Zasilanie lodówki
Dzień dobry, często wyjeżdzamy z dziećmi na weekend pod namiot w dzikie tereny gdzie nie ma dostepu do prądu. Jakie doradzilibyście rozwiązanie jesli chodzi o zasilanie lodówki przez około 2 dni? Lodówka absorpcyjna na gaz? Lodówka turystyczna i do tego jakas stacja zasilania lub akumulator czy jakies panele fotowoltaiczne? Zależy mi na tym żeby jedzenie (masło, wędlina ) wytrzymało około 2 dni to wystarczy. Z góry dziekuje i pozdrawiam
Trzeba by zobaczyć ile taka klasyczna lodowkq turystyczna ciągnie pradu bo stacja zasilania i panel to może być nie głupi pomysł a i ma wiele zastosowan.
Technicznie rzecz biorąc, Na 48h to wystarczy spokojnie mała turystyczna kompresorowka (przenośna) i akumulator 100Ah (albo gotowa stacja zasilająca).
Ale z doświadczenia wiem, że masło i wędlina 48g wytrzyma bez lodówki, oczywiście nie zostawiona w słońcu, tylko zawinięta w coś co dobrze izoluje (koc, polar).
imho na 48h, do takich zastosowań nie ma sensu się pakować w duże i ciężkie lodówki - wystarczy izoterma (taki dobrze izokowany kubeł podobny do prostokątnego wiadra, są w marketach/internetach) z wkładami mrożacymi. (Wkłady się wsadza na 2 doby do zamrażalnika I potem przełożone do izotermy powoli pochłaniają energię z izotermy utrzymując niska temperaturę.)
dobrze gada :)
Jak długo  lodówka kompresorowa 20l zeby schłodziła produkty z 25 stopni do powiedzmy 6 stopni musiałaby być podłączana w samochodzie na 12V. Chodzi mi o to czy w przybliżeniu jak długo trwa taki cykl schładzania i czy wyczerpie mi akumulator? 60ah?
Potrzebujemy sprawność agregatu, ciepło właściwe produktów do schłodzenia, objętość produktów, przenikalność cieplną lodówki i temperaturę otoczenia, ewentualnie bilans zmian temperatury na zewnątrz.
Albo inaczej... Chcesz schłodzić kostkę masła, i serek, czy kilkanaście piw?
Akumulator musisz mieć odzielny, takie lodówki zużywają średnio około 20-30Ah/dobę. (Czyli zdoi cały akumulator kwasowy/gel/agm 60Ah w dobę) Ale przy starcie, przez pierwsze kilka godzin, jeszce z ciepłymi produktami w środku zużycie będzie znacznie wyższe. Najlepiej by było uruchomić lodówkę z produktami w domu, kilka godzin przed wyjazdem, żeby już nie katować akumulatora w aucie.
Sorki, ale idziemy zdecydowanie w złą stronę. Chodzi o wypad na max 48 godzin. Jeśli piwko można schłodzić w jeziorku, to dokładnie w tym samym jeziorku można schłodzić masełko i wędlinkę. Przecież jeżdżąc pod namiot robiło się dokładnie tak samo. Albo nosisz sobie co kilka godzin wodę z jeziorka do wiaderka, albo w jeziorku moczysz. Masełko i wędlinkę pakujesz do dostępnych byle gdzie pudełek plastikowych, które po zatrzaśnięciu są hermetyczne i moczysz w zimnej wodzie. Wytrzyma nawet blisko tydzień. Lodówkę turystyczną bym wpakował do auta, żeby zakupione zimne produkty się nie grzały w czasie transportu, a potem na miejscu do wody z jeziorka i tyle.
