Hak do PREMACY (11/2001, 2,0l benzyna) - montaż
Zakupiłem okazyjnie hak do PREMACY używany (zdemontowany z PREMACY właśnie ale nie wiem z jakiego modelu) w bardzo dobrym stanie razem gniazdem 13 pinowym i wiązką (wygląda na kompletną- jakieś 2 pudełka z elektroniką , bezpiecznik na przewodzie i wszystkie przewody zakończone róznymi wtyczkami). Czy premaska ma jakieś gniazda fabryczne do podłaczenia haka, jeśli tak to gdzie się znajdują, czy kolory przewodów to jakiś standard - hak wygląda na oryginał - porównywałem rysunki montażowe haków do tej marki, kształt identyczny. Przeszukałem net - ludzie ostrzegają przed podpinaniem sie z przewodami bezpośrednio pod światła(możliwość uszkodzenia komputera). Nie mam żadnego schematu - czy znajdzie się ktoś , kto montował hak z gniazdem 13 pinowym w PREMACY? Następny problem to brak śrub , słyszałem , że muszą być odpowiedniej twardości, gdzie takie dostać - jestem po wizycie w stacji motującej haki - gość zaproponował mi montaż swojego 7 pinowego gniazda ale po ostrzeżeniach wyczytanych w necie zrezygnuje, sprobuje zaadoptować ten system 13 pinowy , zwłaszcza , że przeczytałem, że przenosi wiecej sygnałów do przyczepy zwłaszcza kampingowej (a przelotke 13/7 juz zamowilem w cenie 24 zł z przesyłką.
pozdrawiam -szczęśliwy uzytkownik PREMASKI
Maciek
moje GG - 12039 jakby ktoś miał chęć mi pomóc
P.S. w wolnej chwili zrobię zdjęcia wiązki , wtyczek - może kogoś to naprowadzi na rozwiązanie mojego problemu.
  • Odpowiedzi 48
W temacie wiązek - najczęściej wiązkę podpina się pod przewody (stop pod światła STOP, pozycja pod pozycję). Obawiam się, że nie czegoś takiego jak "wiązka do haka". Proponuję poszukać jakiegoś MANUALA do Premacy (taki poradnik w stylu"Sam naprawiam&quot ;) Pewnie można znaleźć w necie:
http://rapidlibrary.com/index.php?q=mazda+premacy+manual
ano właśnie w nowych autach z szyną CAN (tak to się chyba nazywa)
trzeba stosować odpowiednie złącza, inaczej komputer wariuje
to nie czasy przekaźników i kabelków z fiata 126p :piwko:
maciekz - poszukaj instrukcji montażu haka do Twojego modelu, inaczej nie ruszysz
ludzie podpinają bezpośrednio pod lampy, ale to trochę prowizorka
tak tylko informacyjnie jak wygląda montaż wiązki do forda
wiązka do c-max'a
podpięcie tej wiązki, zapobiega np pikaniu czujników parkowania :piwko:
Konrad - u mnie "fachowcy" podpięli właśnie pod lampy. Będę musiał popoprawiać, bo czasami coś "nie styka".
Co do czujnika - to osobiście tymi ręcami zamontowałem wyłącznik w bagazniku ;-)
Te szybko złączki ich to od razu trzeba polutować bo to jest lipa;)
Hak jak to hak tylko średnica kuli aby trzymała wymiar, nowy czy używany co za różnica jak do tego auta dopasowany i ma tabliczke :piwko:
Pozdro
no to :piwko::piwko:
wiesz ja do vitarki sam sobie podpiąłem pod kostkę przy lampie
ale to prosta maszyna, rodem z lat 90 :jump:
można, ale to są półśrodki, bo taka wiązka właśnie to zastępuje
poza tym, założenie oryginalnej wiązki pozwoli np na zapalenie kontrolki świateł przyczepy
gdzieś też czytałem, że komp wyrzucał komunikat o spalonej żarówce, przez podpięcie do lampy
dlatego warto dobrze rozeznać sytuację :ok:
u mnie nie ma kompa, nie ma czujników cofania, więc może da się bezpośrednio :piwko:
edit: co do używki, też kupiłem używany, ale kula chyba nigdy nie była używana :ok:
cena o 50% niższa niż nowy
te szybko złączki ich to od razu trzeba polutować bo to jest lipa;)
Pozdro
przemo2.0td,zgadzam się z Tobą jak najbardziej ,tylko jaką mamy pewność czy ten hak jest w pełni sprawny tzn.bezpieczny.Do tego jeszcze dochodzi zakup śrub wzmacnianych najlepiej w klasie 10,9 bo 8,8 mogą być za słabe. I jaka jest to okazja aby kupowac używke skoro możemy kupić nówke sztuke za około 400 PLN.A holowana przyczepa jest kilkanaście jak nie kilkadziesiąt razy droższa.
Te szybko złączki ich to od razu trzeba polutować bo to jest lipa ;)
Przemo - właśnie to miałem na myśli mówiąc popoprawiać. Muszę sobie polutować. W trasie szukałem ponad półgodziny powodu, dla którego przestał mi działać kierunkowskaz w przyczepce. W końcu wpadłem na pomysł, że może przy lampie? I znalazłem.
Wiem! Miałem takie autko z 1997 roku (blaszanka 3 drzwiowa). Świetne autko. Hak już miała. Ale ja wtedy jeszcze przyczepki nie miałem. Ale z haka korzystałem do przyczepy bagazowej. Pomogła mi podczas budowy i przeprowadzki.
W mojej Toyocie nie trzeba było montować "modułu". Ale swoją drogą dowiem się (mam dojście) czy jest jakaś wiązka w moim autku. Może wtedy zmienię gniazdko na 13PIN .. :piwko:
Śruby klasy 10.9 lub 8.8 o odpowiedniej średnicy i długości. Do tego ew. nakrętki i podkładki. Śruby z marketów budowlanych sobie odpuść, bo to klasa 5.8 lub 5.6 i to w dodatku chyba klasa plastelinowa :piwko:
Uważaj na gwinty jeśli będziesz musiał wkręcać w gwintowane otwory samochodu - lubią być gwinty drobnozwojowe! Jeżeli nie będziesz musiał wkręcać w gwintowane otwory, to mogą być śruby o standardowym skoku gwintu (lepsza dostępność), ale wtedy koniecznie użyj albo podkładek sprężystych, albo nakrętek samokontrujących albo jakiegoś środka zapobiegającego odkręcaniu (np loctite 243).
Aha. Śruby 10.9 lub 8.8 dostępne w hurtowniach ze śrubami. Poszukaj w książce tel. w swoim mieście i zadzwoń o dostępność.
Etam. Zależy od średnicy. Zobacz, w podawanym PDFie jak byk są śruby 8.8
No i organoleptycznie stwierdziłem w dwóch kompletach haków z autohaku: śruby dają 8.8.
W swoim samochodzie mam hak firmy WESTFALIA a tam wszystkie śruby były w klasie 10.9 a nakrętki w klasie 10. Do tego jeszcze były tuleje na śruby aby przy skręcaniu elementów haka nie uszkodzić podłużnic.
Z tego wynika ,że każdy producent inaczej dobiera śruby i nakrętki.
używany hak to zawsze ryzyko. Może być wyprostowany po wypadku - nie zawsze można dostrzec naprawę a wytrzymałość znacznie się zmniejsza.
zgadzam się z Marasem
Do nowszych autek 400 zł może być za mało. Ja do Toyoty dałem prawie 800.
Ale i tak uważam, że było/jest warto. :piwko:
oryginalny hak jesli ma dlugie wiazki to wpinasz... przy kostkach pod kolumna kierownicy /wiazka haka ma mniec przelotki - trojniki/:ok: a nie do lamp czy gdzie indziej....
wpinasz pod glowna wiazke kabli ten co ma najwiecej zyl i mikroprocesor -pasuje w jedno miejsce - tak sa wtyczki zrobione ze w inne nie wepniesz...
pozniej powinienes miec cienszy -podmieniasz go na przerywaczu kierunkowskazow - ma odseparowane prawa i lewa strone i dodatkowy obwod na kontrolke kierunkowskazow...
i jeszcze jeden powinien byc do jest wpinany na szyne z kablami pradowymi - jest tam osobna masa i staly + oraz drugi + zasilany po wlaczeniu stacyjki...
jesli to oryginalny brink to tak powinien miec i wpiecie zajmuje... 1 minute :jump:
