Ogrzewanie inne niż standardowe w domku holenderskim.
hetis
kocur: może i masz rację tylko że taki domek holenderski to koszt 15.000zł +ocieplenie około 7.000-10.000zł , jak widzisz to znacznie mniej niż taki normalny dom
drobna korekta - przeczytałem na sugerowanej przez Ciebie stronie, że koszt obudowy domku holenderskiego to około 1000 zł za 1 m2 podłogi (!) czyli przyjmując, że domek ma około 24,o m2 obudowa będzie kosztować 24 000 zł.
Nadal uważam, że to zbyteczne i nieekonomiczne. Z dwojga złego lepiej kupić droższy ( lepszy ) domek holenderski. Ale najlepiej zbudować za te pieniądze coś nowego.
  • Odpowiedzi 72
Ja wiem ze to nie jest jakiś super dom na lata, tylko na jakiś czas ja np. mieszkam z rodzinka i szczerze meczy mnie to już dlatego o takim domku pomyślałam.
BIGL - masz racje lepiej zrobić sobie jakąś kotłownię zamiast tego gazowego.
kocur - tak masz na tej stronie podane kwoty jakby firma robiła, ja natomiast mam w rodzinie kogoś kto by mi to zrobił znacznie taniej, czyli tak jak napisałam.
pozdrawiam
Stary samo wyposażenia takiego domku, oczywiście w dobrym stanie to koszt ok 20 tys opcja docieplenia jest dobrym pomysłem no tylko wydajniejszy piecyk potrzebny bo na gaz nie zarobisz (może być koza :) w ostateczności.
Mój kamperek stoi przez zimę tylko plandeką okryty co jakiś czas odpalony i żadnego grzyba nie ma. Jeśli nie ma pozwolenia na budowę a masz media, kasy tyle co napisałeś to nic tańszego nie znajdziesz a wprowadzasz się od zaraz, po dociepleniu które sam możesz wykonać nikt nie będzie wiedział czy to buda na kółkach czy domek. Powodzenia :ok:
To odpalanie zimą jest zbyteczne, bo po tym trzeba dobrze przewietrzyć by wilgoć uszła , zostawić tak by była wentylacja , a od czasu do czasu dobrze przewietrzyć bez odpalania ogrzewania.
Bo nie mieszkasz w nim zimą , nie oddychasz , nie parujesz , nie gotujesz , nie bierzesz prysznica , nie .........
Ps. Coś Ty robił dwa lata ?
Nowy
Sprzęt: kamper
Model: HYMER
MÓWISZ !? Oczywiście nie robię tego pod plandeką :ok:
odpalanie ogrzewania zimą pod plandeką czy bez niej - jest zbyteczne , nie ma takiej potrzeby , ważna jest wentylacja i wietrzenie. Odpalanie ogrzewania wiążę się z późniejszym wietrzeniem, przy różnicy temperatur minus na zewnątrz plus wewnątrz nastąpi skraplanie wewnątrz i co za tym idzie konieczność dłuższego wietrzenia.
Jeżeli nie ma różnicy temperatur to jest zbyteczne .... ( oczywiscie ) ale powiedz mi jak wygonić z "buciorami" wilgoć jak nie ma się ogrzewania , co trzreba czekać do wczesnej wiosny ??? ........ albo jedyna rada mudlmy się aby nie było srogiej zimy , oczywiscie wentylacja jest na pierwszym miejscu ale sama wentylacja nie pomorze , ale jeżeli nie dasz temperatury choćby pokojowej na domek czy też jakiś camper czy coś na dyszlu ..... to samo przez siebie mówi że wilgotne powietrze pochłonie wszysztko i łupie jak termity i nie patrzy :ok: , ja się zastanawiam cały czas nad "holendrem" który kosztuje naprawde nie małe pieniądze i jest w stanie zadawalającym , ale jak postoji ten domek przez zime bez żadnego ogrzewania - choc posiada on takie z pieca dwu biegowego , to nie wiem co z niego będzie , negocjuje cene , ale to jeszcze nie dla mnie (przecież przed nami zima ), moze ma ktoś "holendra" całorocznego , ale z zaznaczeniem całorocznego (bo są całoroczne i całoroczne ) co by miał do sprzedania co by się nadawał do zamieszkania ........ sytuacja moja się pogorszyła o której chyba nie muszę opowiadać , ale w swiecie wiedzy chyba wszystcy wiedzą o co chodzi ............. nie jesteśmy dziecmi , zdradziłem trochę szczegułów ale to wszystko nie ważne , są sprawy różne i są sprawy nie wyjasnione ............. pozdrawiam :ok:
  • 7 lat później...
Odświeżam temat bo widzę, że dyskusja toczyła się dawno temu. Zaciekawiły mnie te domki jako alternatywa dla klasycznego budownictwa. Nie potrzebuję pałacu o niewiadomo jakiej kubaturze. Wystarczy w okolicach tych 48m2.lub trochę więcej o ile są takowe. W razie czego można dobudować w zwykłej technologii szopę. Tylko problem z ogrzewaniem. Elektryczne wiadomo wychodzi niezbyt tanio w dodatku wymaga odpowiedniej mocy przyłączeniowej. Najchętniej widziałbym gazowe, gaz np ze zbiornika lub miejski,  ewentualnie węglowe. Czy tego typu rozwiązania są obecnie ? Dom chciałbym postawić na jakichś jednak fundamentach z uwagi na izolacją a także dlatego, że w tych fundamentach zrobiłbym kotłownię. Czy jest tu ktoś kto takiego ma ? Tym bardziej, że klimat się ociepla i wydaje się, że przynajmniej w południowych stronach Polski długie, mroźne zimy to obecnie wyjątek niż reguła. Zatem i chyba zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania się zmniejsza.
