Diabeł w kominie, czyli ogrzewanie/oziębianie gazowe .
Kolego Szary11, prawdopodobnie roszenie na szybach zmniejszyło się z powodu nagrzania budki i poprawienia się ciągu w wentylacji z tegoż powodu.
A jak myślisz? Po następny ochłodzeniu nocnym roszenie powróciłoby?
Dodam jeszcze (co napewno miało znaczenie), że na noc miałem zasłonięte rolety, za dnia odsłoniłem je.
Podstawowe pytanie: czy skrapla się woda na szybach pod styropianem i czy wszystko tam gnije i pleśnieje?
Też to mnie zaciekawiło i zajrzałem pod uszczelki - było sucho.
śniegach, pojawiają się co najwyżej camperowcy
Do ciągania zimą budy potrzebne jest odpowiednie auto - Ty masz. Ja swoim zimą w góry raczej bym sie bał. Napęd na przód to deko za mało. Chociaż tył. Ale po nizinach zamierzam jeszcze wyskoczyć :)
No a kamperek jest dzielniejszy w takich warunkach od zwykłego auta z budą.
  • Odpowiedzi 89
Roszenie szyb zależy od wilgotności w przyczepie, zwiększonej np. gotowaniem.
Możliwe, że masz lepszą izolację lub wentylację fabryczną i roszenie jest mniejsze.
Moim zdaniem trudno jest pogodzić prawdziwą zimę z nie spaskudzoną przyczepą.
Rolety są dobre, bo spowalniają przepływ powietrza i mniej wilgoci ma kontakt z szybami.
Podobnie nieocenione zalety mają wszelkiego typu kotary na drzwi, a nawet zwykłe przykrycie kocem kuchni z lodówką.
Myślę, że złapałeś bakcyla i już nie odpuścisz.
Co do kozakowania po oblodzonych górskich drogach z przyczepą , to trzymam sraczkę pod kontrolą i wcale nie jestem pewien tego czy dojadę.
Z moich obserwacji wynika, że raczej da się jeździć, bo drogi są zwykle czarne.
Bywałem w Zakopanem na nartach, ciągnąc budkę Fiatem Doblo, co miał podobno 70 kM. i co mu ropa zamarzła na Zakopiance.
Trzeba tylko założyć łańcuchy w odpowiednim spokojnym miejscu, jeśli masz wątpliwości, czy samochód pociągnie.
Nic nie dorówna zimowej ciszy w zasypanej budce, w której dymi komin, skwierczą kotlety na patelni, flacha stoi w pogotowiu, a ze stoku narciarskiego dochodzi echo megafonów!
[ Dodano: Sro 02 Gru, 2009 17:32 ]
Należy nasmarować cięgno, wraz z zaworem na dole pieca, olejem silnikowym bez rozbierania(
A co z oringiem uszczelniającym na pewno nie jest wykonany z gumy olejoodpornej
iłem t
Myślę sobie, że skoro propan-butan jest mieszaniną węglowodorów, podobnie jak olej silnikowy, to smarowanie nim owego zaworu może mu tylko pomóc.
W moim przypadku zrobiłem ten zabieg po raz pierwszy jakieś 5 lat temu i powtarzam go co jakiś czas.
Używałem też oleju z dodatkiem miedzi, wychodząc z założenia, że olej wyparuje w cieple, a miedź będzie nadal smarować.
Co do o ringów, to nie jestem pewien, czy w mojej ponad ćwierćwiecznej Trumie nie ma zaworów na "klin" wykonanych z mosiądzu i samo się uszczelniających, bo nigdy tego nie rozbierałem.
Zaryzykowałem, bo widziałem tam jakieś plastiki ale skoro działa tyle lat, to sposób był dobry.
Może bezpieczniej jest używać oleju silikonowego ?
Prawda, z kratek lodówki nieco ciągnęło chłodem do wewnątrz. Ale uznałem to za dobry obieg świeżego powietrza. Lodóki nie odpalałem, było w niej około 6 stopni.
Zapędy miałem dawno, tylko bliscy hamowali :) Zobaczymy, narazie eksperymentuje... czas pokaże co będzie dalej.
a ja mam pytanie z innej kwesti ogrzewania czy montował ktoś w miejsce trumy ogrzewanie elektryczne np kominek elektryczny. Ja mam zamiar wstawić taki do 2.0 kW
Gdzieś na forum jest jak ktoś z nas zrobił hybryde gazowo-elektryczną dokladająć grzałki elektryczne ale nie pamiętam gdzie to było i kto
ja nie mam ogrzewania gazowego i jakoś mnie to nie przeraża !!! mam grzejnik elektryczny z termostatem , i liczę że to wystarczy !!! no i z 2 małych dzieci jakoś ogrzewanie gazowe mnie przeraża .może się mylę ,ale gazu zawsze się bałem :bzik:
timtim, uważasz, że prąd bezpieczniejszy? zwłaszcza przy dzieciach.
Jedno i drugie nie umiejętnie używane bywa niebezpieczne.
Nie dajmy się zwariować.
Bezpiecznie jest tam gdzie są ludzie rozumni.
Można utopić się w oceanie i łyżce wody.
Prąd i gaz to są same dobrodziejstwa.
Dlaczego to ma być niebezpieczne? :bzik:
Dla mnie butla LPG w przyczepie jest czymś jak najbardziej ekonomicznym.
Dla innych jestem terrorystą i nie chcą obok mnie biwakować.
Dla mnie piecyk 2 KW + inne dodatki elektryczne + instalacja przyczepowa przystosowana do innych napięć jest jawnym igraniem z ogniem.
Ja takiego sąsiada się nie wyrzekam , a jak najbardziej bym zaproponował inne rozwiązanie.
Karawaning ma łączyć , anie dzielić.
Przepraszam , ale musiałem sobie trochę odreagować na temat niektórych , którzy za mój pogląd w sprawie gazu posłali mnie na szubienice.
Do dziś w sławnym poście nikt z niedowiarków nie udokumentował prawnie ,ze moje zastosowanie jest KATASTROFALNE.
Adminów przepraszam za odbiegnięcie od tematu. :bukiet:
Może i niektórzy uważali to za katastrofalne rozwiązanie, ja proponowałem i proponuje Ci, abyś dał to do sprawdzenia jakiemuś fachowcowi od gazu.
Nie twierdze, że sam to źle zrobiłeś, a może fachowiec stwierdzi, że należy coś poprawić by było jeszcze bezpieczniej lub powie, że jest OK , wtedy sąsiadowi na kempingu powiesz, że to rozwiązanie było sprawdzone przez fachowca i może spać spokojnie.
Marcin w między czasie rozmawiałem z facetem, co sprawdza instalacje gazowe w przyczepach i według niego takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia,(na wydanie certyfikatu), co nie znaczy, że jest niebezpieczne.
Będziesz chciał podam Ci namiary do niego powiesz jak zrobiłeś i powie Ci czy jest OK , czy też dla bezpieczeństwa coś zmienić.
Dobrze coś takiego zrobić dla swego i rodziny bezpieczeństwa, a także innych.
Wiem oburzasz się gdy na ten temat tu piszemy, ale nie piszemy po złości, a w dobrej wierze.
Trafko nadal się nam dziwisz że patrzymy na twoje kombinacje z obawami? Sam pomysł jak dla mnie wydaje się dobry nawet bardzo ale samoróbek i prowizorki nie lubie Tak samo uważam że przesada piecyków i farelek elektrycznych w budce też jest niebezpieczna i warto zwrócić uwage na pobór prądu
bardziej chodziło mi o kominek do zabudowy gdzieś pod szafkami np takie coś:
http://www.energos.info.pl/kominki-elektryczne-zabudowy-c-37_44.html
http://www.skapiec.pl/site/cat/2918/comp/570652
ma dawać i ciepło i klimat w przyczepce a 2 kW to nie jest tak duże obciążenie. Przyczepkę używał będę w sezonie maj -wrzesień i okazjonalnie na działce więc piecyk tylko do dogrzania
makar i kacha - 2kW, to nie dużo? T prawie 10A. Sporo pzyczep ma takie ogólne ograniczenie prądowe! Jeśli nawet masz zabezpieczenie 16A i jeszcze pole da Ci też zabezpieczone na 16A, to wystarczy, że nastawisz wodę w czajniku elektrycznym i wybijasz bezpiecznik! Raczej bym nie polecał. Grzejniki, które tu proponowali niektórzy były w okolicach 800 W. Na czepkę wystarczy, a nie obciąża tak prądowo. Ale takiego kominka, to chyba nie dostaniesz.
