Tankowanie /samoobsługowe/ we Włoszech.
6 godzin temu, ed napisał(a):
Szkoda, że Cię nie oświeciło wcześniej. Ja  taką arogancja i pogardą do przepisów, a szczególnie dla  bezpieczeństwa innych, że o własnym nie wspomnę, bym się nie chwalił. Będziesz miał to o co usilnie się prosiłeś.
Mijałem takich jak ty co Toyota 1.4 się wlekli i bali 80 jechać. To takie polskie , zazdrość jak samemu się nie może.
mam dużego suva, stabilizator przyczepę przystosowana na taką jazdę to 100 ka czy 104 se lecę i uważam że bezpiecznie jadę.
jakbys bym trochę światowy i więcej zwiedził niż polskie morze to byś zobaczył jak większość jedzie 100 z naklejką bo takie po przeglądzie są dopuszczone do jazdy 100 ka i 110 tną Niemcy i inni to tzn że ignoranci .. i jak tam nazwałeś takich ?
  • Odpowiedzi 58
W jaki sposób to zrobiłeś, że masz taką naklejkę?
Da się nawet w Polsce, tylko gra niewarta świeczki, bo koszt spory a zysk praktycznie żaden bo Tempo100 obowiązuje tylko w DE i Danii. W innych krajach ta naklejka nie ma żadnej mocy i do niczego nie uprawnia.
Ale Tempo 100 obowiązuje tylko w DE i Danii, i ta naklejka już nie działa w PL czy we Włoszech :) W wielu krajach nie trzeba poza tym przechodzić żadnych przeglądów. W takiej Francji możesz zestawem do 3,5t jechać nawet 130 km/h, w Rumunii 120 km/h, w Austrii 100 km/h. We Włoszech maks to 80 km/h na autostradzie, bez wyjątku.
Certyfikat "Tempo 100"
Jeżeli chcesz poruszać się z przyczepą z prędkością 100 km/h* muszą być spełnione następujące warunki:
  • Dopuszczalna masa całkowita DMC pojazdu holującego nie może przekroczyć 3500kg.
  • Pojazd holujący musi być wyposażony w system anytblokujący typu ABS lub równoważny.
  • Indeks prędkości opon zamontowanych w przyczepie nie może być mniejszy niż 120 km/h oraz opony nie mogą być starsze niż 6 lat.
  • Z tyłu przyczepy musi być przyklejona naklejka 100km/h.
Zaleca się następujące współczynniki dopuszczalnej całkowitej masy przyczepy do masy własnej pojazdu ciągnącego:
  • Współczynnik 0,3 dla wszystkich przyczep bez systemu hamulcowego oraz przyczep z układem hamulcowym, ale bez amortyzatorów osi.
    1. Przykładowe obliczenia:
      masa własna pojazdu ciągnącego - 1500kg.
      1500kg. x 0,3 = 450kg.
      Dopuszczalna maksymalna masa całkowita DMC takiej przyczepy nie może przekroczyć 450kg., gdy ciągnie ją pojazd o masie własnej 1500kg.
  • Współczynnik 0,8 dla przyczep campingowych z systemem hamulcowym i amortyzatorami osi.
      1500kg. x 0,8 = 1200kg.
      Dopuszczalna maksymalna masa całkowita DMC takiej przyczepy nie może przekroczyć 1200kg., gdy ciągnie ją pojazd o masie własnej 1500kg.
  • Dla przyczep campingowych z systemem hamulcowym, amortyzatorami osi oraz stabilizatorem toru jazdy dopuszczalna masa całkowita (DMC) przyczepy nie może przekroczyć masy własnej pojazdu ciągnącego.
      Dopuszczalna maksymalna masa całkowita DMC takiej przyczepy nie może przekroczyć 1500kg., gdy ciągnie ją pojazd o masie własnej 1500kg.
  • Współczynnik 1,1 dla przyczep innych niż campingowe, wyposażonych w system hamulcowy i amortyzatory osi.
      1500kg. x 1,1 = 1650kg.
      Dopuszczalna maksymalna masa całkowita DMC takiej przyczepy nie może przekroczyć 1650kg., gdy ciągnie ją pojazd o masie własnej 1500kg.
  • Współczynnik 1,2 dla przyczep innych niż campingowe, wyposażonych w system hamulcowy, amortyzatory osi oraz stabilizator toru jazdy.
      1500kg. x 1,2 = 1800kg.
      Dopuszczalna maksymalna masa całkowita DMC takiej przyczepy nie może przekroczyć 1800kg., gdy ciągnie ją pojazd o masie własnej 1500kg.
Uwaga
Wszystkie wymienione przepisy mają zastosowanie na terenie Republiki Federalnej Niemiec.
Aby poruszać się na obszarze Republiki Federalnej Niemiec pojazdem z przyczepą z prędkością maksymalną 100km/h należy udać się z przyczepą do uprawnionej jednostki badawczej celem wykonania dodatkowych badań technicznych potwierdzonych odpowiednim certyfikatem "Tempo 100", który należy przewozić wraz z dokumentami przyczepy.
Posiadanie certyfikatu "Tempo 100" nie zwalnia od przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, a zwłaszcza ograniczeń prędkości na danych odcinkach drogi.
* na terenie Republiki Federalnej Niemiec
A powyżej 3,5 tony? Jakie ograniczenia w Austrii i Czechach?
Czytaj co wklejas, bo potwierdzasz to co napisałem powyżej. Tempo100 obowiązuje tylko w DE i w Danii, która je respektuje. W innych krajach Tempo100 to tylko i wyłącznie naklejka i nic poza tym.
Austria: 100 km/h dla zestawów do 3,5t, 80 km/h dla zestawów pow. 3,5t
Czechy: 80 km/h dla wszystkich.
to poszaleję ;)
Zastanawia mnie na jakiej zasadzie Austriacy określili w moim przypadku, że auto + cepa jest powyżej 3,5t - wykupiona winieta na auto do 3,5t, strzelili mi fotę z tyłu i mandat, że powinienem jechac 80km/h jak ciężarówka ..... dostep do CEPIKU mają ?
Jak jadę z przyczepą, niezależnie od ograniczeń w danym kraju, to na autostradzie jadę ciut szybciej niż ciągniki siodłowe. W moim odczuciu jest to najbezpieczniejszy możliwy sposób jazdy po autostradzie. Ciężarówki Cię nie wyprzedzają i nie zaburzają stabilności zestawu, płynność jazdy jest zachowana w sposób maksymalny, nie denerwuje kierowców którzy są w pracy i mają tacho. Nigdy nie dostałem żadnego mandatu za taką jazdę. Nie wyobrażam sobie jechać 70km/h jak "TIRy" idą na odcince. Czemu to ma służyć? Napewno nie bezpieczeństwu.
Jadąc autem solo w ITA jadę tak jak wszyscy lewym. Oni wiedzą gdzie robią zdjęcia. I tak samo, roboty drogowe, ograniczenie do 60km/h a lewy pas jedzie 130-140. Na środkowych ciut wolniej i na lewym ciężarówki powiedzmy 88. To jak zwolnić do 60? Przecież to samobójstwo.
Dyrektywa CBE, dane o Twoim aucie i przyczepie maja automatycznie.
Fotoradar robił zdjęcia dla wszystkich co powyżej 80 jechali czy było więcej i się załapałeś na większy mandat?
No cóż, czy warto się  kopać z koniem? Wystarczająco Ci koledzy wyjaśnili jakim jesteś ignorantem. Szkoda mi tylko tych, którym możesz Twoim olewactwem zrobić krzywdę. Obyś takich błysków miał więcej, może to Ci da do myślenia - jak nie przez głowę to może przez portfel.
Ale to rejestracja auta była od tyłu też? Czy tylko przyczepy?
Ale skad wiesz że tam nie było ograniczenia 80km/h dla wszystkich? sprawdziłeś to miejsce?
4 minuty temu, Sebeb napisał(a):
Tylko cepki
musieliby jeszcze auto sprawdzac jeśli chodziłoby o przekroczenie 80km/h przez zestaw powyżej 3,5t czy zestaw faktycznie przekracza, samo DMC przyczepy nic nie powie (jasne na czuja to wiadomo, jak duzy SUV ciągnie duża przyczepę to wiadomo że to >3.5t ale tu wszystko muszą sprawdzc z CEPIKiem) wiec powinni wysyłac dane i auta ciągnącego i przyczepy
