icepure Posted November 19, 2009 Share Posted November 19, 2009 Witam wszystkich forumowiczow , karawaning.pl odwiedzam juz od kilku miesiecy ale jest to moj pierwszy post. Chcialbym przedstawic efekt 4miesiecznej pracy nad przyczepka Hobby z 1979r , ktora zostala zakupiona w Holandii i tam tez przez caly ten okres byla przeze mnie remontowana. Zapraszam Zostalo wszystko zdemontowane , cala kuchnia , instalacja gazowa , 220 i 12V , fronty , skrzynie i kazda jedna rzecz ktora mozna bylo wymontowac Srodek byl calkiem zadbany jak na 30letnia przyczepke , ale troszke ponury Przyczepka na poczatku zostala mechanicznie wypolerowana pasta lekkoscierna pozniej nablyszczajaca. Felgi zostaly wyczyszczone i pomalowane na bialo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sowa_77 Posted November 19, 2009 Share Posted November 19, 2009 Witam.Oglądałem już zdjęcia w Twojej galerii, jestem pod wrażeniem wykonanej pracy.Remont mojej dawnej niewiadówki, to przy Twojej robocie mały pikuś.Podziel się relacją.No i wyrazy uznania. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ambi7 Posted November 19, 2009 Share Posted November 19, 2009 No szacun bracie niezła robota.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
track222 Posted November 19, 2009 Share Posted November 19, 2009 Bardzo mi sie podoba. Witam i pozdrawiam z Krosna!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wirek Posted November 19, 2009 Share Posted November 19, 2009 Niezła robota teraz jak nówka wygląda , gratuluje i życzę miłego użytkowania. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
icepure Posted November 19, 2009 Author Share Posted November 19, 2009 Hobby 520 Prestige 1979 Fotoreportaz CZESC 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
szary11 Posted November 19, 2009 Share Posted November 19, 2009 Ja pier...dziele Ale robota... takiego wnętrza nie powstydziłyby się najnowsze modele Szacun! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wirek Posted November 19, 2009 Share Posted November 19, 2009 icepure, zostań i śledź ten kącik , wielu tu zwraca się z pytaniem co i jak zrobić i możesz wiele rzeczy podpowiedzieć : jak to wykonałeś z jakich materiałów itp , bo robotę solidną zrobiłeś i efekt końcowy super . Po takim doświadczeniu wielu możesz tu pomoc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
icepure Posted November 20, 2009 Author Share Posted November 20, 2009 Troszke pracy przy tym wszystkim bylo , planowany koszt remotu mial zamknac sie w 500euro , w momencie kiedy przekroczylem 800 przestalem juz liczyc wydatki. Wnetrze zostalo wymienione w 99% , sciany i elementy konstrukcyjne zostaly pokryte drewnopodobna okleina (ok 30rolek) , podloga zostala ocieplona folia termoizolacyjna i pianka , panele o podwyzszonej odpornosci na wilgoc 85% , lacznie jest 21 punktow swietlny , cale oswietlenie sterowane jest z pilota , zrezygnowalem z ogrzewania gazowego zrodlem ciepla jest sterowany z pilota konwektor scienny 2000W z eletronicznym termostatem , zlew ze stali nierdzewnej wbudowany w blat , płyta indukcyjna 2000W sterowanie dotykowe , zostala wymieniona cala instalacja 220V , fronty sa z plyty meblowej w aluminiowych profilach , cala powierzchnia sufitu wymieniona , ramy okien zrobione sa z korytek do kabli polaczonych naroznikami , cala tapicerka zostala uszyta z nowego materialu , przed remontem przyczepka zostala uszczelniona , nowe sa takze swiatla zewnetrzne do jazdy i obrysowe , zamontowany zostal tv z dvd na wysiegniku(mozliwosc ogladania i w sypialni i w salonie) , zostalo mi jeszcz tylko zabudowanie mikrofali z grilem i drobne wykonczenia. Dziekuje za wyrazy uznania Pozdrawiam wszystkich Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wirek Posted November 20, 2009 Share Posted November 20, 2009 icepure, obawiam się , że na niektórych kempingach bezpieczniki elektryczne mogą nie wytrzymać : ogrzewanie 2000W , płyta indykcyjna 2000W + mikrofala z grillem + TV + oświetlenie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KONZIO Posted November 20, 2009 Share Posted November 20, 2009 Oniemiałem!!! Słowo!!! Odwaliłeś chłopie kawał takiej roboty, że jak byś nie dał, wcześniejszych zdjęć i nie napisał, że to remont, w życiu bym nie uwierzył, że to nie zdjęcia jakiejś 2 - max 3 latki. Naprawdę, szacun ogromny i gratulacje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serek Posted November 20, 2009 Share Posted November 20, 2009 Brawo , piekna robota...ale jedno pytanko czy przypadkiem nie wzrosła jej waga ??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
icepure Posted November 20, 2009 Author Share Posted November 20, 2009 Jesli chodzi o wage to wedlug moich obliczen ciezsza jest o 40-50kg , wszystkie elementy montowane byly na miejsce poprzednich , dodatkowym obciazeniem jest jedynie podloga ok 35kg , i plyty zamocowane na suficie , troszke ciezsze od poprzednich sa jeszcze fronty , a reszta elementow jest podobnej wagi do poprzednich lub nawet lzejsze. Przyczepka przeszla juz jazde probna i wszystko jest ok , normalnie zachowuje sie przy predkosciach 80-90km/h , udalo mi sie osiagnac na autostadzie 120 ale wtedy jest juz troszke niebezpiecznie. Wracajac do mocy urzadzen to sa to maksymalne moce znamionowe , ogrzewanie ma termostat , nie pracuje caly czas , normalnie korzysta z mocy 1000w , a kiedy osiagnie zaprogramowana temperature wylacza sie automatycznie , przy temperaturze na zewnatrz 12st , wewnatrz temperatura spada o 1stopien dopiero po 20min , a dogrzanie do poprzedniego stanu trwa nie wiecej niz 5min , podobnie jest z plyta indukcyjna , przygotowanie dan jest o wiele szybsze niz na tradycyjnych gazowkach , czy standardowych plytach elektrycznych i jest o wiele bezpieczniejsza bo wogole sie nie nagrzewa , oswietlenie rozplanowalem tak ze przy poborze 40W oswietlone sa w 5miejscach obydwa pomieszczenia Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wirek Posted November 20, 2009 Share Posted November 20, 2009 icepure, jednak musisz uważać by np przy włączonym ogrzewaniu nie włączać płyty , bo niektóre kempingi mają słabe zabezpieczenie ( nawet celowo , tak robią ) , bo może wywalić bezpieczniki i nie miłe słowa możesz usłyszeć od sąsiadów . W sumie robota ekstra i wykonanie też , wielkie brawa za pomysł. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kamil_K Posted November 20, 2009 Share Posted November 20, 2009 Jestem pod wrażeniem Podziel się większą ilością zdjęć... wiedzy nigdy nie za wiele osobiście z pewnością skorzystam z Twoich i innych walczących z remontami forumowiczów doświadczeń przy odświeżaniu swojej budki Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
