Trafka pomysł na butlę z gazem.
Trafko
2 kg mam ze stacji LPG i tylko unich wymieniam,a 5 z holandii i z nią najwięcej problemów no i ładnie krzyczą za tankowanie no i jeszcze trzeba im zostawic i odebrac na drógi dzień żeby niewiedziec ile wlali ,i 25 zeta.
  • Odpowiedzi 265
bo zbiornik i podlaczenie bez homologacji , wykonanie wlasne , w takich niestety przypadkach liczy sie przeciez papier a tego na ten wynalazek niestety nie ma :?
Więc tak .
Zbiornik ma jeszcze 7 lat homologację.
Co do wykonania własnego nie ma ,żadnego przepisu , że nie wolno .
W samochodach tak i jest jasno i wyraźnie określone , ale jeśli chodzi o przyczepy to nie ma i na razie nic nie wskazuje na to.
Z resztą już mogę jechać i zrobić przegląd na instalację na 2 lata.
Ale po co ?
Jak w Polsce wprowadzą obowiązek posiadania papieru to się zrobi i tyle.
Oczywiście gdybym zgubił papier od butli to w tedy :? blada.
I jeszcze może wejść przepis o zakazie montowania butli na stałe lub samochodowej w tedy demontaż.
w takich niestety przypadkach liczy sie przeciez papier a tego na ten wynalazek niestety nie ma :ok:
Skoro w Polsce badania techniczne instalacji gazowej są nie wymaganie i nie obowiązkowe , to po co ci papier. :?
A na jakiej stacji jak robią przegląd samochodu z LPG wołają homologacje.Miałem 3 auta z gazem i chyba z 10 razy byłem na przeglądzie to diagnosta żeby nieprzeczytał w DR że jest LPG to by nawet niewiedział,i tylko kasa sie liczy bo prawie 100-wka do przodu na 1 przegladzie. :?
na nic się zda ta homologacja w razie nieszczęścia, cała instalacja to samoróbka wszystkie pięknie ładnie do póki nic się nie stanie i oby tak było.
W Elcampie robią przeglądy gazowe zadzwoń czy oni coś takiego dopuszczą do eksploatacji?
Obawiam się , że nie.
czyli rozumiem ze na zbiornik musisz miec i masz homologacje zas na podlaczenie tego nie jest wymagana ? juz widze te przeglady na SKP jak to pokazuje homologacje na zbiornik i sie chwale ze sam to podlaczylem a uprzejmy pan mi przeglad podbija :?
zle mnie zrozumiales - Twoj pomysl jest super , jest wygodny i na 200% mniej upierdliwy jak butle ( dlaczego barany produkujace przyczepki lub kampery tego nie robia ?)tyle ze jest nielegalny i tak szczerze powiem ze Cie podziwiam i za pomysl i za odwage bo powinienes sobie zdawac sprawe z odpowiedzialnosci jaka w razie czego poniesies (odpukac)
pozdrawiam i powodzenia zycze
Jak sie zabardzo temat rozejdzie po eterze i niedaj boże jakiś durak z Sejmu usłyszy lub tutaj przeczyta to napewno w niedługim czasie można się spodziewac ustawy na ten temat, :?:ok: i tylko pozostanie :? ,bo każdą :? smerfy wyczaja i kontrol papierów pewna ,no i wtedy :] blada.
Zapodałem ten temat dzisiaj na forum diagnostów , trzeba poczekać , zobaczymy co z tego wyjdzie ...
Z tego co wiem to wobec nowych przepisów przegląd instalacji W PRZYCZEPIE może wykonać osoba do tego specjalnie uprawniona , po specjalnym kursie i nie tym co do osobówek.
Więc nie koniecznie na SK takie badanie jest prawomocne.
Nie to ty mnie nie rozumiesz.
Mylicie pojęcie pojazdu ,a przyczepy.
W pojeździe montaż może być tylko wykonany przez taki lub taki zakład .
W przyczepie nie ma uzasadnień prawnych .
A jak myślisz , gdy coś się stanie w przyczepie z butlą 11kg.
Eksperci stwierdzą ,że źle wymieniłeś butle i źle ją zamocowałeś .
To to samo.
Gdyby miało być jak piszesz to nie wolno było nam wymieniać butli , tylko na stacji uprawniony do tego.
Jak w pożarze domu wybuchnie butla to też gospodarz źle zamontował .
Nie , Trafko , przyczepa jest pojazdem , nie silnikowym , ale pojazdem , możemy dyskutować co to jest zasilanie pojazdu , ale nie na ten temat
No to udowodnij.
Ja ci napisałem definicję pojazdu mechanicznego i nie mechanicznego.
O przyczepie nie było mowy.
Jak się mylę to przy najbliższym spotkaniu stawiam :?
zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz co za debil Ci ten zbiornik wogole napelnia? przeciez w koncu sa jakies przepisy to okreslajace i nie pisz mi ze wystarczy miec zamontowany wlew gazu bo przeciez obsluga stacji musi miec jakiekolwiek przeszkolenie i sie orientowac ze przyczepka nie ma napedu na gaz a tylko do pojazdow napedzanych LPG wolno im gaz tankowac :?
Trafko , przyczepa jest pojazdem , tu niema czego udowadniać , bo czym innym miałaby być ?
Jedynie jak tak się upierasz to nic innego nie mogę wymyślić jak
Pojazdem kołowym bez silnika.
Wóz konny to nie może być to samo bo napędzają go konie , a przyczepę ciągnie pojazd silnikowy.
