Jump to content
janbas
przetwornica 12\230v 800w
Recommended Posts
maarec
koledzy, ja też elektrykiem nie jestem, aktualnie myślę o przetwornicy ok 1000W. Mam aku bosch silver 80AH samochodowy - od diesla - nowy, który został mi po sprzedanym aucie.
przyczepa stoi pod domem więc prąd jest na stałe podpięty i aku ładowany - jak myślicie - schować go na zimę do domu - do ciepła ?
druga sprawa - tak realnie przy obciążeniu ok 600 - 700W - ile wytrzyma aku ?
aha - tak mi się wydaje - odnośnie rozładowywania aku z samochodu - po pierwsze - jak to podłączacie ? po prostu przetwornica podpięta w przyczepie, która zasilanie 12v ma brane przez gniazdko 13 pin ? - dla mnie trochę strach o instalację w pojeździe i grzanie się przewodów.
i rada taka - jak macie benzyniaka to owszem powinien odpalić na aku w chwili kiedy go przetwornica rozładuje do ok 11V, ale w moim starym mondeo 1.8 dieslu to nawet by się dobrze świece nie zagrzały a o ruszeniu rozrusznika nie byłoby mowy.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Świstak
Aby pociągnąć z przetwornicy około 800 wat musimy przyjąć że moc pobierana z akumulatora będzie większa o około 20% wynikające z ograniczonej sprawności przetwornicy, powiedzmy około 1000 wat. Wzór na moc w układach stałoprądowych to P=U*I gdzie P - moc, U - napięcie a I to prąd. Zatem po przekształceniu otrzymujemy I=P/U czyli 1000/12 co daje wynik około 83 ampery. Teoretycznie akumulator 80 Ah powinien wytrzymać godzinę, ale niestety pojemność podana na obudowie to najczęściej pojemność "dwudziesto godzinna" czyli zdolność akumulatora do oddania energii w ciągu 20 godzin w tym przypadku byłyby to 4 ampery. My jednak pociągniemy ponad dwadzieścia razy więcej więc podana pojemność nas nie dotyczy. Sądzę że po maksymalnie 30-40 minutach pracy akumulatora naładowanego do pełna przetwornica się wyłączy ponieważ napięcie na zaciskach akumulatora spadnie poniżej bezpiecznej granicy.
Co do grubości kabli - w ogromnym uproszczeniu przyjmuje się od 1 mm kwadrat na około 10A (przy przeciętnym chłodzeniu i małych przekrojach) do 1 mm kwadrat na 6-7 A przy większych przekrojach Należy jednak pamiętać że w instalacjach niskonapięciowych wziąć trzeba pod uwagę nie tylko dopuszczalną temperaturę pracy wynikającą z gęstości prądu, ale również spadek napięcia na każdy metr bieżący przewodu sięgający czasem nawet ponad jednego wolta. Na plusie i na minusie..... Właśnie dlatego w domach stosuje się 230V zamiast 12 a w liniach przemysłowych kilkaset tysięcy wolt.
Share this post
Link to post
piterek
Koledzy, zastanawiam się nad takim pomysłem- podłączamy przetwornicę do akumulatora np taką o ciagłej mocy 300W. Do tej przetwornicy podłączamy odbiorniki prądu o mocy 100W (zasilacz laptopa, zasilanie oświetlenia led np), do tej samej samej przetwornicy podłączamy ładowarkę impulsową, którą będziemy ładować ten akumulator zasilający przetwornicę...czyli akumulator byłby ciągle doładowywany. Czy takie rozwiązanie może sprawdzić się w praktyce?
Share this post
Link to post
Szafa
Takie Perpetuum mobile nie zadziała (prostownik też nie działa na wodę ,tylko pobiera z tego samego aku)
Równie dobrze mogli by produkować pojazdy elektryczne zasilające prądnice ,które to z kolei przez prostowniki napięcia ładowały by te używane akumulatory i auto jedzie za darmo.(dlatego są hybrydy-elektryczno spalinowe,gazowe,a ta energia jest tylko odzyskiwana przez np alternator i akumulowana)
Energia potrzebna do wyprodukowania napięcia i natężenia do ładowania jest większa od energii uzyskiwanej,potrzebnej do zasilania tego samego urządzenia.
Edited by Szafa (see edit history)
Share this post
Link to post
inhalt
Sorry kolego - nie obraź się - ale nie mogłem wytrzymać jak to przeczytałem. Pomysł jest świetny, ale niestety nie jesteś pierwszy. Mój 6-letni syn już to wymyślił, że silnik będzie zasilany paliwem, które z kolei będzie produkowane w maszynie napędzanej tym silnikiem. Wtedy wystarczy kropelka benzyny na rozruch i dalej samo...
Niestety ... fizyka obowiązuje wszystkich niezależnie od dobrych chęci. Bo w sumie czemu proponujesz przetwornicę 300 W i do niej ładowarkę 100 W? Lepiej 300 GW i ładowarkę 100 GW, a miasto mamy zasilone za free.
Share this post
Link to post
Sylwek3108
No, no - a może tak
Do wspomnianego rozwiązania przetwornica + prostownik dorzućmy ze dwie baterie 120Ws i powinno hulać. Myślę, że to sztuczne perpetuum mobile ale już nam blisko.
To czego zabraknie prostownikowi załatwią baterie słoneczne.
No tak ale to nie perpetuum a odnawialna energia.
Share this post
Link to post
polo63
W dniu 26.11.2009 o 12:55, szary11 napisał:
Nie bardzo się tu zgodzę. Wg tego co zaobserwowałem u siebie jest tak:
- mam przetwornicę 100W. Po załączeniu bez obciążenia pobiera 0,2A
@szary11 co znaczyło stwierdzenie "po załączeniu" czy masz/miałeś w przetwornicy włącznik "0/1"?-pytam ponieważ w moim nowym nabytku mam (pierwszą w życiu) przetwornicę z takim właśnie włącznikiem obok którego jest dioda sygnalizująca załączenie przetwornicy (wlacznik w poz 1) i się MOCNO zastanawiam,czytam i szukam informacji czy w pozycji ZERO ów włącznika przetwornica pobiera jakiś prąd czy nie? Włącznik jest przy gniaździe wyjściowym 230V.
Share this post
Link to post
lbuster
też mam przetwornicę z włącznikiem i według mnie jedyne logiczne wytłumaczenie tego włącznika to brak wyjścia 230V i 0 lub prawie 0 pobieranego prądu.
Share this post
Link to post
polo63
Właśnie dlatego @lbuster zapytałem @szary11 co oznaczało "załączenie" po którym pobór wynosił 0.2A, może dzięki temu włącznikowi u nas nie ma strat prądu z aku gdy mamy go w pozycji zero (czego nie mogę sprawdzić, bo dojścia zbytnio u mnie nie ma).
P.S. do teraz myślałem że Twój nick Sebastianie pisze i mowi się przez "I" a tu taki zong😄. Pozdro
Share this post
Link to post
szary11
Tak, mam w niej włącznik 0/1. Diodka też jest. I samo zakażenie przetwornica, bez odbiornika już obciąża aku na 0,2A.
Share this post
Link to post
polo63
Mierzyłeś może czy w pozycji zero włącznika przetwornica nic prądu z aku nie ciągnie?
Share this post
Link to post
lbuster
16 godzin temu, polo63 napisał:
mowi się przez "I"
life is brutal and full of zasadzkas...
Share this post
Link to post
szary11
Tak, znaczy prawdopodobnie tak, ponieważ miernik mierzył z dokładnością do dziesiątych. Na zero pokazywał zero. Jeśli coś pobierał drobnijszego nie jestem i nie byłem tego świadomy.
Na chłopski rozum jednak uważam, że raczej nie powinno nic brać, skoro układ był rozlączony wyłącznikiem 0/1.
Share this post
Link to post
polo63
Ja tak samo uważam - ale nigdzie nikt nie może tego potwierdzić, wszedzie piszą że przetwornica sama z siebie po podłączeniu do aku generuje znikowy (0.2A to nie tak mało bo nawet miesiąca aku nie wytrzyma 100amperowy bez ładowania)  pobór prądu z aku (tyż mi się wydaje że ów włącznik powinien temu zapobiegać, ale potwierdzenia brak😳).
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
