Andreas Posted November 2, 2009 Share Posted November 2, 2009 witam mam pytanie od jakiegoś czasu przy hamowaniu i zaskoczeniu hamulca w przyczepie, hamulec odbija ale dopiero po ostrym gwałtownym pociągnięciu. Nie dział to już płynnie tylko trzeba naprawdę ostro ruszyć żeby hamulec odskoczył. Przesmarowałem pożądnie przez kalamitke amortyzator ale to nic nie pomaga! czy jest jakiś patent aby to naprawic czy trzeba wymienić całą przednią część dyszla? pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Trafko Posted November 2, 2009 Share Posted November 2, 2009 Przyczepę kupiłeś czy masz ją od dawna i nagle ci się to stało. Najpierw odkręć amortyzator gazowy i ręcznie sprawdź suwadło czy chodzi w miarę lekko. Może być ,że poprzedni właściciel nabił nowe tulejki nie rozwiercając ich i dlatego suwadło ciężko chodzi. Druga przyczyna to może być skrzywiona rura suwadła i ją blokuje. Jak nie to sprawdź sam amortyzator gazowy , ma ciężko wchodzić i sam powolutku wychodzić. Jak to nie będzie przyczyną to dalej po powolutku będziemy diagnozować. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andreas Posted November 2, 2009 Author Share Posted November 2, 2009 przyczepkę mam od roku! ale poprzedni właściciel cały czas trzymał ją na Campingu w Niemczech. ja zrobiłem nią już koło 10tyś km ale dopiero od jakiś 3 tyś zaczeło blokować. ja mam tam zawór kalamitkę tak jak w maluchu w zwrotnicach i ja już wielokrotnie przesmarowywałem. ale ok sprawdze w pierwszej kolejności amortyzator. czy takie części są wogóle dostepne jesli była by potrzeba wymainy? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Trafko Posted November 3, 2009 Share Posted November 3, 2009 czy takie części są wogóle dostepne jesli była by potrzeba wymainy? Tuleje ślizgowe ok 6zł szt. Rura ślizgowa alko 120 zł (jeśli stara jest krzywa) Sam amortyzator jest najdroższy (dokładnie nie wiem). Jak wykręcisz amortyzator , to ręcznie sprawdź jak chodzi ci rura ślizgowa w tulejkach. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
janbas Posted November 9, 2009 Share Posted November 9, 2009 Ja miałem podobny problem ,sprawdziłem wszystko , ale za pierwszym razem nie zauważyłem nic podejrzanego .Przyczyna była prosta .Gdy gdzieś zawadziłem dyszlem , skrzywiło się ucho zamocowania linki bezpieczeństwa i blokowało trochę najazd.Po odgięciu problem znikł Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andreas Posted November 9, 2009 Author Share Posted November 9, 2009 ok też sprawdze. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
