Obstawać przy Alde?
Baddreams
Witajcie! Szukam przyczepki do użytku też zimą. Czy trwać przy poszukiwaniu ogrzewania alde czy nawiew daje radę? Czy alde ciągnie mniej gazu? Czy jak jest alde i gaz w przyczepie to jest oczywiste, że alde jest i na prąd i na gaz? Początkująca:)
Nawiew daje rady - ale Alde to już inny świat.
Z tego co słyszałem to nie każde Alde ma zasilanie 230V
Co to znaczy że przyczepa do użytku "też" zimą?
Generalnie Alde to fajna sprawa, ale jak wszystko ma też swoje minusy, a głównym jest waga +60 kg przy uwzględnieniu hydraulicznej podłogówki. Masy tej latem z przyczepy nie wyjmiesz. Do tego sam serwis i naprawa Alde względem starego piecyka Trumatic jest bardziej skomplikowany (mniej punktów serwisowych). Zużycie gazu przez źródło ciepła wynika bardziej z budowy samej przyczepy (sprawności pieca Trumy, Aled czy Combi, mogę się tylko domyślać że są na podobnym poziomie). Rozważał bym Alde jeśli przyczepę w sezonie zimowym trzymał bym na campingu gdzieś w górach przy ośrodku narciarskim i spędził bym w niej kilka dobrych weekendów. Jeśli wyjazd na święta/sylwestra + jakiś tydzień ferii to Truma też spokojnie da radę, a mniej zje nam to ładowności z pozostałej części roku.
  • 4 tygodnie później...
Ja mam ALDE. Bez porównania szybciej grzeje ciepła wodę, a centralne jak w domu- masz grzejniki. Brak nawiewu to hałas mniejszy. Komfort bez porównania z trumą.
Edytowane przez G13 (wyświetl historię edycji)
