Trafka pomysł na butlę z gazem.
Trafko
Trafko , nie krytykuję Twojego pomysłu , ale zagrożenie pożarowe w budce jest kilkaset % większe niż w samochodzie
Ja już raz spaliłbym budkę przez lodówkę na gaz , zwykły kurz zapchał dyszę i tam gdzie palnik miał zasycać powietrze , tam pojawiał się płomyk gazu który spalił plastikową rurkę odprowadzającą wodę z lodówki z okolic zamrażalnika
Nie chcę Cię katować przepisami dotyczącymi montażu zbiorników gazowych , masz taki zbiornik - Twoja sprawa i nic mi do tego , ale sytuacja prawna montażu jest conajmniej dyskusyjna ...
  • Odpowiedzi 265
W Polsce nie podlega żadnej dyskusji.
Do Niemczech bym nie wjechał ,a przy pierwszej kontroli pozamiatane.
U nas nie ma prawnych przepisów dotyczących butli i przyczep.
Tobie pomyliło się z samochodami i masz rację nie wolno samemu zakładać instalacji .
A gdy by weszło tak samo do przyczep to prawo nie działa wstecz i do końca homologacji butli mogli by mi naskakać.
Jarekkow, powiedz coś więcej(dokładniej) jak to się stało i jak się tego ustrzec, od tego sezonu coraz częściej korzystam z zasilania lodówki gazem.
Prawo UE jest ponad prawem krajowym , więc sam przyznajesz - pozamiatane :czerwona:
Zmusiłeś mnie do odszukania przepisów - zaczynam szukać :)
Wieczorem, z dołu pod lodówką ,było widać czerwone błyski , myślałem że gaz się kończy , ale była to lodówka mała pod którą była jeszcze szafka / nie sięgała jak teraz do samej podłogi /
Otworzyłem więc szafkę i kładąc się na plecach włożyłem tam głowę - tak jak pisałem - na przewodzie przed palnikiem gazowym było doprowadzenie powietrza / taki mieszalnik / i z tego otworu wydobywał się płomień , obok przechodził wężyk który już cały był zwęglony
Nie naprawiałem tego , budkę sprzedałem informując nabywcę by nie odpalali lodówki na gazie
Dzięki, u mnie w podłodze przyczepy pod lodówką jest wycięcie prostokątne zabezpieczone siatką metalową,praktycznie nie ma tam jak zajrzeć.Na wiosnę zrobię gruntowny przegląd instalacji.Pozdrawiam.
Właściwie, to zerknę tam w sobotę, bo mam zamiar w tym roku jeszcze kilka nocy w przyczepie spędzić.
U mnie palnik jest cały zabudowany blachą .
Kiedyś chciałem to odkręcić , aby mieć lepszy dostęp ręką.
Teraz już tego nigdy nie odkręcę.
Gdy się zapali jak u ciebie to płomień będzie zabudowany i z tego bardziej bezpieczne.
No i mamy problem : co to jest zasilanie pojazdu gazem ? Czy zasilanie gazem tylko do napędu pojazdu , czy także do innych celów ???
Dz.U. 32 z 2003 r poz 262 : mówi o WARUNKACH DODATKOWYCH DLA POJAZDU PRZYSTOSOWANEGO DO ZASILANIA GAZEM
Przyczepa także jest pojazdem .... przepisy nie mówią o pojeżdzie silnikowym tylko o pojeżdzie
Kilka przepisów :
5. Kompletację instalacji oraz sposób jej połączenia i umieszczenia w pojeździe określa podmiot, który uzyskał świadectwo homologacji na podstawie danych określonych w świadectwie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazowego
2. Zbiorniki (butle) powinny być tak zainstalowane, aby były maksymalnie chronione przed skutkami zderzeń, w tym głównie od przodu i tyłu pojazdu,
7. Zbiorniki na gaz płynny oraz butle powinny być tak umieszczone, aby w pozycji roboczej wypływ gazu następował w stanie ciekłym.
Tu jestem sam zaskoczony .... :czerwona:
8. Zabrania się instalowania zbiorników (butli) w części przedniej pojazdu oraz w komorze silnika.
11. Nie dopuszcza się jakichkolwiek przeróbek zbiornika (butli).
Przypomnę wycięcie przewodu .... :)
Szybciej i prościej było by zakręcić zawór.
Z tego co wiem , to przy butli LPG lepiej jest odkręcić zawór i niech się pali , oczywiście ogień na zewnątrz a nie w stronę łatwopalnych materiałow .
Zakręcenie zaworu skutkuje tzw. BUM :czerwona:
Jareczku nie mamy problemu.
Ryszard A. Stefański
Glosa do wyroku SN z dnia 25 października
2007 r., sygn. III KK 270/07
Za pojazdy mechaniczne należy uznać pojazdy zaopatrzone w poruszający je silnik (pojazdy samochodowe, maszyny rolnicze, motocykle, lokomotywy kolejowe, samoloty, helikoptery, statki wodne i inne), jak również pojazdy szynowe zasilane z trakcji elektrycznej (tramwaje, trolejbusy). Jeżeli chodzi o inne – niemechaniczne – pojazdy, to będą nimi w szczególności zaprzęgi konne, rowery, a także statki żaglowe, szybowce. Ponadto nie są pojazdami mechanicznymi rowery zaopatrzone w silnik pomocniczy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, które zachowują wszystkie normalne cechy charakterystyczne budowy, umożliwiające ich zwykłą eksploatację jako rowerów.
Pojazd morze mieć gaz do np. ogrzewania tak jak kamper.
O przyczepie ,nic :czerwona:
W razie pożaru jedno cięcie to waż gazowy , drugie to tekstylna opaska trzymająca butlę
A jak wyjąć taką samochodową butlę w razie zagrożenia ??? Brak szans ...
Tu racja - zwracam honor :):)
No ale tak czy siak w razie draki mamy prze...chlapane :czerwona:
