sundownerPL Posted November 9, 2009 Share Posted November 9, 2009 Renault Kangoo: ,,Weekendery " z Francji Chcę dalej ciągnąć temat Weekenderów . Teraz czas na ,,Francuzów".* Renault Kangoo, Renault kangoo 4X4, Renault kangoo Roo (3995 mm X 1421mm x 1870 i jeszcze więcej po odniesieniu dachu o 50cm w Roo) z silnikami na olej napędowy 1461cm3 , 1149cc benzynowy, lub też 1598cm3 ,również benzynowy, nawet z automatyczną skrzynią biegów i napędem 4X4 . Renault Kangoo i Roo Wnętrze i zabudowa : Posiada dwa łóżka długości 185 cm ze schowkiem pod nimi , małą kuchnię oraz toaletę chemiczną która jest przechowywana schowku tak aby jej nie było widać, gdy nie jest używana. Część łóżka można szybko przekształcić w dwa miejsca do siedzenia ustawione tyłem do kierunku jazdy. Te same fotele mogą być integralna częścią jednej polówki spania tak, że na postoju dają albo możliwość spania albo wygodne siedzisko z możliwości wyciągnięcia nóg . Pod siedzeniami znajdują się miejsca do z chowania drobiazgów. Kuchenka dwupalnikowa a obok zlewozmywak z elektryczna pompą ,a nawet ,,mikrofala” opcjonalnie oraz wielo funkcyjny stolik z antypoślizgowa powierzchnia roboczą . Stół –wyspę podpiera jedna noga. Pomysł zaczerpnięty z jachtów. Tapicerkę pokryto welurowym tworzywem łatwym do mycia i nie brudzącym się. Instalacja 12Voltowa z możliwością podłączenia 230V przez dodatkowe złącze i transformator. W oknach zasłonki ,wkładki elastyczne ze szkła organicznego albo folia pół odblaskowa skutecznie chronią przed ciekawskim okiem, przydając intymności wnętrzu . Renault Kangoo Roo został zaprojektowany dla dwóch osób tak aby mogły mieć maksimum komfortu na minimalnej powierzchni. Dach, dwie wersje. W pierwszej , wykonany został z laminatu poliestrowego. Uszczelniony tak aby nie zaciekał w czasie szybkiej jazdy. Jeden czy dwa proste ruchy i podnosimy dach modyfikując wnętrze. Można ustawić go trzech położeniach: zamknięty, uchylony ale tylko nie znacznie aby siedzieć wygodnie w okolicy kuchenki i w pełni otwarty dla lepszej komunikacji. Konstrukcja wsparta jest na dwóch siłownikach pneumatycznych aby unosiła się bez wysiłku. W nowej wersji nadwozia (L4213 cm/-/H1809cm) zrezygnowano z nadstawki dachowej i unoszonego daczhu na rzecz montowanych fabrycznie szklanych dachów. Nie pozwala to na wygodne poruszanie się we wnętrzu ,ale przy zwiększonej wysokości nowej karoserii jest dostatecznie wygodny. Dodatkowo mniejsza komplikacja konstrukcji i możliwość przewożenia car-box -u na dachu przemawia za takim rozwiązaniem jako lepszym a sam samochód stał się mobilniejszym. Zabudowa turystyczna pozostała klasyczna. Najczęściej sklejkową oblaminowaną i nie wstrząsa ekscentrycznym projektem wzornictwa a jedynie nastąpiła zmiana kolorów i materiałów wykończeniowych . Kabina kierowcy i pasażera: Przód samochód jest nie zmieniony co do wyposażenia w obu wersjach nadwozia, starej i nowej i ma normalną kabinę . Niczym się nie różni i zachowuje wszystkie funkcje jak w innych wersjach nadwoziowych: regulacyjne siedzeń, poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, radio-CD i głośników w standardzie. Istnieje również zdalnie sterowany centralny zamek ,klimatyzacja, ESP, pojemniejszy akumulator ale za dopłatą. Renault Kangoo w nowej wersji ,nadaje się do holowania przyczep o masie do 1400kg . *z materiałów prasowych , reklamowych ,Internetu Renault Kangoo 4X4 3995 / 1663 / 1827 mm wersja samochodu z napędem na dwie osie. Wyższa od standardowej o różnicę wysokości zawieszenia, ale bez zmiany wysokości karoserii. Mobilna zdecydowanie lepiej od normalnej wersji z możliwościami zabudowy jak w normalnej wersji karoserii. ** Renault jest wdzięcznym tematem i materiałem do amatorskiego adaptowania do roli samochodu turystycznego. W Internecie można znaleźć ciekawe adaptacje z wielu krajów . Tych co tematyka weekenderów interesuje odsyłam do forum : Kangoo 4X4 , You Tube : , , , , , i Google . Google grafika -hasła pochodne. ** A o R Kangoo 4X4 materiały z forum : renault fun , renault kangoo 4x4. : , Google grafika hasło: Kangoocamper, Kangoo camper, Kangoo4x4. You Tube : http://www.youtube.com/watch?v=_rxQpuGfzu8&NR=1 , sundownerpl Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
