Czy zastosowanie przetwornicy DC-AC przed lodówką będzie dobrą opcją w przypadku lodówki o dużym zapotrzebowaniu na prąd?
Witam,
pierwszy post i od razu piszę z problemem :-)
Pacjent: duża lodówka Dometic RML8550 poj. 189 litrów, moc grzałek 190W(230V)/170W(12V), w przyczepie Fendt 650
Problem: ekstremalnie słabe chłodzenie na 12v,w prawie pustej lodówce na powrocie z wakacji temperatura skoczyła do 14 stopni
Potencjalne źródło problemu: standardowe przekroje przewodów nie wystarczają (???) gdyż na grzałce napięcie i natężenie jak na zdjęciach, przewody w przyczepie się nie grzeją
Pytania:
1. Czy ktoś z użytkowników posiada tego rodzaju lodówkę, która podczas jazdy chłodzi normalnie do powiedzmy 4-5 stopni i byłby w stanie zmierzyć jakie napięcie i natężenie ma u siebie? Zmierzam do ustalenia jakie wartości powinienem osiągnąć u siebie.
2. Znajomy elektryk podpowiada zastosowania przetwornicy DC-AC przed lodówką i wtedy podczas jazdy lodówka powinna lepiej działać na 230V nawet przy obecnym przekroju przewodów - czy ktoś ewentualnie stosuje takie rozwiązanie i może się podzielić doświadczeniami?
Wchodzi w grę oczywiście jazda na odpalonym gazie, ale wolałbym tego uniknąć.
Za wszelkie wskazówki z góry wielkie dzięki
 Bercik77 a dlaczego na 12 V to tylko w kamperze. Ani w kamperze ani w przyczepie. Przy mocy grzałki 170 W prąd pobierany z akumulatora to 170/12=14,15 A. Żaden akumulator na dystansie kilku godzin tego nie wytrzyma nie mówiąc już o instalacji elektrycznej. Tu potrzebne by były przewody o przekroju 10 mm2, o ile nie więcej (praca ciągła), Moim zdanie pozostaje Ci odpalanie lodówki na gaz, ewentualnie przeróbka instalacji zasilania na 12 V od akumulatora w samochodzie do lodówki w przyczepie na przekroje o których wcześniej pisałem łącznie z dodatkowym zespołem gniazdo-wtyczka na takie prądy + tzw plus po stacyjce (układ z przekaźnikiem). Jest na Forum ten schemat.
Zamiast drogiej przetwornicy DC/AC kup transformator 230/12 V przynajmniej 200-250W i podłącz go zgodnie z zapotrzebowaniem. Dla grzałki rodzaj prądu DC, AC jest obojętny
Jak lodówka ma chodzić na prąd, to trzeba wymienić na dobrą kompresorową. I wtedy na 12V żeby zminimalizować straty energii czyt. pominąć przetwornicę.
Albo to (wymiana na kompresorową 12V) albo gaz.
12V czy przetwornica to tylko straty, i ograniczenie pojemnością akumulatora/możliwością w miarę bezstratnego i bezpiecznego przekazania takiego amperażu z holownika. Wszelkie rozwiązania typu "protetycznego" (zasilanie z aku hotelowego w cepie, z doładowywaniem tego aku mniejszym prądem z holownika podczas jazdy) poziomem komplikacji montażu i używania przewyższają, a kosztowo zrównują się konwersją zasilania na gaz (a tu przy okazji można korzystać podczas jazdy również z ogrzewania, przeważnie wystarcza dołożenie daszka na kominek T3).
4 minuty temu, Bercik77 napisał(a):
Bo jak kamper jedzie to pracuje alternator 😉
O ile ma taką rezerwę prądu, który może "dać",  i nie padnie pod takim dodatkowym stałym obciążeniem.
A w samochodzie w czasie jazdy to alternator "odpoczywa"? Oczywiście i tu, i tu alternator musi mieć odpowiednią moc
Nie, nie odpoczywa, ale przekroje przewodów, które możemy bezproblemowo zastosować w przyczepie/samochodzie/połączeniu wtykowym znacząco się różnią od tych w kamperze 🙃
A tak na marginesie to we współczesnych samochodach alternatory często "odpoczywają" podczas jazdy.
A tak na marginesie to alternator daje prąd taki na jaki jest zapotrzebowanie, ale nie większy niż max. - więc nie "odpoczywają", bo samochód w czasie jazdy ciągle zgłasza zapotrzebowanie na prąd. A druga sprawa kto nie pozwoli właścicielowi kampera poprowadzić dodatkowych przewodów o większym przekroju. Jest to nawet dużo łatwiejsze i mniejsze zapotrzebowanie na metry przewodów więc sporo tańsze.
Niestety w samochodach wyposażonych w IBS czyli tzw. inteligentną klemę - praktycznie wszystkie samochody z systemem start-stop - nie do końca tak jest. Czy alternator pracuje, czy nie decyduje stan naładowania głównego akumulatora a nie koniecznie zapotrzebowanie na prąd.
O tym pisałem, że w kamperze zrobienie odpowiedniej instalacji do zasilania lodówki jest dużo prostsze A co za tym idzie tańsze 😉
Dokładnie. Tam nie ma już klasycznego regulatora ładowania (ładowanie wg potrzeb), o wszystkim - o ładowaniu też - decyduje sterownik (ładowanie kiedy uzna za potrzebne, tz. że prąd z aku nie starczy) . Efekt jest taki, że nietrudno jeździć z aku wg klasycznych kanonów niedoładowanym, i nawet b. solidne aku w samochodach jeżdżonych "zdrowo" czyli w regularnie w trasie, żyją np. 4 lata.
I nie zapominajmy że nie ma cudów - im więcej prądu potrzebne (na ogół odbiorników), tym wyższe muszą być obroty. Z czegoś te ampery musza się brać.
Dla ilustracji - kamper kamperowi nierówny. Np. w Ducato II alternator przy silniku 1.9 miał ~80A, dopiero przy większych silnikach (2.5 albo 2.8) do ok. 120A.
Ładowanie akumulatora, pobory "ruchowe" (oczujnikowanie silnika, sterowniki, podświetlenia deski itp itp) - kilka amperów, jakieś radio (powiedzmy z 10A), wentylator w kabinie (klasyk na opornicy, z 8-10A, bo jak nie wiatrak ciągnie, to opornica na niskich biegach), światła mijania (12-14A), i robi się dobre 40-50A. Niech jeszcze będzie coś konkretniejszeo zapięte pod ładowanie/zasilanie z 12V, to lodówka - jakakolwiek, niech cągnie 10A (gdzie tam cokolwiek pod 20A), może już mieć znaczenie.
Nie mając alternatora 100-120A wzwyż (a kto tam tak niby patrzy szczegółowo) nie ma co próbować, bo w długiej trasie, jeszcze jak przyjdzie jechać w deszczu, na światłach, z nawiewem, to krucho, a przeważnie jeszcze ludzie liczą na ładowanie aku hotelowego, słuchają radia, coś ładują itp. Alternator żyłowany przez kilka godzin na maksa (pow. 80% znamionowej wydajności) ma po prostu realną szansę się sfajczyć (uzwojenia, diody,całe mostki), albo od obciążeń non stop będą do wymiany łożyska/pierścienie/szczotki. Nawet nie próbuję pisać że jeszcze może klima czy coś miałoby działać. Glupie żarówki - gdy na jakichś dłuższych zjazdach plą się 3 żarówki stopów to już jest dalsze 5A. Albo nie jest to kamper a samochód z cepą (cepa lampy na żarówkach) - same obrysówki i pozycje prawie 5A, stopy w cepie 5A... To się tylko tak wydaje, alternator może wszystko... Nie każdy, i tak nie do końca wszystko.
100A na alternatorze to ok. 1300-1400W, czyli z silnika zabrane  3x tyle, ok. 4kW * 1,36 = 5-5,5 KM
Przy przelotowych 2000-2500 obrotów/min nawet solidny i nienajsłabszy diesel "wyda" z siedbie 60-70KM, czyli prawie 10% mocy silnika obsługuje alternator.
To tak "na cyfrach" a propos oczywistej oczywistości:
2 godziny temu, ed napisał(a):
Dzięki - jeszcze się czegoś nauczyłem. A w moim autku już wiekowym 25 lat jeździ dopiero 2 akumulator (274 tys).
"Ale to już było i nie wróci więcej..."😉
