@sdero Posted November 15, 2009 Share Posted November 15, 2009 Potrzebuję dokupić kilka części stelażu ale nie wiem jaki mam model przedsionka. Googluje ale oprócz dwóch zdjęć marnej jakości nic więcej nie udało mi się ustalić. Ten pierwszy kolorystycznie jest bliższy mojemu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wirek Posted November 15, 2009 Share Posted November 15, 2009 @sdero, nie potrzeba Ci modelu przedsionka by dokupić części stelaża , bo stelaż do różnych przedsionków będzie pasował , zmierz tylko długości , bo one są rozciągane na różna długości i na pewno dopasujesz spójrz tu http://elcamp.movera.com/?navID=122&tpl=plist&lang=6 i np ja mam inny przedsionek , ale Twój bym rozłożył na swoim stelażu. Ważne z czego masz tez stelaż czy z ocynkowanej rury stalowej 22 x 1 mm czy też z eloksalowanej rury aluminiowej 25 x 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aśka Posted November 15, 2009 Share Posted November 15, 2009 bo stelaż do różnych przedsionków będzie pasował To nie takie proste. Zależy jaki stelaż kolega @sdero posiada. Chodzi mi tu z czego jest zrobiony ( aluminium , stal a może włókno szklane ) i jaka jest średnica rurek ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wirek Posted November 15, 2009 Share Posted November 15, 2009 Aśka, tak masz racje i uzupełniłem . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
@sdero Posted November 15, 2009 Author Share Posted November 15, 2009 Problem w tym, że ja go jeszcze nie rozkładałem. Gość sprzedający powiedział mi, że stelaż jest nie kompletny w sensie jednolitości rurek. Coś pokombinowane, bo mu się oryginały uszkodziły. W sumie ja sprawdzałem tylko stan techniczny poszycia, a nie rurek. Teraz mam to wszystko złożone w garażu i po rurkach faktycznie widać, że są różne. Widać, że część jest jakby z możliwością regulacji długości, a część wręcz od jakiejś konstrukcji typu rozkładana altana brezentowa. Taka kombinacja. Wirek, wielkie dzięki za wskazanie rysunków szkieletu, bo nawet nie wiedziałem jak się za to zabrać przy rozkładaniu Aśka, stelaż jest metalowy. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kocur Posted November 15, 2009 Share Posted November 15, 2009 @sdero, jakiś czas temu poszukiwałem kilku rurek do przedsionka i znalazłem kontakt do producenta. Bez problemu zakupiłem u niego brakujące rurki i jeszcze dostałem je w zasadzie do domu, bo facet był przejazdem w Wawie i je przywiózł. Na PW wyślę Ci numer telefonu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Trafko Posted November 15, 2009 Share Posted November 15, 2009 Po zdjęciu widać ,że przedsionek jest starszej generacji i będą to rury ocynkowane. Przedsionek ma to do siebie , że elementy stelażu się powtarzają. Z resztą te z są regulowane. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wirek Posted November 15, 2009 Share Posted November 15, 2009 @sdero, próbuj ustawić konstrukcję przedsionka z rurek jakie posiadasz i będziesz wiedział czy masz komplet czy też jakis Ci brakuje na rysunku tylko te które pokolorowałem , jak te skompletujesz masz wszystko . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
@sdero Posted November 15, 2009 Author Share Posted November 15, 2009 Dzięki wam za pomoc. Ustawię stelaż tak jak pisze Wirek i zobaczę co i jak. Myślę, że pod koniec tygodnia to zrobię, bo wtedy zapowiada się jakaś lepsza pogoda. Wtedy dowiem się co jest, a czego brakuje. Jeśli rurki są w miarę uniwersalne, to znaczy, że problem jest prawie rozwiązany. P.S. Po ilości rurek myślałem, że to jest bardziej skomplikowana konstrukcja. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wirek Posted November 15, 2009 Share Posted November 15, 2009 @sdero, rurek możesz mieć więcej , ale patrząc na ten rysunek wyżej te pokolorowane to są podstawowe i one trzymają całą konstrukcje , pozostałe są do wzmocnienia , ale przy Twojej długości raczej nie potrzebne , natomiast proponował bym dokupić pas sztormowy na wypadek większego wiatru. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
@sdero Posted November 15, 2009 Author Share Posted November 15, 2009 natomiast proponował bym dokupić pas sztormowy na wypadek większego wiatru. A, co to jest pas sztormowy ? Już wiem. Znalazłem, to jest taki naciąg z parcianą taśmą i dwoma śledziami. Ok, kupię sobie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jarekkow Posted November 15, 2009 Share Posted November 15, 2009 A, co to jest pas sztormowy ? A to coś takiego , co pozwala wrócić z przedsionkiem z wakacji, jak halny wieje, lub sztorm na morzu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wirek Posted November 15, 2009 Share Posted November 15, 2009 @sdero, tu np masz pas sztormowy http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=813324397 w czasie silnych wiatrów podtrzymuje przedsionek. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Trafko Posted November 15, 2009 Share Posted November 15, 2009 Dobra rzecz i warto zakupić . http://www.goliat.com.pl/p1048-naciag-przeciwwietrzny---pas-sztormowy.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
@sdero Posted November 15, 2009 Author Share Posted November 15, 2009 Dobra rzecz i warto zakupić . http://www.goliat.com.pl/p1048-naciag-przeciwwietrzny---pas-sztormowy.html I nie droga, a jak podejrzewam prze ten zakup można wiele oszczędzić Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
