiem:
Maras! Zajrzyj do "szczegółowych warunków jakim winny odpowiadac pojazdy i ich wyposazenie" (albo jakoś tak - jest to zarzadzenie ministerialne). O ile dobrze pamietam to sygnał dźwiekowy może byc stosowany tylko powyżej 7,5 dmc. Znam to z autopsji bo mojego syna (Renault Espace) chcieli odwalic na przeglądzie właśnie za ten sygnał
Proszę bardzo:
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(z późniejszymi zmianami)
Paragraf 11 ust. 8:
Samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, autobus oraz przyczepa mogą być wyposażone w sygnał akustyczny ostrzegający o cofaniu pojazdu; sygnał ten powinien się włączać i wyłączać równocześnie z włączeniem lub wyłączeniem światła cofania, a w odniesieniu do pojazdu niewyposażonego w to światło - z włączeniem lub wyłączeniem biegu wstecznego.
Cytat:
pkos, dzięki :)
A teraz interpretacja przepisu :ok:
Sam.ciężarowy i specjalny o DMC pow.3,5t -okey
dalej po przecinku jest autobus oraz przyczepa
ale o autobusie oraz przyczepie nic nie wspominają jaką musi mieć DMC czyli IMO jest tu mowa o całkiem innym pojeżdzie nie mającym ani więcej ani mniej niż wspomniane wcześniej 3,5 t.
I co Wy na to ??
