Rafał Posted November 11, 2009 Share Posted November 11, 2009 Mam zamiar przesunąć butlę gazową ze środka schowka przedniego do narożnika. Chcę w ten sposób zyskać miejsce do przewożenia stolika i krzeseł oraz łatwego do nich dostępu. Czy według was są jakieś przeciwwskazania do zmiany miejsca mocowania butli? Będzie się to wiązało z przedłużeniem węża do gazu. Konieczne będzie również wyprostowanie wygiętej rurki do gazu. W jaki sposób to wykonać żeby jej nie uszkodzić oraz zachować bezpieczeństwo całej instalacji. Osoby mające doświadczenia w tym temacie proszę o porady czy i w jaki sposób to wykonać żeby przeróbka była wykonana w prosty i bezpieczny sposób. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tomii Posted November 11, 2009 Share Posted November 11, 2009 Jeśli chodzi o instalację nie polecał bym wyginania. Może warto podjechać do zakładu gdzie montują auto-gaz oni powinni przebudować instalację zgodnie z przyjętymi zasadami oraz wiedza techniczną (chociaż to różnie może być). Ja w swoim przypadku dopasowałem rurki z instalacji olejowych z palników. Oczywiście najłatwiejsza metoda to zakup dłuższego węża i podmiana. Oczywiście mniej bezpieczna. Instalacje poprowadź w taki sposób aby przewożony sprzęt nie był w stanie jej przetrzeć czy uszkodzić mechanicznie np. podczas załadunku. No i w słusznej odległości od instalacji elektrycznej. Pozdrawiam! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kit Posted November 11, 2009 Share Posted November 11, 2009 ja też przesuwałem butle na bok schowka żeby właśnie wchodziły mi fotele i stolik (ok 20cm) ale moją rurka od gazu miała na tyle luzu że mogłem ją inaczej ułożyć a i wąż starczył więc obyło się bez kombinacji Zobacz czy może przy zdjęciu mocowań rurki nie da jej się inaczej ułożyć -u mnie się udało potem tylko mocowania w inne miejsca i po sprawie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
szadok Posted November 11, 2009 Share Posted November 11, 2009 Jeśli chodzi o instalację nie polecał bym wyginania. Jeśli rurki miedziane to IMHO można - przy zachowaniu pewnej ostrożności: 0. Mierzymy średnicę rurki. Jeśli jest fi8 lub fi6 to nie mamy problemu. Jeśli inna średnica, to szukamy, czy występują łączniki skręcane. 1. gniemy tak, żeby w razie pęknięcia/ułamania móc uciąć i dać zacisk śrubowy. Czyli potrzebujemy trochę miejsca, żeby zacisk się zmieścił. 2. Jeżeli wyjdą jakieś pęknięcia, to tniemy i dajemy łącznik. Bezpieczeństwo przede wszystkim. A dalej za łącznikiem ciągniemy rurkę miedzianą taką jak w instalacjach LPG w samochodach fi6 lub fi8. Gnie się to pięknie, na flaszce po wodzie mineralnej da się zrobić kompensator (widziałem jak zakładali mi instalację LPG ) Może warto podjechać do zakładu gdzie montują auto-gaz oni powinni przebudować instalację zgodnie z przyjętymi zasadami oraz wiedza techniczną (chociaż to różnie może być). Czyli zrobią dokładnie to co i Ty Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tomii Posted November 11, 2009 Share Posted November 11, 2009 Czyli zrobią dokładnie to co i Ty Tyle że teoretycznie powinni mieć doświadczenie oraz ewentualne potrzebne materiały. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rafal_K Posted November 11, 2009 Share Posted November 11, 2009 Kolego, przy przesuwaniu butli pamiętaj też o zrobieniu otworu wentylacyjnego od spodu koło butli. gaz propan-butan jest cięższy od powietrza i może się gromadzić na dole pojemnika. Jeśli będziesz miał zamkniętą klapę może się go nazbierać zbyt dużo i BUM gotowe powiesz pewnie że przecież to niemożliwe bo mam szczelną instalację i zawsze dokładnie dokręcam reduktor itd. i na pewno masz racje, ale ja ci powiem ZRÓB TO!!!. TITANIC też miał nigdy nie zatonąć. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Trafko Posted November 12, 2009 Share Posted November 12, 2009 Nie kombinuj tylko kup nowy dłuższy wąż i wymień. Jak nie masz pojęcia jak to zrobić to zleć to osobie kompetentnej. Butla musi mieć mocowanie ,ale wcześniej upewnij się ,że będziesz miał do czego przymocować uchwyty. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AKISSJG Posted November 13, 2009 Share Posted November 13, 2009 Odradzam stosowania nietypowych złączek skręcanych z zastosowaniem teflonu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mesert Posted November 13, 2009 Share Posted November 13, 2009 Przesunąć butlę zawsze możesz,ale nie pakuj jej do samego narożnika.Licho wie jaka jest wytrzymałość podłogi w narożu przyczepy a pełna butla to kawał balastu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Trafko Posted November 13, 2009 Share Posted November 13, 2009 Odradzam stosowania nietypowych złączek skręcanych z zastosowaniem teflonu Teflon to nie wypał , w przypadku konopi mogę zrobić obrut w tył . Przy teflonie nie wolno . Jak przy gazie i wodzie teflon stanowczo odradzam. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rafał Posted November 22, 2009 Author Share Posted November 22, 2009 Dziękuje za wszystkie porady. Wasze uwagi wykorzystam podczas przeróbki którą będę wykonywał na wiosnę. Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
